Takze nakoniec pojde nova hlava
Upraveno od Jole22
Unik chladicí kapaliny skoda superb 3
Zdravím vás
Pročítal jsem si tady vaše tipy jak řešit unik chladicí kapaliny a nevím pořádně kde začít.  Mám superba 3, rv. 2019, 2.0 tdi 110 kW, nechal jsem udělat komplet rozvody i s pumpou, ale voda stále uniká,  když jedu klidnou jízdou tam uvedu i 50 km než je prázdná.  Po doplnění a při kceleraci začne mizet hodně rychle a když zastavím a otevřu víčko od nádržky na chladící kapalinu tak se tam obrovským tlakem vrátí mega vody a probublává to. Podle mechanika je to těsnění pod hlavou. Chtěl bych se zeptat, jestli existuje o jiná možnost úniku,  protože když jsem se dozvěděl cenu výměny těsnění pod hlavou, tak se mi do toho úplně nechce.
Budu rád za každou radu, díky moc.
Upraveno od Teken8
Ano, pokud to tlakuje do vody, muze byt vadna cela hlava.
A az se dozvis jeji cenu, tak se ti cena vymeny tesneni pod hlavou uz tak vysoka zdat nebude.
podobne sa sprava aj sanie , zhodit a otlakovat , chvila roboty
  • 5 týdnů později...
u mě to dělalo sání chlazení, dá se to zjistit tím, že budeš mít kolem toho spoje vodu a nebo kamerkou dovnitř, jestli tam není voda. Díl stojí 12tis + práce.
Zdravím všechny . Mám problém u superba 3 generace, rv. 2019, 2.0 TDi 110 kW, nové rozvody včetně pumpy a voda se stále ztrácí.  Pokud jezdím klidné tempo, cca 50,90,130 km/h tak voda drží klidně týden a 500 km,ale pokud mu dám trochu napít, tak voda zmizí po pár desítkách km. Když otevřu víčko expanzky tak se voda vrátí.  Už jsem z toho trochu nasranej,  protože pořádně nikdo neví jestli je to, unik u egru, nebo sání u interkuleru, nebo hlava ( ale auto táhne pěkně i topí a voda po návratu z motoru je čistá). Nemáte prosím někdo nápad co s tím? Díky
Ahoj mám stejný problém jako Teken8. Super 3 110kw 2.0tdi rok 2018. Pokud jezdím jen město a okresky tak žádný problém. Problém nastane až na dálnici. Když jedu 130km/h tak mi voda vydrží na cca 120km, když tomu dám 150km/h tak ujedu cca 60km. Takže s rychlostí a předpokládám tedy i teplotou motoru se rychleji ztrácí voda. Expanzka podobně, voda se vrátí až po otevření ani přes noc se nevrátí furt je pod tlakem. Víčko nádoby vyměněné, eger byl dělán bypass a dělalo to i tak, takže eger se považuje za funkční. Teď udělané sání chlazené vodou a stále to dělá. Přitom mechanik říkal že sání bylo uvnitř mastné takže by to tím mělo být. Nevím co dál. Jestli jít na těsnění pod hlavou nebo pumpu nebo něco? Nechce se mi jít stylem uděláme to a pak zas to. Už to sání stalo balík a sem nasraný mám chuť vrátit tam povodní a nové prodat. Má někdo řadu jak otestovat pumpu nebo těsnění pod hlavou? Pokud jsem pochopil dobře z tohoto fóra tak tím že topí auto normálně a neprehriva se ani nemám emulzi na chladící kapalina tak by fo hlava být neměla. Auto ani nekouří ani nesmrdí a jede pěkně. Moc díky za radu a pokud víte o někom na Valašsku nebo Moravě kdo je schopen to otestovat budu rád za kontakt.
Ahoj Milane,  mám ten úplně stejný problém do detailu  jako ty, mohu se zeptat jak si to nakonec prosimtě vyřešil co to bylo?
