Tomas.cz Vloženo 25. Březen 2009 Vloženo 25. Březen 2009 Jde o ložisko velké vodící kladky, koncovka 244M je správná.
rsrsrs Vloženo 25. Březen 2009 Vloženo 25. Březen 2009 Tomas.cz odkial cerpas info zaujimaju ma take veci existuje nejaky katalog alebo podobne?
666dia Vloženo 19. Duben 2009 Vloženo 19. Duben 2009 (editace) někdy nepomůže, že si necháte udělat rozvody (dělali je loni)....můžou to zkurvit a výsledek je tady: ozubené kolo vačky kladka starý motor nový motor Editováno: 19. Duben 2009, autor: 666dia
kenny_fx Vloženo 26. Duben 2009 Vloženo 26. Duben 2009 Je možné si nějak sám zkontrolovat jestli jsou rozvody ok? Jak by to mělo vypadat a jak by to němelo vypadat?
MiKe22 Vloženo 14. Květen 2009 Vloženo 14. Květen 2009 Zdravím Mám dotaz,mám 1.9tdi,66 kw.V servisní knížce je napsáno,že rozvody byly udělány v 60000Km.Všichni mi tvrdí,že je to blbost v 60tkm rozvody.Tedy,pokud je to pravdive tak by to mělo vyjít,že ve 150tkm další výměna.Mám najeto 147 a nějaké drobné,na řemen sem se díval,a nevypadá nějak opotřebovaně,široky je dost,takže nevím,jestli ten udaj 60000km je pravda a nebylo to děláno později a do servisky napsano jinak,Nevím čemu věřit,jestli to radši udělat nebo jak.Díky:-)
lostsoul Vloženo 15. Květen 2009 Vloženo 15. Květen 2009 já jsem koupil auto, hned jsem dělal rozvody - pro jistotu - nevěřím nikomu - a mám klid
Romariooo Vloženo 15. Květen 2009 Vloženo 15. Květen 2009 Taky mám stejný názor na věc.Ted se koupilo jeté auto ségře a byla to první věc kterou jsme udělali včetně oleje a vzduchového filtru.
bertik Vloženo 18. Květen 2009 Vloženo 18. Květen 2009 Ahoj asi pred tydnem jsem koupil Octavii rv98, motor 1,6 74kW, najeto cca "99000" (moc tem km neverim, ale mechanik co na auto koukal rikal ze je to mozny). Chystam se na vymnenu rozvodu, ale nevim jestli vymnenit komplet a nebo jen remen a napinaci kladku. V servise mi rekli ze rozvody sezenou za nejakych 2700,- (myslim ze rikali conti?) a prace cca 1500,- ale nevim jestli ta cena za rozvody je i s pumpou ci nikoliv. Poradte jestli je lepsi nechat udelat kompletne celou vymnenu remen, kladka a pumpa a nebo jeste pockat s tou pumpou. A jestli jde treba za 2 mesice po vymnene remene a kladky vymnenit jen samotnou pumpu. Podotykam ze vymnena oleje a veskerych filtru je pro mne priorita, stejne tak nakup kompletniho obuti. Dekuji za info :-)
Lexxa Vloženo 21. Květen 2009 Vloženo 21. Květen 2009 Ahoj asi pred tydnem jsem koupil Octavii rv98, motor 1,6 74kW, najeto cca "99000" (moc tem km neverim, ale mechanik co na auto koukal rikal ze je to mozny). Chystam se na vymnenu rozvodu, ale nevim jestli vymnenit komplet a nebo jen remen a napinaci kladku. V servise mi rekli ze rozvody sezenou za nejakych 2700,- (myslim ze rikali conti?) a prace cca 1500,- ale nevim jestli ta cena za rozvody je i s pumpou ci nikoliv. Poradte jestli je lepsi nechat udelat kompletne celou vymnenu remen, kladka a pumpa a nebo jeste pockat s tou pumpou. A jestli jde treba za 2 mesice po vymnene remene a kladky vymnenit jen samotnou pumpu. Podotykam ze vymnena oleje a veskerych filtru je pro mne priorita, stejne tak nakup kompletniho obuti. Dekuji za info :-) rozhodne vymen vse. cena bude bez pumpy. pumpu vymen hned stoji par stovek a kdyz uz je to rozdelany tak je lepsi to udelat. i pumpa se muze zadrit a adios.....
