Superb FL má kessy aj na zadných klučkách. Dá sa to dorobiť na predfacelift? Vďaka
Ano dá se to
Čo všetko je na to potrebné?
Auto musí mít korektní KESSY jednotku (jednotka přístupu a startování) - tzn. pokud je to 5Q0, tak ta určitě ne, pokud je to 3Q0, tak zda je to ta vyšší verze.
A pak upravit kódování KESSY jednotky, že má auto i zadní kliky KESSY a natažení kabelů od KESSY jednotky do dveří
Aliexpress ma cely kit se vsema klikama, jednotkou a kabelazi kolem 250 euro.
Chci taky dodělat, mám tam tuhle jednotku, budu ji muset měnit?
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 G    HW: 3Q0 959 435 C
   Component: VWKESSYMQB    036 0907
   Revision: 00036000    Serial number: 0394881376
   Coding: 030C0C0703
   Shop #: WSC 33361 790 00063
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004041
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   VCID: 3E24C0C650FCE1DBD5F-806A
Podle všeho to vypadá, že je to ta verze High, takže není potřeba měnit :)
Toto (označenie jednotky) prosím zistím ako?
@Mall Já zjišťoval diagnostikou (VCDS).
Tak mi přišly kliky i s kabeláží…
Musím je nechat nalakovat a pak hurá se do toho pustím🙂👍
já do toho jdu taky, jen kliky jsem sehnal na vrakovišti rovnou v laku :) už jsem je tam cvičně nasadil a jen čekám na kabel z alíku :)
Dneska jsem zapojil kliky a hnedka nakódoval a tohle je výsledek 🙂👍
Kdyby se někdo do toho pouštěl tak rád se vším poradím.
Pls mas odkaz kde si to kupoval... dik
Dokaze nekdo rici, zda bude mozne dodelat zadni kliky s jednotkou 3Q0 ale s indexem E:
   Part No SW: 3Q0 959 435 E    HW: 3Q0 959 435 E
   Component: VWKESSYMQB    036 0811
   Revision: 00036000    Serial number: 042138xxxx
   Coding: 032C0C0E03
   Shop #: WSC 33361 790 00141
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
   VCID: 3C760C6CB76BA6A696-8068
Pokud ano, jiste do toho pujdu.
Moc diky
@p2p odkaz na na sadu:CZK 2,139.80 | For VW Golf 7 T-roc arteon Kodiaq superb 3 octavia 7 Front KESSY Door Handle Upgrade Rear KESSY Door Handle
https://a.aliexpress.com/_msNYCfS
@OnMiT312 ano půjde dodělat 🙂
Na takých detailoch VW schválne ponižuje superb.
To ano na passata B8 jsem to viděl z výroby
Superb po FL, alebo teda MR2022 to uz z vyroby mam. Aspon myslim, ze som za to nepriplacal.
Zadní Kessy kliky má Superb od faceliftu v 2019.
Po týdnu zkoušeni kessy klik funguje všechno na jedničku 🙂👍 sice jsem se bál že kliky jsou z alíku ale není čeho se bát funguje jak originál.
@Leonekkk ty kliky jsou original... takze fungujou originalne.
Ostuda je, ze na superbu nekoho napadlo je nedat na zadni dvere.
Politika VW aby to nebolo nad Passatom.
Hlavove opierky nejdu ani na FL nastaviť pozdĺžne ci?
Najväčší omyl toto nedať do auta za 40 50 tis.
@dfga a pasuju opierky z passata/arteona do supa?
Zmetaj dĺžku tých dvoch tyciek v Superbe a odmeram ti v Passate
Tak to vyzera.
Upraveno od dfga
@dfga zmeriam ked budem na SVK, isiel som sa na par dni kupat. Potom este trafit farbu, mam svetly interier. Ale to odbiehame od temy.
