vim že je to asi blbě slyšel a i se to blbě popisuj, ale z ničeho nic mi začal motor rámusit....taková ddddddddd na pozadí a jde to od rozvodů.
Když se trochu přitlačí v přední vrchní části na kryt tak se to ještě znásobí. Výkone , spotřeba atd jsou OK, vstřiky za studena minimální korekce, prostě bejt hluchej, tak o ničem nevím.
Rozvody jsou dělaný před 15 měsíci včetně pumy, od té doby najeto 10 000km, celkový nájezd 170 000k,, auto dostane vždy včas co potřebuje.
Do servisu jsem dostal termín až na 10 května ,tak se teď trochu bojim jezdit a třeba jste někdo něco takového taky už řešil..díky
z motoru
z kabiny
Upraveno od cz pida
Ahoj, za mě zvuk OK, sice je tp jen nahrávka, tak to nejde určit, 1.6 jsou sice menší problém, ale pokud mu dáváš co má mít není problém. Jezdil bych v klidu dál. Pokud bude diagnostika ok, což si myslím že bude, tak jet do servisu je asi zbytečné vyhozené peníze. I tak jsem zvědavý jak dopadneš po servise.
 ráno jsme byl shodou okolností měnit olej a mechanik mi říká chtělo by to vyměnit uložení motoru, se to houpe sem a tam a já mu řikám, no jo, ale já měnil všechny před 3 lety a 35 000km..všehcno origo...jenže fakt, ten co drží motor je úplně v hajzlu, to je teda kvalita :-( myslim že se to taky trochu pak ještě sklidní..zatim bud jezdit a uvidí se....když na něco přijdu, napíšu sem
takže se to vyvinulo v únik oleje přes gufero na klice, to jsme včera nechal vyměnit a po ohřátí motoru a ujetí asi 10 km  teče zase, takže asi je nějakej přetlak v motoru, nejspíš vlivem ucpaného odvětrání klikovky nebo je třeba nějaká axiální vůle na klice nebo nevim.
Začnu tím, že půjdu večer na pivo a opak se uvídí....neměl někdo podobný problém ?
.....nemohlo se špatně nasadit gufero? Nebo bylo vůbec vyměněné?
jo jo, výměna proběhla a určitě uděláno správně. V pondělí sundaj vanu a kouknou jestli klika nemá nějakou axiální vůli nebo tam nebude nějakej jinej viditelněj problém a uvidí se co dál. Sundat ventilový víko máme jako krok 2, ale přicpaný odvětrání to asi nebude
https://youtube.com/shorts/GdDlnMQWv4Y
.....motor má lehce zvýšenou potřebu a lehce nižší výkon řekl bych, ale jinak v tomto stavu najeto 300km, začalo to jako blesk z čistého nebe, najít příčinu už ale bude problém......jak to bude trvat dlouho, asi zkusím sehnat jiný motor
Asi to nebylo uděláno správně, když gufero teče. No...bude to asi běh na dlouhou trať. Držím palce a jsem zvědavý jaký bude konečný verdikt. Já teď řeším problém s dlouhýma startama (skoro to mám vyřešené), ale to sem nepatří. Jinak video nejde přehrát, píše to, že je to soukromé video.
tak záhada j objasněna ...čekal jsem všechno možné, ale tohle teda na 175 000km ne
Z fotky nic nevidím.
prasklý šroub na hlavním lágru u klikovky
Tak to je hustý...
před 28 minutami, cz pida napsal:
Máš dobrý sluch, jsem zvědav na zvuk po sestrojení.
Tak jestli tomu nic není a po sestrojeni to bude chodit tak je to ještě dobrý.
Hned jsem si vzpomněl na 1.9TDI PD, kde lítaly ojnice blokem ven. Kvůli podobný  závadě.
Upraveno od Vápno
taky myslim že to bude OK, dám pak vědět
Když jsi to slyšel, tak to bohužel bez následku nezůstane. Motor určitě už nebude tak stabilní, bude větší vůle na klice, ty ojnice na které se vynášela vůle té prasklé, budou víc vymačkané.
Pokud není na klikovce nic znát, tak bych nechal vyměnit všechny šály, tím bys mohl docílit perfektního stavu.
dáme nové šrouby včetně ojničních, nové šály a uvidí se
  • 2 roky později...
Dobrý den, chtěl jsem se prosím zeptat, jak dopadla výměna šroubu lágru převodovky? Je vše OK? ...a skončil tím problém studených startů, jaký jste měl v minulosti? Mě osobně právě začal problém se studenými starty (O3, 1.6tdi, 2016 naj.260tis.km) úplně přesně jako u Vás. Děkuji moc za informace
výměna dopadla dobře, přestalo to vibrovat a hučet...se studenými starty to ale nesouviselo.....tam jsem nechal čistit vstřiky a vyměnil jsem relé žhavení + jsme od BG nalil 2x po sobě dekarbonizační sadu do oleje a nafty a od té doby byl klid.....auto už nemám, respektive s ním jezdí syn a ten si na nic nestěžuje a to je docela šťoura jako jsme byl já🙂
