Publikováno Říjen 19, 20168 r Dobrý deň! Prosím Vás, je tu niekto, kto to už robil. Kúpil som nové kožené madlo, ale neviem ako to vymeniť. Viete my dať nejaký návod? ďakujem vám
Únor 6, 20205 r Ahoj, potreboval bych radu ohledne rucni brzdy.Vcera mi pri zatazeni vyskocil chromovy knoflík s pružinkou.Uz to tam nejde vratit, nedrzi to tam.Obcas se to chytne,ale pak to zase vyskočí.Bez knofliku rucni brzda nedrzi zatazena,ale kdyz se mi povede ho tam nasadit tak rucka drzi.Jde to nejak opravit? dekuji předem za rady. Upraveno Únor 7, 20205 r od Pawouk Upraven název tématu.
Květen 13, 20205 r Bohužel se tomu asi nevyhnes. Ikdyž je pravda, že na FB Octavia3klubu to jedna majitelka vyřešila nějak prilepenim toho plastu, ale jak to nevím.
Květen 13, 20205 r Zdravím, také se mi to stalo. Vyřešil jsem to tak že jsem tavnou pistolí nanesl lepidlo dovnitř tlačítka a nasadil do páky. Od té doby mi to drží.. :D trochu DIY ale funguje!! nezapomeňte tam dát pružinku :) Upraveno Květen 13, 20205 r od MatesR
Květen 13, 20205 r Bohužel mi to prasklo v tomto místě, to asi zalepením nevyřeším, budu muset vyměnit celé....
Duben 11, 20223 r Ahoj, máte někdo postup na demontáž kolíku madla ruční brzdy? Dle originál popisu nutno v kolíků odvrtat díru a pak odjistit západku a kolík sundat. Dotaz: Jde to i bez odvrtání a nutnosti kupovat nový kolík? Díky za tipy. Petr
Duben 14, 20223 r @Pawouk nestihol podla planu zamknut jednu temu kde riesis ako demontovat madlo a zakladas dalsiu, pritom si mohol pokracovat v predoslej??? ved aj "kolik" je sucast madla rucnej!!! a za ten cas co cakas na odpovede, uz si mohol mat davno prestudovane dielenske prirucky... ak to tam nie je, zaplat si hodinu pristup na Erwin Skodovky a stiahni si aktualne pdf co potrebujes....alebo youtube a hladat. asi nie kazdy potrebuje denne davat dole madlo ci "kolik", preto nemas odpoved!!!
Duben 15, 20223 r před 12 hodinami, wirer napsal: @Pawouk nestihol podla planu zamknut jednu temu kde riesis ako demontovat madlo a zakladas dalsiu, pritom si mohol pokracovat v predoslej??? ved aj "kolik" je sucast madla rucnej!!! a za ten cas co cakas na odpovede, uz si mohol mat davno prestudovane dielenske prirucky... ak to tam nie je, zaplat si hodinu pristup na Erwin Skodovky a stiahni si aktualne pdf co potrebujes....alebo youtube a hladat. asi nie kazdy potrebuje denne davat dole madlo ci "kolik", preto nemas odpoved!!! Hezké dobré ráno, bylo by dobré kdybys odpovídal k tématu. V návodu od Pawook je že se kolík má odvrtat. Já se ptal zda to jde bez odvrtání. Pochopils to?!
Září 6, 20223 r Povedlo se vám to někomu nějak nasadit zpět? Je na ti nějaký grif? Tlačítko se prodává i samostatné tudíž musí jit nasadit.
Září 7, 20223 r https://forum.skodahome.cz/topic/160780-demontáž-kolíků-madla-ruční-brzdy/?do=findComment&comment=2585279
Říjen 5, 20223 r Ahoj na spodní straně chromového cudliku je malá dírka, do které vlozis kolmo k mašlí malý šroubovák, zatlačila, tím vyskočí tlačítko, pak už jen sundas madlo, znovu jen nacvaknes tlačítko.
Prosinec 18, 20222 r Ahojte, dneska mi upadlo tlačítko na madle ruční brzdy, když ji zatáhnu, tak nedrží, bude mi stačit koupit nové tlačítko a po nasazení to bude zase fungovat, nebo to bude potřebovat ještě nějaký díl. Díky
Prosinec 18, 20222 r Jo už jsem to našel - je tady níž ještě obdobné téma. Jinak jsem se vrátil z auta a ono je to spartánsky stále použitelné. Upadl takový malý jazýček, který zajišťuje to tlačítko. Když potáhnu ten zbytek, tak se to zaaretuje a brzda drží, takže to nějak do nového roku budu muset zvládnout, třeba mě něco napadne, jak to provizorně opravit a pak to budu řešit dál.
Prosinec 18, 20222 r někdo radí to tlačítko k tomu mechanizmu přilepit, pak to prý nějak drží, asi bych to zkusil, třeba Pattex 100 Gel je na tohle jak dělaný
Leden 14, 20232 r Lehká sumarizace - vzhledem k tomu, že mi to tlačítko upadlo těsně před Vánocemi, tak jsem ho přilepil výše zmíněným Pattexem 100% gelem, který jsem měl doma a do dnešního dne to funguje zcela bez problémů - ta hlavní nosná část toho tlačítka mi zůstala, takže to přilepení bylo proveditelné (upadl jen ten malý jazýček, který sloužil jako západka pro to tlačítko)
