Zdravím a mám následující dotaz:
při vypnuté klimatizaci (manuální) a nastavení foukání ventilátoru na čelní sklo, je vzduch hodně studený (jako, kdyby byla klimatizace zapnuta). Jelikož parkuji v garáži, tak po jízdě a zaparkování je za autem vidět voda (zřejmě z výparníku).
Další věc: včera, když jsem vyjel z garáže a venku bylo po dešti a měl jsem zapnuté foukání ventilátoru na čelní sklo, tak se mi mlžilo toto sklo zvenku. Po setření skla stěračem to na chvíli pomohlo, ale sklo se opět zamlžilo. Moc nepomohlo ani zapnutí topení.
Máte někdo s tímto zkušenosti.
Děkuji Sluka
to mlžení skel zvenku je meteorogický jev, neumím to přesně laicky vysvětlit, ale řeší se to v mnoha skupinách a souvisí to s kondenzací vlhkosti venkovního vzduchu na chladém povrchu skla...
Upraveno od ski1961
Tohle jsem řešil hned po koupi Scaly, manuální klima a jde o tom, že když je poloha na sklo a vypne se AC, tak klima stejně trochu jede dál. Kompresor má regulační ventil i spojku. Zkus v garáži stáhnout okýnka, dej ofuk na sklo a vypni AC, pak dej zpátečku/jedničku a pouštěj spojku bez plynu a uslyšíš cvakání a to je spojka kompresoru, která ho odpojuje při rozjezdu.
Díky za odpovědi.
Ano je to tak jak píše vormen, klima jede dál. Já to řeším tak, že kolečko na polohy ventilátoru nastavím trochu před polohu ofuku oken nikoli přímo na ní. Prostě musíš to zastavit dřív než se rozsvítí AC.  :-)
Ještě jednou díky, vyzkoušel jsem a funguje.
