Tak dnes nahodene letne kolesa z Kodiaqa RS 20 palcov (aspon som ich videl dnes na nom v predajni), aj s Aero krytmi. O nich este neviem co si mam mysliet, v najhorsom ich vyhodim....
kombinacia s Eibach pruzinami, DCC, a podlozkami mi pride konecne doladena.
jediny problem su podlozky 2cm, budem musiet ist na 1,5cm, pri prepruzeni velmi jemne skrtne. Uz su objednane.
Keby niekto chcel duralove 2cm podlozky & skrutky 6000km na aute napiste. Otestovane na origo 19tkach s Eibach pruzinami bez problemov.
Dal jsem to do nového tématu, které víc odpovídá tvému příspěvku. Dle žádosti jsem upravil fotky, doufám, že to takto vyhovuje.
Nemáš foto bez tej umelej hmoty?
Podľa mňa by to bolo lepšie.
@dfga zatial nemam. Mam v kastliku puklicky zo zimakov, mozno to zhodim po velkej noci. Zatial to mam takto.
A čo tam máš obuté?
Asi proto ti to skrta. Lidi co maj 235/35 r20 a 20mm podlozky rikaj ze je vse vpohode. Este teda zalezi co maj kola za et, ale to buse nejspis taky 44-45
Vypadá to dost dobře 🙂👍 já osobně bych zvolil 20ky z Arteona rossario 🙂
@ČudlR nevim, zda jsem zminil, ze tam je i Eibach.
No a 245/35 R20 je original rozmer na Arteona, proto jsem dal toto.
Nicmene dnes jsem nechal podlozky v Chorvatsku za 150kuna v servisu Bosch shodit a dva poznatky.
1) bez podlozek je to strasne
2) jak jsou ta kola zaprasena, tak ty poklice vypadaji desne. Ale fakt desne. Asi je zitra v ramci pohybove aktivity hodim do kose.
@Leonekkk rosario jsem nikdy nevidel v kombinaci lestena/cerna piano. Takze proto nejsou, jinak byla prvni volba samozrejme Rosario. A pak jedny 20 co takove arteon ma jsem videl na nem nazivo, a nelibilo se mi.
Upraveno od Deliberator
před 2 minutami, Deliberator napsal:
Myslím v Antracidové barvě v černém lesklém  jsem také neviděl na živo.
@Leonekkk ja mam na vsech autech kombinace lestena (stribrna) a cerne piano. Uz je to zvyk, proto ne Rosario.
Tyto jedine z arteona splnovali parametry, ale prisli mi otresne.
Ten dizajn človek pochopí po čase...
Mne sa tiež nepáčia, ale myslím, že o rok dva budú ok.
Inak neskúšal niekto R20 bez DCC?
Myslím, že Arteon to tak mohol mať, otázka je ci len zo sport podvozkom.
Takze update k podlozkam:
mohu potvrdit, ze 1,5cm podlozky na kombinaci DCC, pruziny Eibach, kola R20 8J z Kodiaqu RS a pneu 245/35 R20 jsou funkcni a auto neskrta.
2cm je moc. Mozna bez Eibachu...
V 17. 4. 2022 na 7:54, dfga napsal:
Nie. Avšak skúšal som Arteon s 20 " s DCC a už to je za mňa nepoužiteľné. Arteon má o kus lepšie odhlučnený podvozok ako Superb, ale napriek tomu bol s 20 " kolesami strašne hlučný od podvozku. MQB platforma je známa tým, že nedokáže moc dobre utlmiť rázy od kolies. A s 20 " kolesami je tento jav ešte oveľa viac zvýraznený. Naozaj okrem dizajnu žiadny prínos. A ak mám mať zo Superba s prepáčením Rapid. Tak radšej oželiem dizajn. 20 " kolesá dokáže pobrať najskôr MLB platforma. Za mňa to nemá čo robiť ani na Arteone. Dali to tam najskôr, kvôli tomu aby ho potlačili o pol triedy ďalej ako Passat a Superb. No nič to nemení na tom, že technicky sú to identické autá. 20 " disky na MQB platforme sú masochizmus. ...
Nuž, ale ak je u niekoho dizajn na 1. mieste tak hravo do toho. Nikoho nekritizujem len tu popisujem moje skúsenosti pre ľudí, ktorí nad tým uvažujú.
@Romiiken no tak ono celkovo hovorit pri MQB o odhlucneni je tak trochu mimo.
je to zcostcuttovana platforma, na predchadzajucej octavii som za odhlucnenie daval 2000euro, lebo som nou musel jazdit.
tu som sice dal accoustic packet, ale aj tak sa s odhlucnenim pod 1000 nedostanem. A pocitam s tym.
To, ze od 160km/h vyssie sa neda zavriet okno vodica lebo narazi do ramu a to ho potom spusti do polovice a skoro vytiahne pol posadky z auta beriem ako mily vtipek ;)
Mam 19 bez DCC na B8 a je to už na hrane, musím dávať pozor.
