Publikováno Srpen 7, 200817 r Tak mi straší v OCT II mr2007, stahovačka LZ okna reaguje na tlačítko obráceně, když chci dolů, musím zmáčknout směr nahoru. Dělá to i při ovládání zepředu ale jen to LZ. Jako by měl motorek špatný směr otáčení.
Listopad 11, 200816 r To motorkem nebude,měl jsem taky stejný problém,vymenil jsem ovládání tlačítek a je to OK,zkus si to někde půjčit
Listopad 11, 200816 r Chlapi mám dotaz,úplně jsem na to zapoměl,LP okno (stáhování) má problémy,jde jako by sekaně,někdy jde normálně,někdy popojede 5 cm,pak sek,pak zas 5cm a zas sek,nevíte čím to může být ? Tlačitka si myslim že jsou OK,protože byli nedávno dávané druhé. A zkoušel jsem to,že při odemknutí podržím tlačitko,ostatní okna sjendou ale to sjede 5cm a pak sek,tím vylučuji ovládání,bude to stahovačka nebo motorek ? Dík nevím si stím rady
Listopad 11, 200816 r Vše vyřeší FLASH Ř.J. Ale nedělá se to s CD, softweare se mění přímo pomocí V.A.S 5052.
Listopad 14, 200816 r Je to problém softwearu na řídící jednotce / motoru stahovačky / konkrétních dveří. Proto se musí softweare upravit. Nemusíš nic měnit, je to otázka 10- ti minut.
Prosinec 28, 200816 r U Octavie II. r.v.2004 mi u spolujezce nejde stáhnout a vytáhnout el. okno plynule, ale pouze přerušovaně ( musím stále mačkat- cvakat). Jinak vše chodí.Čím to může být?
Prosinec 28, 200816 r já jsem nechal přes noc otevřené okno u řidiče, napršlo mi do spínačů.. už mi ani nesvítí a pravé přední okno taky nejde plynule.. obědnal jsem nové s pínače....
Duben 22, 201015 r Hoj lidi potreboval bych radu ohledne el. stahování oken na O2 rok 07. Okno prave a leve predni a zadni prave funguji ,ale okno zadni leve ma obraceny chod. Kdyz ho chci zavrit (od ridice packa nahoru i na dverich toho problemoveho okna nahoru) okno sjede dolu , a naopak. Kdyz sem v aute tam me to moc nevadi (uz sem si na to tak nejak zvykl) ale pres dalkove ovladani je to problem. 3 okna mi sjedou dolu a to jedno zustane a kdyz okna chci zavrit tak 3 vyjedou nahoru a to jedno sjede dolu. Pak musim do auta a tam rucne zavrit. To dela i kdyz pouziju klicek ve dverich. To jedno okno ma otocenou funkci. CO se s tim da udelat. Napadla me jedna vec a to ze bych otocil privodni kabely k motoru, ale nez to skusim tak se ptam jstli neni jina cesta jak na to. moc dikes
Duben 23, 201015 r Kábliky k motoru asi neprehodíš, lebo motor a dverná RJ sú jeden celok. Ale snáď byto mohlo byť tým, že niekto použil motorček pre opačnú stranu auta. Nevieš sa pozrieť a ten motorček nafotiť? Má na sebe aj nálepku s číslom, tak by som sa vedel pozrieť, či tam taký motor fakt patrí (mal by mať číslo 1T0 959 703 E).
Duben 23, 201015 r Hoj pokusim se vyfotit ten stitek motorku ze dveri. Snad to pomuze. S tim "dej to na VAG" to bych moc rad. kamos ma kabel ale je problem ze to nic nenacte bud je to stara verze nebo kablik to nepobere. Ptám se jakou verzi VAGu mam pouzít? A mam to vubec skusit s tim kabelem kdyz ani nevim jestli to kabel zvládne? Někde sem četl ze se dá kabel umrtvit (to bych moc nerad) nebo tak nejak kdyz pouziju spatnej soft. PLs muze nekdo hodit link na nejakej kabel co pasuje do O2 a soft ? Moc děkuji. Upraveno Duben 23, 201015 r od Stoupík
Duben 23, 201015 r Zajed si do servisu,budeš to mít jednodušší.A ušetříš... Tuhle variantu sem chtel udelat az na posledy jelikoz u nas je jen škoda ševčík a to tam necham hromadu penez a nic.
Leden 9, 201213 r Mám stejný problém a chci se zeptat jestli už to někdo vyřešil.Dík. Hoj muj problem byl ze mi diagnostika rikala ze okno se hejbe spravne ale pravda byl ze okno jelo opacnym smerem. Podle meho v kabelech to neni protoze okno nebo cele dvere funguji, UDĚLAL SEM JEDNU VEC A TO ZE JSEM OTOCIL POLARYTU STATORU NA TOM MOTORKU CO HYBE S OKNEM, A HELEME SE OKNO JEDE SPRAVNE. TEN STATOR MA MYSLIM 2 SROUBY ,ODSROUBOVAT SROUBY A TEN STATOR POVYTAHNOUT A OTOCIT A 180° TAK ABY PREDNI STRANA TOHO STATORU BYLA VZADU (TIM MYSLENO ZE TO CO NA VAS KOUKA ZE DVERI VEN TAK ABY BYLO OTOCENO DO DVERI,, PROSTE 180°). To je cela veda. pak samozrejme zase srouby utahnout a vse upevnit jak bylo před rozebranim. Ps: uz si presne nepamatuji postup jelikoz je to delsi dobu. Upraveno Leden 9, 201213 r od Stoupík
Leden 9, 201213 r Koukám na hardwerovou opravu softwerového problému. Nicméně pokud se někomu ten motorek pokazí a on jej vymění za novej bude opět na začátku ;-)
Prosinec 17, 20177 r Ahoj mam O2 RS a mam problem mam prehozene ovladani stahovani okenka zadniho za ridicem kdyz zmacknu na horu okenko jede dolu a zase na opak a dela to tlacitko jak na zadnich dverich tak i tlacitko ve prednich
Leden 7, 20187 r Zdarec mám stejný problém V 17. 12. 2017 na 20:34, vitek1141 napsal: Ahoj mam O2 RS a mam problem mam prehozene ovladani stahovani okenka zadniho za ridicem kdyz zmacknu na horu okenko jede dolu a zase na opak a dela to tlacitko jak na zadnich dverich tak i tlacitko ve prednich
Říjen 24, 20222 r Zdravím, chci se zeptat. Diagnostika hlásí chybu mezi komfortní jednotkou a motorem stahování okna. Chtěl bych věděl po kterým kabelu mám jít abych vyřešil problém. Nejspíše někde přerušení drát mezi tím. Předem díky za odpovědi.
Říjen 24, 20222 r před 2 minutami, maros napsal: Prvne koukni do pruchodky do dveri. No rozdělal jsem husí krk a neviděl jsem nějaký známky poškození drátu
