Publikováno Listopad 17, 20222 r Ahoj ve spolek. Octavia 1.6 tdi 2017 (85 KW)při jízdě po dálnici mi občas zabrzdí motorem – vypne tah prudce. To tak prudce, že to trhne řízením. Nejdříve to dělalo občas sporadicky. Vždy jen při plynulé jízdě ve vyšší rychlosti nad 90 km/h. Při normálním ježdění po městě nic nezaznamenávám. Později to začalo dělat pravidelně, přesně po ujetí 3. Kilometrů. Při jízdě mi prudce začne auto brzdit motorem a trvá to zhruba pět vteřin. Pak zas jede normálně. Nereaguje na plyn, ale pokud vyšlápnu na sekundu spojku, tak brzdění okamžitě ustane a auto zase jede normálně. Žádnou chybu kontrolky nehlásí. Takže jsem navštívil známého a diagnostika nic nenapovídala. Přehrál tedy nejnovější soft a jel jsem testovat. Bylo po problému, jel jsem dálnici 140 km a vše OK. No a teď to začíná dělat znovu. Opět žádná kontrolka neblikne, žádná chyba hlášena. Napadá prosím někoho příčina? Za každou radu předem děkuji.
Listopad 22, 20222 r Neviem ako veľmi dokáže klapka vo výfuku zabrzdiť motor , ale skôr si mylsim že s tým, motor nema nič do činenia. Ten motor nemá tu silu aby "brzdil motorom". Obzvlášť nie tak aby to trhlo riadenim - ani zrýchľovanie ani prudké brzdenie nema trhať riadením. rada: Vymeň známeho za skutočný servis.
Listopad 23, 20222 r To je omyl, zvlášť dieselový motor brzdí motorem intenzivně, prostým odříznutím přísunu paliva. Výfuková brzda je další efektivní způsob brzdění, používá se u nákladních vozidel. Vyšší protitlak ve výfuku znamená snížení otáček motoru. Takže buď je přerušena dodávka paliva, nebo se něco děje ve výfuku. Problémy s dráhou pedálu plynu to asi nebudou.
Listopad 24, 20222 r asi nemas zmienenu 1,6... nebrzdi motorom vobec, respektive brzdi , ale musis to mat v 3000 otackach a viac aby si to citil aspon trochu. A ziadne trhanie volantom pri tom nehrozi. Jedin ze je rozbita naprava a trhne to pri prechode z plneho ťahu na plne brzdenie motorom, čo neodpoveda popisu "pri plynulej jazde" to nieje stary Zetor , ktory zisiel každy kopec len ubratim plynu a brzdy fungovali malo komu 🙂 Upraveno Prosinec 28, 20222 r od Wojnar Necituj bezprostředně poslední příspěvek!!
Listopad 25, 20222 r Autor V 22. 11. 2022 na 22:06, misocko napsal: Neviem ako veľmi dokáže klapka vo výfuku zabrzdiť motor , ale skôr si mylsim že s tým, motor nema nič do činenia. Ten motor nemá tu silu aby "brzdil motorom". Obzvlášť nie tak aby to trhlo riadenim - ani zrýchľovanie ani prudké brzdenie nema trhať riadením. rada: Vymeň známeho za skutočný servis. Věř mi, že poznám kdy zabrzdí auto motorem a kdy brzdou. Naježděno mám víc než dva miliony km( 40 let praxe) Taky věř, že jsem byl i v autorizovaném servisu. Také vím, jaká je kvalita mechaniků, kteří ve většině případů umí pouze vyměnit díl a diagnostikovat a hledat příčinu problému neumí a nebudou. Nicméně ten můj známý není amatér. Pátrám jen po někom, kdo se setkal s podobnou věcí, než v servisu utratím peníze za výměnu dílů, které ani nemusí být příčinou problému. Evidentně jsi o takové závadě neslyšel, takže nebudu na tebe více reagovat. Pokud ale hledáš nějaké uspokojení tím, že rýpeš do lidí, tak jsi v tom vážně dobrý a zasloužíš respekt, ale jen u stejných lidí.
