Poraďte někdo, potřebuju do Fabie dát neoriginální radio, vše mám zapojené, hraje jak má, ale jak tam dostat všechny ty kabely a krabičky, co z něj koukaj/ krabička na odrušeni, fantomová odbočka, Iso konektor, 8 výstupů na nějake externí repráky,koax/rád bych zachoval ten odkládací prostor pod radiem/schránku/, dostanu se k radiu nějak zezadu, abych ty kabely nějak srovnal?Jak to tam prostě dostat???
Mám Fabku 1.4 55kW, MR 2002, hatchback
Původně jsem tam měl starej Blaupunkt z toho šel jen iso konektor a anténa, to tam nacpat šlo...Ted tam chci dát Roadstar CD 802 MP3
Mongoose: popravde receno jinak nez ze si s tim budes chvili hrat, tak to tam nedostanes... Ja jsem kabely zpaskoval jako pevny celek jsem vtesnal do sterbiny za radiem vlevo vzhuru... kdyz je to zpaskovane, tak se mi s tim mnohem lip manipulovalo... drzim palce... ;)
Taky jsem s tim trochu bojoval, pak jsem odšrouboval cely ten ten panel přistrojovky, trochu ho odchylil a vzadu kabely navedl spravnym směrem. Vzadu za radiem je totiž takový plastovy bazmek ke kteremu se da radio přišroubovat a o něj se mi všechny kabely přičily. Už jsem taky viděl u někoho že ten plast v zadu vyhodili aby bylo více místa.
Chlapáci, díky za morální podporu ;) , podařilo se mi to tam dostat, nic jsem neoddělával, ty kabely a krabičky jsem vtěsnal jakoby doleva vedle a za rádio, dá se to, ale na první pohled to vypadalo jak záhada hlavolamu, antenu jsem nacpal doprava, jen ten plastovej vyplňovací rámeček, jsem nusel dole odříznout jinak bych tam nedostal tu schránku, ale vypadá to obstojně. Prostě se musím pochválit, nebylo to tak zlé jak to vypadalo 5 minut práce...
Nevím jak vy,ale já jsem si dal rádio do spodní přihrádky.Přijde mi to o 100% praktičtější než na hoře.Při jíjzdě mam ruku na šalpáce a jen natáhnu prst a mačkám předvolby.A ti co to maj nahoře tak musí zvedat celou ruku a podívat se na ni .A kabely jsem vměstnal do díry vzadu do prava.Určitě bych nikdy žádnej plast co je vzadu nedával pryč kvůli možnému rachtání a vrzání.
Mongoose: Nemáš to rádio nejak nízko? Hore ako je tá krycia lištička sa mi zdá, že máš veľkú medzeru - kvôli tomu si potom asi aj musel orezávať tú schránku...
Igor: Ten rámeček trochu vůli má, je to tím , že nemá tu spodní část, ale rádio se ani nehne, příště se budu snažit ho tam dát celej ;) třeba už budu vědět jak, ale jinak to vypadá dobře, jsem spokojenej, rádio jsem nahoru tlačil, ale víc to nešlo :huh:
  • o 4 týdny později...
má pravdu je to pohodlnější ale nakonec sem si instaloval multifunkční ovladač k ručáku takže velká paráda :p jo tohle má sony vychytaný
