Ahoj všichni škodováci,
začala mi trápit moje haťapka a protože si už nevím rady, třeba napadne něco vás.
Problém:
Ve vysokých otáčkách, od 4000rpm ,dostávám chybu zapalování na třetím válci. Konkrétně 16687. Jakmile se chyba objeví, třetí válec je řídící jednotkou odpojen.
Workaround:
Jakmile chcípnu a znovu nastartuji, tak chyba zmizí a zapalování nevynechává.
Pokud nechám motor běžet s chybou na 2 válce a přes diagnostiku chybu smažu, tak se třetí válec okamžitě rozběhne.
Co jsem zatím udělal:
  • kontrola komprese - OK, na všech válcích stejná hodnota
  • prohození svíček 2 a 3 - chyba pořád na válci tři
  • prohození cívek 2 a 3 - chyba pořád na válci tři
  • prohození vstřiků 2 a 3 - chyba pořád na válci tři
  • Do nádrže jsem nalil čistič vstřiků - říkal jsem si, že by to třeba mohlo pomoct pročistit celý palivový systém, ale bez výsledku
Budu moc rád, když se podělíte o své nápady a myšlenky. Díky
Možnosti podle závažnosti:
- Palivový filtr - ucpané, špatný tlak v otáčkách na poslední vstřik
- Shnilá kabelář
- Rozvody - přeskočený - zlo HTP
- Napálený ventil - nestíhá tesnit v otáčkách
Lambda sonda?
Snímač otáček hřídele?
Snímač klepání?
Upraveno od JirkaVesely
Ahoj.
Jsou dve cesty opravy - mozno i vice.
Prvni - palivo - benzin
druha - vzduch.
Co bych jeste musel merit?
Treba merit tlak paliva . Musi byt kolem 4 bary. Tlak musis zmerit u cerpadla a taky u vstrikovace. Preventivne muze vymenit palivovy filtr. Filtr nestoji moc penez a vzdy neco polepsi. Muze taky zmerit tlak u fitru - vstpu a vystup.
Musis zkontrolovat vstrikovace. Muzes mit takovou situace ze jeden vstrikovac bude davat vice paliva nez zbytek a ukaze se chyba.
vzduch. Musis zkontrolovat filtr vzduchu (vlozka) a vycistit krabicku filtra. Turbky s vzduchem jsou cele? Nemaji zadne dirky nebo netesnosti?
Musel bych sundat svicku a pres tuto diru vlozit endoskop (kamera) a podivat. Otocit klikovym hridele a podivat. Otocit musis rukou nebo pomoc sobe klicem a otocit. Tehdy budes videt karbon na ventilech, zatikani diry pres ventil, krivost ventilu apod.
Treba taky zkontrolovat velikost jiskry. Na vsechne 3 valce musi byt stejna. Kontrola elektroinstalace mezi civkama a jednotkou motoru taky bude dobra. Muzes zkontrolovat elektroinstalace jednotka motoru a vstrikovace.
Rozvod muze byt preskoceny
Kdy byla poskozena/y :
- Sonda lambda to by na vsech 3 valce bylo spatne spalovani. Krome tohoto byla by chyba sondy lambda a vzduchu u katalizatoru.
- Snímač otáček hřídele ne nastartoval bych vozu. Bo by sel spatny signal k jednotce motoru