bertik Vloženo 22. Květen 2009 Vloženo 22. Květen 2009 Dekuji a jeste bych se chtel zeptat jakou znacku pumpy na Auto kelly jsem nasel nekolik druhu a ceny se taky dost lisily. Servis rekl ze je mu jedno zda si donesu vlastni dily ci mi je budou muset objednavat. Nejedna se o servis Skoda? Diky
drroman Vloženo 25. Květen 2009 Vloženo 25. Květen 2009 cus,mate nekdo zkusenosti s rozvodakem bosh?mechanik mi ho nejak nedoporucoval,ale bosh mi pripadne solidni znacka.co vy na to?je to do tdicka.
nohic Vloženo 6. Červen 2009 Vloženo 6. Červen 2009 zeptam se na jednu vec, kterou jsem tady nemohl nikde vycist... chystam se na vymenu rozvodu, ale... - mam koupenou vodni pumpu (aukro) na motor 1.9 81kW (auto pred vymenou ukradeno), nacez mam ted auto 1.9 PD 4x4 74kW.. bude mi vodni pumpa sedet nebo bude treba koupit typ presne na PD motor? - dale, kdyz si koupim rozvody z aukra original na PD 74, muzu tem rozvodum verit? nebo si koupit radeji nejaky typ jako je napr na autokelly.cz - SKF, FEBI, GATES, KIT INA, TIMKEM. ja se v tech znackach nevyznam... tak at treba zbytecne nepreplatim zejo. to same plati o tech znackach pri vymene napinaci kladky rozvodoveho remene... taky nevim ktery typ. zkuste mi to nekdo objasnit prosim. diky
boban12 Vloženo 23. Červen 2009 Vloženo 23. Červen 2009 zdravim Vas, mam octavu 1.9 tdi 96 kW, r.v. 2004, najazdene nieco malo cez 100 000km a rad by som vedel, kedy menit rozvody, hladal som, cital som, no a je tu tolko nazorov a rad, ze sa neviem rozhodnut, ktory je ten pre mna help.gif takze, pri kolko km by som mal u svojej octavky menit rozvody??? filtre mam nove, tak isto aj olej, olejovy filter a naftovy tiez. vdaka za radu smile.gif
nohic Vloženo 24. Červen 2009 Vloženo 24. Červen 2009 (editace) zdravim Vas, mam octavu 1.9 tdi 96 kW, r.v. 2004, najazdene nieco malo cez 100 000km a rad by som vedel, kedy menit rozvody, hladal som, cital som, no a je tu tolko nazorov a rad, ze sa neviem rozhodnut, ktory je ten pre mna help.gif takze, pri kolko km by som mal u svojej octavky menit rozvody??? filtre mam nove, tak isto aj olej, olejovy filter a naftovy tiez. vdaka za radu smile.gif mel by jsi menit po 120 000... nebo se podivej, jak rozvody vypadaji, jestli je remen tak trochu "vydreny, popraskany" ...to poznas okem, jestli je ok nebo ne. a filtre jsis menil sam nebo ti nekdo rikal, ze jsou vymeneny? Editováno: 24. Červen 2009, autor: nohic
boban12 Vloženo 24. Červen 2009 Vloženo 24. Červen 2009 no tie som menil "sam" ale nakolko som neni technik tak s dopomocou ale boli filtre menene za mojej prítomnosti. a co sa tyka kladiek na rozvodoch?? tie nebude treba, alebo spravim kompletku pri 120 000?
nohic Vloženo 24. Červen 2009 Vloženo 24. Červen 2009 no tie som menil "sam" ale nakolko som neni technik tak s dopomocou ale boli filtre menene za mojej prítomnosti. a co sa tyka kladiek na rozvodoch?? tie nebude treba, alebo spravim kompletku pri 120 000? no klaska je nastavena na 240 000, ale to asi nevydrzi, takze jistota je menit i s kladkou, nadale s vodni pumpu a nevim jestli i s vahou vzduchu... at je klid dalsi vymena remene by mela byt uz po 90 000...
