Ahoj vespolek,
mám Octavii III 5E5 08/2015 a auto začalo být hlučnější bez ohledu na otáčky motoru.
Hluk se projevuje od cca 70 km/h a nejsilnější je při cca 120 km/h.
Nejprve jsem si myslel, že o nic nejde a dělají to zimní pneumatiky, nicméně problém přetrval i po výměně na letní.
Co mě ovšem zaráží je fakt, že ten hluk se projevil prakticky skokově. Vše bylo ok a při další jízdě už bylo auto hlučnější.
A nebylo možné identifikovat, odkud hluk přesně jde.
Další domněka byla, že budou opotřebovaná ložiska a nechal jsem vyměnit oba zadní náboje s ložisky, nicméně se to zlepšilo jen nepatrně. Od té výměny mám subjektivní pocit, že hluk jde spíše zpředu.
Dnes jsem zavolal do autorizovaného servisu a prý mě vezmou za tři týdny na diagnostiku za 2 000 Kč...
Není tu náhodou někdo, kdo něco takového již řešil a vyřešil?
Letní i zimní pneu mám z roku 2016, takže je také budu měnit, ale že by byla příčina v pneumatikách se mi k výše uvedeným skutečnostem úplně nezdá.
Díky,
Jirka
Upraveno od norbou
formální
meni se ten hluk na ruznem povrchu nebo je staly?
RE TO JIVI: Míra hluku je závislá jen na rychosti jízdy, ne na povrchu, takže má spojitý průběh a konstantní hlubší tón.
neni uvolneny kryt pod motorem nebo na podvozku? pripadne polystyreny v predni masce? muze to byt neco, co rozechveje naporovy vzduch - to mi tak navozuje ten hlubsi ton
Zmíním to v servisu, ale vibrační charakter to podle mě nemá, asi tedy vyměním i ty přední ložiska a náboje, pneu se bude muset vyměnit do roka určitě tak jako tak. Pak už to snad zase bude v pohodě.
Máš haldex? Pokud ano hledal bych problém v něm .
Re to Koudy: jestli myslíš olej pro 4x4 tak ne, mám Motorový olej - 05W30 Shell a auto je dvoukolka CNG. Hluk se objevil až cca 4 měsíce po výměně oleje.
Někde zde na fóru se zmiňuje u této motorizace resp. převodovky DQ200,
že odchází ložiska diferenciálu, jsou nekvalitní, pak se ozývá hluk, hučení.
  • 7 měsíců později...
Bohužel musím se sem přidat. Jedu pracovně do Německa a tak mám po delší době dlouhou cestu po dálnici. Od 120km/h je velmi nepříjemné jen sedět v autě... PZ ložisko má 16tis a 2roky, origo škoda měněno kvůli nehodě, ostatní jsou původní. LZ kontrolováno včera, nic, žádná vůle, žádné lupání, zkoušel jsem i šroubovák na náboj a točit s ním, druhou stranou do ucha, nic. LP ložisko kontrolováno ve škodovce před 10tis km. Nic. Zbývá jen PP. Pneu zimní Continental TS 860 225/45 17" vzorek cca 6,5mm na všech bez zubů a jiných vad. Ještě přikládám video. Většina lidí si stěžuje na hučení od zrcátek apod. To já vůbec neznám, vzduch neslyším, jen hukot. Ze srandy jsem stahnul nějaký hlukoměr na android a výsledek je při 135km/h průměr 81db. Docela fouká a Němci mají hrubý asfalt, ale i tak. Video je z úseku u Lipska, kde je asfalt lepší. Po zastavení jsem sahal na kolo ani jedno není horké. Občasně vyšší tóny jsou kapky dopadající na čelní sklo.
https://youtube.com/shorts/eq7H48SrmJI?feature=share
ložiska většinou bývají slyšet s vetší intenzitou hučení při zatáčení, pravé pří zatáčení doleva a naopak. kupodivu jsem vždy měnil dříve přední ložiska , jsou více zatěžována.
V 12. 1. 2023 na 13:41, Sup92 napsal:
Tyto gumy mám na leonu a hučí mi to v kabině úplně stejně, nicméně hučení už je slyšet od 70 km/h a zvyšuje se. Nejhorší je právě ve 110/120. Na letních mi to nedělá. Uzavřel jsem to tak že continentály jsou prostě hlučné gumy. Hlučné jsem měl i na OII celoročky od continentálu. Nikdy jsem s tou značkou nebyl spokojený a už se k ní nikdy nevrátím.
V prvom rade by som skúsil prehodiť gumy za letné, počasie praje, chod sa previezť a možno bude problém v nich. Aby si zbytočne niečo nemenil.
Hučení se projevuje od cca 60 jak píše 15degren, spíš to je tak, že od 120 už se to blbě snáší.
Letní budu kupovat nové, ty mají pilku v dezénu (taky Continental). V létě jsem je otáčel a jak to ztichlo myslel jsem, že je po problému, ale jak je zřejmé z mého zápisu, už jsem to řešil v minulosti ve Škodovce, že tam něco slyším a zdálo se mi to od LP kola, proto kontrolovali jen to. V pondělí jdu na vyvážení kol a řeknu mechanikovi, ať si to ještě poslechne při zvedlem autě.
Menší aktualizace. Byl jsem s autem na převážení kol kvůli vibracím.
Zřejmě práci (ježdění s vlakem) mi znecitlivěl zadek a vnímal jsem ještě relativně malé vibrace, ale dvě kola mám totálně nakopané a šišaté. Minulou zimu jsem nejezdil, takže jsem to nemohl postřehnout. Došlo k převážení všech kol a šišky šly dozadu.