Listopad 25, 20222 r Autor Ano. Nereaguje po dobu 3 - 5 vteřin vůbec na plyn. Pokud stihnu v ten moment vyšlápnout spojku, plyn okamžitě reaguje a ve je OK. Ale po 2,7 až 3. kilometrech znovu a znovu klidně 30 km. Jenže ne pokaždé. Děje se t o sporadicky. Chtěli jsme to na dálnici monitorovat diagnostikou, ale jak naschvál to nezačalo. Jsou dny, kdy to blbne a dny klidné, což je samozřejmě na draka. Pokud jezdím přes den město a najezdím i 150km, tak nic. Opět až na dálnici, kdy jedu nad 90km/h . Je jedno jaké mám otáčky. Pokud to ale začne zlobit na dálnici, stačí když budu pořád řadit mezi 4. a 5. a problém nenastane. Upraveno Listopad 25, 20222 r od Malta bezdůvodná citace předchozího příspěvku
Listopad 25, 20222 r Když to "reaguje" na spojku, tak bych hledal někde okolo tempomatu. Ten se vyšlápnutím spojky vypíná ......
Listopad 25, 20222 r Libore, Prepač Nesnazil som sa do nikoho rypať. Taktiež neviem ake maš skusenosti - takže ani nemozem vedieť ci niesi uplný amater, a len si si pomylil brzdenie motorom s niecim inym. O kvalite mechanikov... No bojim sa isť vymeniť kolesa do servisu lebo ani momenťak použiť nevedia. Čo sa týka brzdenia motorom pri ustalenej jazde, bez toho aby Ti zavrelo klapku vo vyfuku, Ti to určite nemože zabrzdiť tak aby To to trhlo volantom. Takže ak je to skutočne zabrzdenie motorom, tak jedine ze sa Ti zavrie klapka. Každopadne daj potom vedieť, dosť ma zaujima ako sa to nakoniec porieši. Ešte raz sorry, ak som urazil.
Duben 14, 20232 r stále ma trápi táto tema kde som bol označený za debila a pritom zadavateľ temy ...
Srpen 7, 20232 r Autor trable ukončeny až nyní, tak se pokusím nějak popsat situaci. Ty situace, kdy auto zlobilo se opakovali pouze za deště. Ani diagnostika s online spojením s fabrikou nic nenapověděla. Byly preventivně vyměněny některé díly, bohužel zbytečně. Ale alespoň to napovídalo, kudy cesta nevede. Později začala zůstávat viset brzda. Po vyčištění a odvzdušnění pokračovalo. Vadné ABS - hliníková kostka. Vyměněno - závada zmizela. Znovu ale připomínám, že brzdil motor, proto to vždy trhlo řízením. Rád jsem se alespoň podělil o zkušenost. Třeba to v budoucnu někomu pomůže. S úctou a respektem se loučím a přeji všem hezčí léto.
Srpen 23, 20232 r vymenili súčasť brdového sýstému aby to prestalo (ABS, hlinikova kocka) ale podľa Teba brzdil motor... (pripomeniem že 1,6TDi nedokáže brzdením trhnúť riadením)
Říjen 24, 20231 r Přítelkyni na Octavia 3, 1,4 benzín se děje to samé - jen za deště - za velkého deště - si auto občas samo přibrzdí na 1-5s. Za velkého deště cca každých 10 km. Tady to teda evidentně dělají brzdy - i když si to brzdí, tak na plyn auto reaguje. Při brzdění to ale nikam netáhne, takže brzdí buď 2, nebo všechny 4 kola. Zároveň brzdy pomalu odbržďují, což se začlo dít +- najednou s touto závadou. Diagnostika nic, dokonce když to samo brzdí, tak ani žádná kontrolka neblikne. Když to dělalo, tak jsem po jízdě kontroloval ABS hliníkovou kostku a byla úplně suchá, konektory čistý, takže tam nikde nezatéká. Nezdá se mi, že by to vyřešila výměna dílu, který není ve styku s vodou za deště. Je to po výměně ABS kostky pořád v pořádku?
Říjen 24, 20231 r Autor V 23. 8. 2023 na 23:23, misocko napsal: vymenili súčasť brdového sýstému aby to prestalo (ABS, hlinikova kocka) ale podľa Teba brzdil motor... (pripomeniem že 1,6TDi nedokáže brzdením trhnúť riadením) Né podle mne, ale nebrzdily to brzdy. Mysli si co chceš, uznávám tvé vítězství.
