Ahoj, stává se mi občas, tak 2x do týdne, že po nastartování auta se mi pouze rozsvítí tlačítka na infotainmentu, ale displej ne. Někdy pomohl restart, někdy sám od sebe naběhl třeba 5 minut od nastartování. Potom už v průběhu dne běží normálně, děje se to pouze u prvního nastartování, když jedu ráno do práce. Stává se vám to taky ? Software mám aktuální, auto mám úplně nové 2 měsíce. V servisu mi na to řekli, že je to normální věc, že to souvisí s počasím, že se infotainmentu musí "zahřát na  teplotu, že by nepomohla ani výměna za nový infotainment, . Ještě než se budu ptát v jiném servisu, tak jestli má někdo podobnou zkušenost a co s tím.
Díky T.
Mně se sice neděje toto, ale krom občasného záseku přehrávání z flashdisku (kde pomůže až opětovné nastartování a někdy dokonce úplné uzamčení a odemčení auta 🤭) se mi v týdnu stala novinka: po chvíli jízdy jsem zastavil, vypnul motor a po opětovném nastartování svítil infotainment přesně podle vašeho popisu, dokonce nezobrazovala ani kamera. Nepomohlo vypnutí motoru a zapalování, musel jsem vystoupit, auto zamknout, znovu odemknout a pak vše normálně naběhlo. Auto je z roku 2019, SW infotainmentu ale poslední nemám (aspoň podle informací zde na webu), ale bylo to takto poprvé a doufám, že naposledy.
Ahoj , máme doma dvě auta Scala Monte Carlo. Jedna je r.v. 11/2021 a druhá r.v. 11/2022. u té první infotainment bez problémů , u druhé se stává dost často , že po nastartování je displej infotainmentu jen černý a svítí bíle pouze tlačítka vpravo a vlevo. Někdy sám displej naskočí po cca 5 minutách jízdy , někdy je nutné auto vypnout a znova nastartovat a pak naskočí. Potom během dne už je všechno v pořádku. Nevím jestli jsem vypozoroval , ale stává se to dost často pokud je ráno chladnější počasí , ale možná je to jen domněnka. V servisu mi bylo řečeno , že by to chtělo nahrát nejnovější SW do infotainmentu , prý nyní v lednu 2024 vydala ŠA nejnovější aktualizaci ale prý se nahrává do aut jen pokud má někdo problém , pokud si nikdo na nic nestěžuje , tak ho automaticky při servisu nepřehrávají. Já si teda myslím , že to nebude softwarem. Tímto bych se chtěl zeptat zda-li jste někdo taky řešil tento problém a jak byl vyřešen ze strany ŠA. Ještě dodám , že na obou vozech máme nyní nahranou stejnou verzi SW.
Jakou verzi tam máš? Měl jsem to samé na MR 2021, hlavně když byly mrazy, aktualizace to vyřešila. Dělalo mi to s verzí 1760 tuším.
Mohl bych požádat kde a jak zjistím jakou má infotainment verzi SW ? Asi tuším , ale jen pro jistotu , abych tam náhodou něco nepokazil když bych zmáčknul něco jiného. V servisu mi jen řekli , že máme v obou autech stejnou verzi .  Děkuji
Ahoj. Mam podobny problem. Dnes nastartuju, tma na displeji a pak hodiny s 1.1.1970. po par minutach nabehne radio a funguje normalne. Obcas se stane, ze naskoci ochrana komponent aktivni. Pak se to vzpamatuje samostatnym restartem a funguje normal. Jednou ye mi stalo, ze jsem nastartoval a mel jsem vynulovane hodnoty kilometru od nacerpani a hodiny. Obcas se stane, ze funkce nouzoveho volani je omezena. Info o systemu: hardware 040, software 1233. Roky vyroby 12/2020.
