Na FI stoji dle ETKY stejně a je to tohle číslo BEA 400 002, neptal si se za kolik jde sehnat, ale na číslo dílu.Jasan, že jde sehnat levněji.Pisni Vášovi nebo Honza72 určo ti pomůžou
radis mu uplne kraviny!!! cislo ktere uvadis neni cislo dilu packy ale cislo sady na dodelani tempomatu!!! nemam etku u sebe ale cislo packy je uplne jine!!!!
ETKA mi nic než celou sadu na dodělání nevyhodila, jen toto.
7H0953513C
už to vidím, omlouvám se za mystifikaci :-)
Díky za upřesnění a radu. I tak je to za páčky rána ...
  • 4 měsíce později...
Chcel by som kupit Skodu Roomster a planujem tam dat dorobit tempomat. Je to 1.4 TDI s palubnym pocitacom... neviete mi povedat, ze co k tomu budem potrebovat a ci to ide?
ísť to ide, budeš potrebovať páčky s tempomatom a palubnym pc/ pozor aby si nekupil bez pc /, kabeláž a myslím že to je všetko, potom len namontovať a nakódovať a ideš
Hluboce se mýlíš. Na pofaceliftu  je zpravidla ještě třeba vyměnit jednotku BCM . Závisí na stávající výbavě vozidla
Ani neviem co je to BCM :) este ho nemam doma, ale tak co si mam vsimnut alebo podla coho zistim co mi bude treba?
BCM je jedna vec... takze mam Roomster 06/2009, co si treba, aby som rozbehal tempomat... lebo cital som na internete a niekde pisu, ze potrebujem iba packy niekde aj s kablami a fakt neviem... kedze tu ma kazdy skusenosti obraciam sa na vas s prosbou pomoct mi s tymto problemom.
kabeláž při dodělání je nutná vždy, BCM/bsg jak kdy..
To máš před faceliftem Tam není BCM,ale BSG.Bude stačit kabeláž a páčky za předpokladu, že máš správnou BSG.
A ktora BSG je spravna? ako to zistim?
6Q0 nebo 6Q1. U 6Q2 je nutná její výměna.
Hladam po internete a nemozem najst kde je umiestnena komfortna jednotka v Roomstri, aby som overil aku mam - neviete mi poradit
Ktery rocnik ? A mas dalku v klici ?
06/2009, ak myslis centralne odomykanie tak, mam :)
Central je neco jineho jak dalka v klici , proste vystrelovaci klic ;) kazdopadne 2009 ma komfortku nad plynovym pedalem , musis vykuchat ten polystyren co je nad pedalama , hezky se natahnout jak pavouk a uz ji vidis ;) ... ale pokud mas dalku v vystrelovacim klici tak komfortka ma koncovy index A a to je nejvyzsi ;)
chcem sa opytat mam fabiu II a chcem tempomat
r.v. 2010, motor 1,2 htp 51kw ,vybava ambatiente, maxidot, vyhrev zrkadiel, central na dialkove.
Aku riadiacu jednotku tam potrebujem? myslim oznacenie
Upraveno od januar1
  • 8 měsíců později...
ahoj nemáte někdo nebo nevíte o tempomatu s kabeláží ? Potřebuju do roma elegancky 2006.
Dík
Upraveno od seli
Jeste jedne dotaz.. vcera jsem volal znamymu o tempomat a tvrdil me, ze fabia2 a roomster potrebuji cele packy obe. Ze pouze dodelani jedne packy to nejde. Je to prvada ?
Dik
Jo, je - je to celej nerozebíratelneej konstrukční komplet.