Říjen 24, 20231 r Autor Před hodinou, Marek 153 napsal: Přítelkyni na Octavia 3, 1,4 benzín se děje to samé - jen za deště - za velkého deště - si auto občas samo přibrzdí na 1-5s. Za velkého deště cca každých 10 km. Tady to teda evidentně dělají brzdy - i když si to brzdí, tak na plyn auto reaguje. Při brzdění to ale nikam netáhne, takže brzdí buď 2, nebo všechny 4 kola. Zároveň brzdy pomalu odbržďují, což se začlo dít +- najednou s touto závadou. Diagnostika nic, dokonce když to samo brzdí, tak ani žádná kontrolka neblikne. Když to dělalo, tak jsem po jízdě kontroloval ABS hliníkovou kostku a byla úplně suchá, konektory čistý, takže tam nikde nezatéká. Nezdá se mi, že by to vyřešila výměna dílu, který není ve styku s vodou za deště. Je to po výměně ABS kostky pořád v pořádku? Auto už je OK!! Ale ten problém nespouštěla dešťová voda, ale provoz stěrače. Takže pokud jsem vypnul stěrače, nedělalo to. A šlo to ověřit i tak, že jsem na dálnici nestále ostřikoval sklo a tudíž se spouštěl stěrač a pak při takové jízdě delší než 3km to začalo. Ten interval jsem měl pravidelně po 2,7 až 3 kilometrech. Diagnostika na nic nepřišla.
Říjen 24, 20231 r Autor Bohužel jsem se přesvědčil, že ty tam jsou doby, kdy jsem se mohl na nějakém fóru dočkat rady. Dočkal jsem se bohužel jako všude většinou hloupých otázek. Takže tímto opouštím diskusi i fórum. Nic ve zlém, mějte se krásně, mějte se rádi.
Říjen 24, 20231 r před 7 hodinami, Marek 153 napsal: Přítelkyni na Octavia 3, 1,4 benzín se děje to samé - jen za deště - za velkého deště - si auto občas samo přibrzdí na 1-5s. Za velkého deště cca každých 10 km. Tady to teda evidentně dělají brzdy - i když si to brzdí, tak na plyn auto reaguje. Při brzdění to ale nikam netáhne, takže brzdí buď 2, nebo všechny 4 kola. Zároveň brzdy pomalu odbržďují, což se začlo dít +- najednou s touto závadou. Diagnostika nic, dokonce když to samo brzdí, tak ani žádná kontrolka neblikne. Když to dělalo, tak jsem po jízdě kontroloval ABS hliníkovou kostku a byla úplně suchá, konektory čistý, takže tam nikde nezatéká. Nezdá se mi, že by to vyřešila výměna dílu, který není ve styku s vodou za deště. Je to po výměně ABS kostky pořád v pořádku? Nebude to funkcia RBS, ktorá je súčasťou ABS systému? Tá má práve na starosti krátkodobé pribrzdenie kolies za dažďa, aby sa mohli kotúče vysušiť od vody.
Říjen 24, 20231 r Právě o této funkci brzd sem se chtěl též zmínit. V dnešní době "zkušených" kodérů, kteří zkouší na autě všechny skryté funkce je možné, že se v tom někdo vrtal. Nepíšeš zda máš auto od novoty či je po někom. V tomto případě bych zkusil opravdu zkušeného člověka přes kódování, aby tuto možnost vyloučil. Trochu by tomu napovídalo, že ve výpisu z diagnostiky není žádná chyba - je to fičura navíc. Navrhuji Ferdu je to profík.
Říjen 25, 20231 r Já mám stejný problém jako @Marek 153 a auto mám od nového... nikdo se v tom nevrtal.
Říjen 25, 20231 r Všechno zatím nasvědčuje tomu, že to je ona automatická funkce na sušení/stírání kotoučů za deště, akorát funguje najednou intenzivněji než by měla. Nám se to brždění objevilo samo, není to po žádném servisu, nebo nějaké jiné příležitosti. Auto máme už asi 5 let a začlo to až teď. Dnes jsem to zkoušel uměle vyvolat tím stíráním a možná to jednou lehce přibrzdilo (ani zdaleka né tak hodně, jako předtím) - včera jsem totiž na radu mechanika nechal ABS/ESP jednotku zapracovat opakovaným bržděním smykem na štěrku. Ještě to budu pár dní zkoušet, ale je možné, že v té jednotce je nějaký přituhlý ventilek a potřebuje se rozchodit a zas to bude ok? No uvidím a dám vědět.
Říjen 25, 20231 r V opačnom prípade, malo by to ísť vypnúť cez diagnostiku a tak laborovať či sa tým problém odstráni.
Říjen 25, 20231 r Dá se snad nastavit úroveň intenzity přibrždění resp. doba brždění pro oschnutí brzd.