Hluk ale je v norme, Pilot Sporty sú celkom tiche.
Passat je ale ale od podvozku tichší.
@Deliberator Hovoriť sa určite pri MQB o odhlučnení dá. Medzi jednotlivými modelmi na platforme MQB v koncerne sú priepastné rozdiely v odhlučnení. No a spomínaný Arteon je naozaj na moje prekvapenie aj bez akustického paketu tichšie auto ako Superb a to dosť výrazne. Od kolies je to podľa mňa o 35 až 40 % lepšie ako Superb. Ani ja ani kamoš to nečakal, keď sme vyberali auto. Rozhodoval sa medzi Supom a Arteonom, stým, že sa kúpi podľa toho aké auto sa nájde.
Tak isto napriek tomu, že Arteon má bezrámové okná netrpí tak na podfukovanie tesnení ako Superb. Superb pri peknom počasí podfukuje už okolo 200 km/h. A keď fúka vietor stačí aj 160 kmh. Ten Arteon si v podstate drží hladinu hluku až po 225 kmh ako nič. Takže naozaj sa nedá povedať, že MQB ako MQB. Dali si viac záležať a stým Arteonom z tej platformy asi vytlačili čo to dalo.
Zatiaľ čo som riešil tak rozdiely Sup vs Arteon sú:
Hliníková predná nápravnica vs Superb kovová. To môže mať naozaj výrazný vplyv na prenos hluku od kolies.
A čo sa týka zadku. Arteon má viac odhlučnenia v kufri + pod autom ako je výlis na rezervu v mieste ako sú upevnené štíty výfuku tam má dodatočné hrubé odhlučnenie. Takže to sú tie malé rozdiely, ktoré robia svoje.
EDIT: Ešte dodám, že pri porovnávaní boli obe vozidlá obuté na 18 " zimných pneumatikách.
Upraveno od Romiiken
Ja som vyberal medzi Passatom a Superbom a hluk od podvozku ma presvedčil do Škody neísť.
Skúšal som asi 3 Superby takže značka pneu nemala vplyv.
Tiež vidím rozdiel v plechu, výplň dverí a ostatné odhlucnenie a napravnicu mam hlinikovu.
@Romiiken ze bude arteon tichsi je jasne, ale som zvyknuty na iny standard, ako je MQB, dlhe roky, MQB bol vzdy firemak.
takto sa v 2014(?) musela riesit Octavia, aby sa v nej dalo zit, a to teda aj tak malo daleko od idealu, ale aspon som aj od 130 vyssie pocul spolujazdca.
https://audiotuning.sk/tlmenie-odhlucnenie-skoda-octavia-3-laurin-klement/
mne superb oknami nepodfukuje ani pri 220. Mozno kus od kusu... za to ale ked stiahnem trochu okienko vodica, piskaju bud spolujazdcove alebo tie dvere za nim, to im dam ale na reklamaciu, rovnako ako to okno ktore sa od 160vyssie neda vytiahnut, lebo narazi do ramu dveri. Superb je vsak o triedu vyssie ako octavia, aspon teda s tym accoustic paketom. Len nikto nevie co ten paket v sebe vlastne ma okrem prednych dvojitych skiel.
@dfga ked to zdvihnu v servise, zistim aku mam napravnicu, vymenit ju za arteonovu nie je problem, ak to ma niecomu pomoct.
Já myslím, že sekce a téma je snad naproto jasná záležitost. Tak to respektujte!
  • 10 měsíců později...
Chlapi nema niekto fotku ako vyzeraju kolesa 8,5J et35 r20 na klasickom sportline podvozku? Neviem sa rozhodnut ale gumy tam mozem narvat aby to necuchalo o blatnik. Premyslam ci tam dat 245/35 alebo 235/35 a docela by ma zaujimalo ako to vyzera
  • 2 roky později...
Ahojte mozno mimo temy no riesim teraz mam sportline 2017 140kw a riesim ze chcem 20tky, v TP mam len r19 8.0 et44 no chcel by som r20 8.5 et 40 pripadne 8.0.
Ako mam vyriesit zapis potrebujem TUV od diskov? nakolko importer rozmer r20 neposkytuje. Pneu budu 235/35
Dakujem
kupis si od autorizovaneho slovenskeho predajcu disky homologizovane pre tvoje vozidlo a on ti ich odborne namontuje a da k tomu potrebne dokumenty v potrebnom jazyku pre okresny urad
https://www.mindop.sk/ministerstvo/statny-dopravny-urad/info-o-prevadzkovani-vozidiel/zapis-alternativnych-rozmerov-rafikov-a-pneumatik-montaz-diskov-z-lahkych-zliatin
https://www.disky.sk/clanky/ako-zapisat-disky-do-technickeho-preukazu
alebo si kupis homologizovane disky pre tvoje auto od neschvaleneho predajcu, zozenies si certifikat od disku, das si ho uradne prelozit, ides na STK a potom na okresny urad
ked mas vela penazi, dava to cele zmysel
