Zdar škodováci, vždycky jsem měl čtyřválec i plynový většinou 1,4 mpi naposledy 1,2 tsi 77 kw bez plynu, ale současná situace s cenami mně přivedla zpět k LPG.
Takže se poprvé seznamuju v rapidu s 1,2 mpi 55KW
Nečekal jsem samozřejmě trhač asfaltu ;-)
Teď mně zarazila jedna věc na neutrál nejde motor vytočit víc jak na čtyři tisíce otáček, při jízdě to lze vytočit až do červeného i když pak mi zvuk hodně připomíná stary Wartbug 311 :-) :-)
Je tam nějaký omezovač který to pozná ??
Díky
Ano, ochrana spojky u stojícího auta (pro případ, že by někoho napadlo dát plný kotel a rozjíždět se).
Je tam omezení, když vypnes ASR, měl by motor jít vytočit až do omezovače.
Super díky, překvapilo mně to, zatím jsem se s tím nesetkal.
Zjistil sem že těchto motorů tady moc není ;-)
před 21 minutami, Pawouk napsal:
A k čemu je dobré vytáčet motor do otáček na neutrál?
Samozřejmě k ničemu.
Dělal sem olej filtry svíčky a je to LPG, takže je to choulostivé na svíčky a odtrh, aspoň kdysi bylo co si z dřívějších zkušeností pamatuju. Když byly špatné svíčky či odtrh, tak to nešlo do otáček, proto ta zkouška. Proto taky tento dotaz, starší škodovky se nechali normálně vytočit  a proto dotaz. díky za odpovězení.
Neviem, ktoré staršie škodovky, ale moja Fabia 1 z r. 2006 mala tiež obmedzovač otáčok na voľnobeh.
před 2 hodinami, touareg3 napsal:
Omezovač mají všechna auta, ale kdybys četl pořádně příspěvek, tak bylo psáno ve čtyřech tisících, ale starší auta se dala vytočit do omezovače v červeném poli 😉
