Dobrý den, moc prosím o radu.
Nejde mi dotankovat benzin ( Fabia II ).
Zkoušel jsem snad 7 pump, všechny možné polohy a lít i z kanystru ale vždy jen pár decilitrů.
Myslím, že mám v nádrži tak čtvrtinu - ukazatel se mi zasekl na plné nádrži a vůbec se nehýbe. Počítadlo dojezdu při jízdě kilometry připočítává namísto odpočítávání. Tlačítko odvzdušnění u hrdla nádrže jsem zkoušel, občas odfoukne ale ani tak tam skoro nic nenatankuji.
Nevíte někdo prosím co s tím ? Nebo rovnou servis ?
Moc děkuji.
M.
Rekl bych, muzes mit treba i sekly plovak, ale pokud Ti to obcas odfoukne, tak bude plna 😊. Asi si ztratil prehled.
Moc děkuji za odpověď. Dá se s plovákem nějak hnout ? Nebo zjistit kolik tam opravdu je paliva ? Omlouvám se, jestli jsou otázky dementní :-)
Děkuji.
Plovák je imho přístupný zeshora, odklop zadní sedáky a uvidíš něco jako na obrázku, ta bílá část. To se musí povolit a je to přístupné. Pozor na kabely, otevřený oheň a jiskry. Máš pod sebou x litrů těkavé hořlaviny. sbazar.png,10,10|jpg,80,,1
Zkusil bych do hrdla strcit treba hadici, nedavno jsem si trochu odsal do sekacky a pokud bude plna, bude mokra.
Plovak bych hned neresil, jak se sploucha benzin, tak pri prudsim rozjezdu se to muze uvolnit i samo.
Nebo si dej do kufru 5 L a proste jezdi 😊.
Super, mockrát děkuji. Šlo to krásně, ještě jednou moc díky... :-)
Hadici jsem také zkoušel. Mockrát děkuji všem za rady a pomoc. Hezký den..
Ano, zahýbal jsem s nim z jedné strany na druhou a pri vyndani čerpadla jsem zjistil , ze na suchu nejsem. Po vracení vše Ok. Mockrát děkuji.
Možná se ti podařilo přečerpat nádrž. Jde to až o 13litrů, když se při čepování nevědomky (i vědomě) stiskne odvzdušňovací ventil. Pak se přes 200km ručka palivoměru nehne z dorazu plné nádrže.
Ano, ted nad tím přemýšlím kde jsem všude tankoval a opravdu jsem musel pretankovat i když jedu jen do cvaknutí. Zajímavý. Každopádně jsem zjistil jak zjistit, kolik mam benzinu a ze jde přetankovat 🙂Děkuji všem za rady.
