Zdravím,
mám možnost koupit amundsen s ridicí jednotkou 5Q0035874C nebo 565035874. Nevíte nekdo prosím jaký je v tom praktický rozdíl? Zkoušel jsem i anglické stránky a jediné co jsem se dozvedel že to druhé pouze nemá DAB+ ale i ten co to psal to nevedel jistě.
Děkuji
Zkus projít:
5Q0035874C by měl nýt MIB2 Amundsen a 565035874 upřímně nevím co je, resp dle prvních tří pozic by to měl být Columbus MIB2.5 a né Amundsen...
Tam to pisal tiez myslim, a do dalsich asi 3 tem. Pravdepodobne nikto nevie odpovedat, tak pise stale dalej.
5Q0 sa daval do S3/O3/F3, 565 by mali byt Karoq a mozno Kodiaq
Už nepíše, duplicity jsem smazal.
@Double Ptát se na stejnou věc smíš jenom v jednom tématu. Dodržuj pravidla fora!
Pawouk: Díky za upozornění.
před 23 hodinami, Martab napsal:
Na stránkách MihoCARu to prodávají jako celek i s Amundsenovskym displejem na fabii (viz. odkazy). Podle fora by to melo byt jak rikas (Columbus MIB 2,5), nicmene na stitku z nejakeho duvodu je MIB2. Jelikož to prodávají na fabii tak predpokládám že to mají z nejaké fabie nebo predpokládají že to bude fungovat. Když jsem se tam dotazoval jaký je v tom rozdíl (funkce atd..) tak že neví. Rekli mi pouze že tam bude rozdíl v roku výroby podle štítku a že 5Q0035874C se vyrabelo do roku 2019.
Když už bych to delal tak bych sel do toho novějšího a jestli se jedná o columbus a byl by normálně funkční popř. by tam bylo neco navíc oproti amundsenu tak to mi nevadí, nicmene jestliže to nemá smysl tak samozřejmne je jasna volba 5Q0035874C. Proto mě zajímají ty rozdíly. (Samozřejmě dalsí vec je jestli by to vubec ve fabii fungovalo s amundsenackym displejem a jestli by nebyl problem při odblokování.)
1. https://www.mihocar.cz/radio-navigace-ridici-jednotka-display-skoda-fabia-iii-6v0-6v0919604c-5q0035864c/d-143762?gclid=EAIaIQobChMI4vP7yfyk-AIVztvVCh16SAi9EAQYCCABEgIw3fD_BwE
2. https://www.mihocar.cz/radio-navigace-ridici-jednotka-a-display-skoda-fabia-iii-6v0-lift-6v0919604c-565035874/d-175595?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Mihocar_DRTG(ne-eshopy)&utm_content=Produkty+0-3+dny+l+ZARIZENI&utm_term=
I Columbus jde na pojit na displej Amundsenu, pár takových FIII jezdí. Zkusím se podívat co mají rodiče v Karoqu za číslo jednotky (Amundsen MR21).
Tak podle informací co jsem našel tak jednotka 565035874 je Amundsen a skutečně se používá nejčastějc v Karoqu a jeste v Octavii 3. Ale nikde jsem stále nenasel jestli oproti 5Q0035874C má nějaké funkce navíc nebo je naprosto stejná.
