Publikováno Leden 18, 20232 r Ahoj, jsem tu nový a jdu si pro radu k ostříleným uživatelům fabií a roomstrů. Pořídil jsem si roomstra scout 1,6l MPI 77kW který byl dovezený z DE. Na roomstru mne zaráží dvě věci. Má to nezávislé topení, který se ovládá tlačítkem vedle klimatizace a druhý věc, že auto má šestou rychlost. Nikde jsem nedohledal, že by scout měl tyto dvě věci. Může někdo poradit?
Leden 18, 20232 r Převodovku neřeknu, ale nezávislý topení mohla bejt buď příplatková výbava pro německej trh nebo si ho někdo dodělal. Taky mám Fabii I 1.4MPi 44kw ve výbavě clasik s nezavyslým topením.
Leden 18, 20232 r Autor Ještě přiložím obrázky umístění tlačítka na topení a pak porovnání 5 a 6 rychlostního stupně při 90 a 130 km/h
Leden 19, 20232 r Autor Asi budu muset někoho poprosit o pomoc, protože vůbec netuším, jak se to topení nastavuje. v interieru je jen tlačítko. Když topení neběží, tak jen problikne, když ho zmáčknu, tak se rozsvítí, začne to někde v motorovém prostoru hučet a za chvilku se line teplý vzduch z ofuků.
Leden 19, 20232 r Ta šestka je teda hodně dlouhá s velkým odskokem od pětky, 100% si to někdo dodělal. Mám yarisa 1,5/82 kW, atmosféra o podobném objemu a výkonu, při 90 točí pětka 2500 a šestka 2200. Takhle dlouhou šestku si neumím představit. Napiš zkušenost jak se s tím jezdí.
Leden 19, 20232 r Autor No právě, že se mi s tím jezdí úplně super. Když jedu klidovku (to jezdím skoro pořád), ta šestka se tam nechá dát už v 70km/h, když jedeme celá rodina, tak teda dávám šestku až při 80-85km/h. Jezdím spíš dálnici, takže dám tempomat na 130 a tu 130 drží i ve stoupání. Co se týká okrsek, tak 90 taky drží, ale při větším stoupání musím teda podřadit na pátý stupeň. Osobně ten šestý stupeň hodnotím, jako "eco" rychlost.
Leden 19, 20232 r Topení funguje jednoduše. Tlačítko je On\Off. Zapneš - pustí se čerpadlo aby nasálo palivo (takový bzučení-cvakání), svíčka (žhavící kolík) směs zapálí a "plamen" ti nahřívá vodu v motoru a to je to hučení. Ventil je svedenej pod auto. Na nastavování třeba v kolik hodin a jak dlouho má topit potřebuješ ovladač
Leden 23, 20232 r Tak to je pecka... Docela by mne zajímalo, jakou 6° převodovku tam kdo dal, resp. z jakého vozu. Matně si vzpomínám, že se říkávalo, že dvojková Fabie / Roomster mít v manuálu šestku nemohou, protože se tam údajně nevejde... Což je tedy zjevně blbost, protože jednak Vy ji tam máte, jednak jedničková Fabia ji měla a Rapid, který má vepředu stejnou nápravu jako F2, ji mohl mít také... Navíc je ještě super, že na pětku Vám to při 130 točí 3600 otáček, tedy úplně stejně, jako mě u F2 1.4 16V, čili máte vlastně asi stejné odstupňování jako pětikvalt a k tomu tu šestku navíc jako bonus... Upraveno Leden 23, 20232 r od Miro F.
Leden 23, 20232 r Autor No trochu mě teď mrzí, že nejsem větší fanda do aut, ale jen uživatel a to co si nenajdu na googlu, tak nevím. Protože tohle je fakt zajímavý kus roomstra. Na googlu jsem našel informaci (nedokážu posoudit pravost informací), že při změně převodových poměrů pak nefunguje tempomat. Když bych vyšel z předpokladu, že šestka není origo, tak by teoreticky neměl fungovat tempomat, ale v autě normálně funguje. Nastavit rychlost, ubrat, přidat. Dočetl jsem se, že každá převodovka má na sobě vyražený kód. Já se podívám na ten kód a pak snad dohledám, z jakého auta je. Jinak za tu 6tku jsem rád. Často jezdím po dálnici a představa, že jedu jen na 5tku je docela šílená. Na tu 6tku auto příjemně utichne. Jinak další "zajímavost" našel jsem pod volantem nalepenou krabičku, na které je napsáno Termocall webasto. Našel jsem si už návod a tohle je snad krabička na simkartu a topení se dá ovládat appkou, což by byla pro mne ještě větší pecka.
Říjen 13, 20231 r No , to je někdo šikula a dodělal užitečné věci. Já topení tak nepotřebuji- mám garáž a ta je fakt znát ! Ale ta 6tka mě trápí již dlouho ! Už jsem řešil případnou změnu převodů , což lze , ale......., je to dost nákladná záležitost a hlavně bxch ztratil výhodné zpřevodování do pomala při velkém zatížení auta , což opravdu oceňuji. Ano , může být problém s tempomatem , snad je to řešitelné. Ale pokud je možnost někde nechat dodělat 6tku , tempomat klidně oželím. ,....stejně už jej používám jen zřídka , při tak hustém provozu u nás.