rsrsrs Vloženo 24. Červen 2009 Vloženo 24. Červen 2009 nevie niekto z vas na kolko km je rozvodovy remen GATES 5559XS... 90alebo 120tis
boban12 Vloženo 24. Červen 2009 Vloženo 24. Červen 2009 no klaska je nastavena na 240 000, ale to asi nevydrzi, takze jistota je menit i s kladkou, nadale s vodni pumpu a nevim jestli i s vahou vzduchu... at je klid dalsi vymena remene by mela byt uz po 90 000... no tak to asi neham na 120 000, cize mam ete cca na 20 000 km pokoj a pustim sa do toho, diky moc za rady ave octava
Majino Vloženo 24. Červen 2009 Vloženo 24. Červen 2009 no takže páni, poctivo som si prečítal celú túto tému a teraz otázka na vás, mám Octavku r.v. 99, 1,6 / 55kW, benzín, motor AEE, rozvody menené pri 90tis km, má najazdených 133tis. km, otázka na Vás, ked by som sa rozhodol pre výmenu povedzme pri 140/150tis. km spravím zle? a ešte sa chcem spýtať, na stránke autodimexmarketu u nás na SK som našiel rozvody 036919081A SADA Rozvody 55kW 1.6 FEL/OCT 37.5 € / ks, ale cena sa mi zdá byť nízka, takže by som sa opýtal tu, že teda aká je tá cena myslím len tej sady a či spravím dobre ak to vymením pri tých 140/150tis. vtedy mám naplánovanú aj vymenu oleja...
Kevvin Vloženo 1. Červenec 2009 Vloženo 1. Červenec 2009 ... takže, pokud vyměníš rozvody dříve, rozhodně neuděláš špatně, záleží to jen na tobě. Jinak cena u Nás je kolem 1100kč aspon co jsem našel já
CIJOML Vloženo 6. Srpen 2009 Vloženo 6. Srpen 2009 Taky mám stejný názor na věc.Ted se koupilo jeté auto ségře a byla to první věc kterou jsme udělali včetně oleje a vzduchového filtru. Jeste je dobry udelat hned vymenu brzdove kapaliny
Mr.Tom Vloženo 9. Srpen 2009 Vloženo 9. Srpen 2009 Zdravím, mám Octavii r.v. 2001 81 Kw a čip na 96 Kw auto má najeto 171 000 km. Rozvody byly pravděpodobně dělané někdy při 90 000 Km...Auto jsem koupil při 160 000 Km. Mám raději rozvodu udělat nyní nebo ještě počkat... Ten čip jsem dělal já někdy při 161 000Km. Díky
nohic Vloženo 10. Srpen 2009 Vloženo 10. Srpen 2009 Zdravím,mám Octavii r.v. 2001 81 Kw a čip na 96 Kw auto má najeto 171 000 km. Rozvody byly pravděpodobně dělané někdy při 90 000 Km...Auto jsem koupil při 160 000 Km. Mám raději rozvodu udělat nyní nebo ještě počkat... Ten čip jsem dělal já někdy při 161 000Km. Díky tak to je otazka teda:) jasne ze rozvody si udelej hned, vymen vodni pumpu, kladky atd.
peterkocur Vloženo 16. Srpen 2009 Vloženo 16. Srpen 2009 Panove mam otazku ohledne rozvodu a to kdyz se rekne vymena rozvodu mysli se tym rozvodovej remen s vodni pumpou nebo komplet kola atd.??nechce se mi verit ze ve skodovce v liberci si reknou za rozvody s vodny pumpou 13 000kc a prace na 5 hodin,jelikos jsem ve skotsku a kamarad daval delat jakoze rozvody v neorigo servise na 1.6 75kw a zaplati pouze 70 liber-tady se to totis rekne v preklade casovy pas nebo tak nak. Je lepsi origo servis cize skodovka nebo neorigo a vyjde to levnejs. Jo a jde o octu rs AUQ naj.120t km