Tak mám novinku, hlava zatím dolů nešla, ale najednou se mi neztratila kapalina ale v autě po delší trase když vypnu motor jde slyšet ai minutu trvající bublání a protékání vody. Nevíte co to může být? Jasně asi nějaký vzduch ale kde? Automaticky jsem ráno šel doplnit chladící kapalinu po tomto projevu vozu když sjem jel po dálnici a kapalina najednou byla v nádobce tak jak má. Už jsem z toho fakt jelen.
a skúsil si ju otvoriť ako veľmi je natlakovaná?
môže sa stať že keď ju otvoríš tak unikne vzduch zo systému a voda ta di komplet stratí v systému.
pozor. veľmi pomáli otvárať aby ti to nevyprsklo do tvare
před 6 hodinami, Newnick napsal:
Mam to úplně stejně, ale po okrskách si toho nikdo nevšímal ale jak dam dálnici pres 150 km za hodinu tak najedu tak 50 km a nahlásí mi čidlo že není voda povolím to a nateče to zpátky. Rozjedu se a za minutu znova prazné pak už to tam je vyházené kolem nádržky,doleju 2 decky na risku  a to sami cca po dálnici 60 km.  Když jezdi auto v klidu tak se nic neděje. A když zastavím  chcípnu to tak slyším jak se přelévá  voda.
A je to "natlakované"? Asi ano. Pokud ano, tak hlava, těsnění pod hlavou atd.
V 12. 1. 2025 na 10:28, Unown napsal:
To už je hotové a dělá to pořád.
před 5 hodinami, roman63 napsal:
Už to na dílně rozebírají,  tak snad ta hlava. Už jsem do toho nacpal 75 tis, větší sračku auto jsem neměl.
Ahojte, tak mám hlavu dole a hned na první pohled bylo poznat, že voda tekla do 2 a 3tiho válce mezi hlavou a blokem motoru, více tedy do 3tího válce. Odvezl jsem ji na otlakování i se sáním vzduchu tak uvidíme co mi ještě řeknou tam. Každopádně dle pravítka je blok mírně křivý. U toho mi mechanik řekl, že ovšam tak málo, že se to ani neškrábe, že by to mělo zvládnout nové těsnění a zbroušená hlava (pokud bude v pořádku).
1) Chlap co však hlavy tlakuje mi řekl, že škrábání bloku je úplná blbost, že to se dělalo na starých motorech, že nový hliníkový jedině vytáhnout a sjet na brusce a nechat zvlněné je prý taky špatně. V obou případech se pak prý stane, že těsnění dostatečně netěsní a zase se podfoukne hlava, ta se přehřeje a křupne.
2) Doporučil mi nechat si udělat klingeritové těsnění, že to aspoň částečně vyrovná nerovnosti a nějakou dobu to bude fungovat. Našel jsem že to Kalina dělá cca za 1-2t podle těsnění a potřebuje předlohu. Tak bych do toho asi šel.
Co si o bodu 1 a 2 myslíte vy a jaké máte zkušennosti?
U mě už taky byla hlava dole a čekám na verdikt že servisu. V pondělí budu vědět víc.
1. podla mna spravna cesta. motor ven a na brusku
hlavu tiež a maš pokoj minimalne na tolko km ako si urobil od nova teraz.
2. aka hrubka bude klingeritu aby po dotiahnuti vyrovnala nerovnosti?
zmeni sa kompresny pomer?
ako si stym poradi motorova jednotka?
záruka na pretrhnutie tesnenia?
pri dnešnych tlakoch v motoroch a turbe by som taketo niečo neriskoval.  jedine že urobit a predat ale to by si ta asi panko potom podal cez právniky ako skrytá vada/odflaknuta oprava.
  • 4 měsíce později...
Sice na 1.6 TDI, ale popisované symptomy stejné. Jak jste dopadli? @Teken8 @Newnick
Já nakonec dopadl špatně.  Po zbrouseni hlavy vida mizela pořád stejně.  Nakonec byl prasklý blok motoru. Takže se sehnal nový blok a vše už bylo v pořádku.  Celkově mě servis stál 145.000 Kč,  opravdu super ty nový auta....zlatá 1 octávka
nikde nenapsals jaky km superb má . a ojeté auto je risk vždycky nikdy nevís jaky se k tomu předchozí majitel choval .
Když jsem kupoval měl najeto 220tis km
Toz ja zbroušená hlava a nové vodítka atd, seškrábnutý blok motoru, nové těsnění, šrouby, rozvody, pumpa atd. 70t oprava od té doby vše OK, stalo se to při 191t teď mám 200t
Čaute, stráca sa mi chladiaca kvapalina, dolial som liter a po asi 700 km ďalší liter. Všimol som si , že je mokro pod expanznou nadrzkou od chladiacej kvapaliny, ale je aj mokro okolo vrchnáku na olej.  Vodná pumpa je suchá na oko. Podla všetkého je asi hlava valcov netesna? Naco sa treba pripraviť?
