Publikováno Prosinec 18, 20222 r Fabia 1.4 16V hatchback, rv 2008, motor BXW, najeto 195000. Začal jsem pozorovat, že při rychlosti od nějakých 80 km/h a výš mi začíná víc hučet a vibrovat auto. Pneu nahuštěné dle štítku, vyvážené. Kolama to ale zřejmě nakonec nebude, protože před pár dny jsem zkusil při nějakých 90 km/h, když už auto hučelo a vibrovalo, vyřadit. Najednou byl klid. Zkusil jsem i při jízdě z kopce v těch 90 km/h dát neutrál a přidávat plyn, aby se mi otáčky dostaly na hodnotu, jaká byla když bylo zařazeno a auto bylo v záběru - rovněž byl klid. Mohlo by to být nějakým problémem v převodovce? Upraveno Červen 16, 20232 r od osirotek
Prosinec 18, 20222 r Problemem může být spojka nebo převodovka. Máš nějaký problem při změně kvalt ? Mĕnil jsi někdy kapalinu v převodovce? Upraveno Prosinec 18, 20222 r od TOMUS
Prosinec 18, 20222 r Autor Co se týče řazení, tak problém je akorát občas se zařazením jedničky, když pomaličku jedu, ale občas i když stojím na místě. Jsou ale naopak i výjimečné situace, kdy tam ta rychlost vleze krásně. Olej v převodovce jsem za těch 75tis km co auto mám neměnil, a jestli to předchozí majitel někdy mezi 0 a 120tis km měnil to netušim...
Červen 16, 20232 r Autor VYŘEŠENO: nakonec to dělaly pneumatiky, po přezutí do nových pneu na stejných discích je po problému. Byly to Barum Polaris 3.