Vysledek je, že hučení se dost zmenšilo a nyní jde převážně zezadu, když pominu zvuky zimních kol na hrubém asfaltu, O3 je fakt slabě odhlučněná. Ale teď slyším i svist větru od zrcátek.
Ložiska kontrolovány a vše ok. Na příští zimu musím sehnat 2x disk Dorado. Až prezuju na nové letní bude klid. Ty současné mají vyjetou pilku.
Ložisko poznáš hned jak hučí. Toto byli jasné pneu.
Jinak doporučuji nalepit neopren na přední plastové podběhy a do zadu do podběhu, srazíš tím hluk od kol na minimum, je to levná úprava s obrovským efektem.
Např. tento:
https://www.ahifi.cz/comfortmat-neoprene.html
Voda se v tom nedrží.
Upraveno od 15degren
S velkou radostí z tiché jízdy uzavírám, že jsem to nakonec vyřešil výměnou všech 4 ložisek a nábojů. Rozdíl je obrovský. Co mě docela fascinuje, je, že všechna ložiska odešla najednou a prakticky ze dne na den, tomu se mi nechtělo věřit.
Koľko km máš?
  • 3 měsíce později...
Aktualizace ode mě, 17.1. bylo autzo na zvedáku, mechanik kontroloval ložiska a výsledek jsou OK, já stál u něj a taky jsem nic podezřelého neslyšel. Po přezutí na letní hluk ještě ustoupil, ale furt tam byl. Před delší cestou mi to nedalo a vyměnil jsme obě přední ložiska, viz moje galerie. Vše ok, auto je teď tiché. Ložika SKF.
Zdravím už asi měsíc se mi v zadní části vozu objevuje takový dutý zvuk. Tento zvuk je slyšet převážně když přejedu nějakou nerovnost. Auto nikde neháže, na dálnici taky v pohodě. Pořád přemýšlím čím by to mohlo být?? Přijde mi, že zadek vozu je i nižší oproti předku viz foto. No budu muset na servis, spíš mě zajímá, zda to taky někdo neměl. Je to OIII combi RS, TDI. Díky.
Ahoj, také se podělím, kdyby měl náhodou někdo stejný problém.
V rychlosti mezi 90-110 km/h auto dost nahlas hučelo, nejhorší to bylo při 105 km/h a od 120 km/h už bylo zase ticho.
Bylo to konstantní hučení jako když se najede na dálnici na bílou čáru. Zvuk byl pořád stejný nehledě na to, jestli jsem zatáčel / zrychloval / brzdil / byla zařazená rychlost / byly podhuštěné nebo přehuštěné pneu.
V autorizáku mi vyčistili zadní brzdy a auto vrátili s tím, že je opraveno – samozřejmě nebylo.
Nechal jsem si tedy v jiném servisu vyměnit všechny čtyři ložiska kol (SKF) i přesto, že mi řekli, že jsou ložiska v pořádku. No a po výměně je ticho. :D
Upraveno od Fífalák
  • 10 měsíců později...
Ahojte
neviem kam som mal pridať túto otázku tak som ju hodil sem
mám octaviu 3 facelift 2017 1.6tdi dsg
mám taký problem že od 90km/h po cca 110 km /h  mi začne niečo hučať priložím video neskôr
proste je to hluk ako keby idete po postrannej ciare ale trošku jemnejši
v original škoda servise a aj v dalšom servise ale nie original škoda mi nevedia povedať čo to môže byť
len typujú že ložisko a aj to sa nevedia zhodnút ktoré
a nemám len tak 300 € alebo kolko by stalo jedno ložisko s prácov
tak by ma zaujímalo či nahodou ste sa niekdo s niečim podobným nestretol ?
 Môže to byť začínajuce ložisko ? Lebo nemam pocit že by v zakrute to bud prestavalo ale sa stupnovalo ako to býva zvykom
ďakujem za rady
To vůbec nemusí být, že se mění zvuk hučení ložiska v zatáčce. Na to se nespoléhej. Mně se hluk měnil s rychlostí auta a bylo jedno, jestli zatáčí, nebo jede rovně. Co pneumatiky? Máš jistotu, že to nedělají ony? A dost pochybuji, že to tady vyřešíš. Takové závady se blbě řeší přes internet. Pročti si tedy sekci podvozek, možná tam na něco narazíš.
Dakujem za odpoved
a ano pneumatiky su to neni na 100% kupival som koli tomu nove
a stale to robi
skusim dalej hladat
ja som len pre istotu ci nahodou nemal stym niekto skusenost ☺️
OK. Našel jsem podobné téma, tak jsem to sloučil.
Pokud budeš mít video, tak ho sem samozřejmě přidej.
  • 8 měsíců později...
Ahoj,
pokud tohle téma bude v budoucnu ještě někdo řešit. Trápil jsem se s tím měsíc a půl. Auto lehce hučelo při 75km/h, pak to skoro zmizelo, přesně při 115km/h přišlo ultra hučení, který s rychlostí zase ustávalo, bylo to houpavé hučení, jako když jede člověk po přerušované čáře. V zatáčkách se zvuk vůbec neměnil.
Měnil jsem olej v převodovce, vyměnil zimáky za uplně nový letní kola a nakonec jsem preventivně vyměnil pobě přední ložiska za SKF, což vyřešilo problém. Dva servisáci mi nezávisle na sobě řekli, že to dělají pneu a ložisko to nebude. Třetí nekecal, vyměnil a problém zmizel.
Auto už zase dělá radost.
Mám O3 2018, L&K předohrab manuál.
Upraveno od S0far
