Ahojte, neviem, či je to iba náš problém, ale povedal by som, že osvetlenie batožinového priestoru je naozaj slabučké až nedostatočné v Škode Karoq. Riešil to tu už niekto? Našiel som na AliExpresse niečo takéto:
https://www.aliexpress.com/item/1005003606539753.html
Neviem, či to je kompatibilné aj s Karoqom (v popise sa píše, že je to pre Fabiu, Octaviu, Superb, Roomster a Kodiaq). Hodnotenia na produkt sú výborné a už podľa fotiek vidno ten rozdiel oproti továrenskému svetlu, ktoré je tam, len aby sa nepovedalo...
Budem rád za info, ak to už niekto tu riešil. Ocením aj odkaz na svetlo, ktoré ste tam nainštalovali, prípadne rady ako to odmontovať a namontovať auta.
  • 6 měsíců později...
Já koupil tohle https://www.obautodily.cz/led-osvetleni-interieru-zavazadloveho-prostoru-osvetleni-nohou-a-kapsy-pristrojove-desky-einparts-1-ks-14976cz3290/  a funguje to bezvadně. Svítí to o 200% líp než původní "světýlko. Aby taky ne, tohle je LEDek plný a v originále je jen jedna jediná. Pasuje to i do přihlrádky u spolujezdce, kde je zase pro změnu v originále jen obyč žárovka (taky nic moc). Původněš jsem do jkufru chtěl jednu přidávat, ale takhle svítí tak, že to ani nebude potřeba. Je to patrně to samý na co si dal odkaz na tom ALI. Jo a "odmontovat"- jen se to vydloubne tenkým šroubovákem, je to tam jen nacvaklé.
Upraveno od joejog
dodatečné info
Diki moc za tip, objednane z obautodily a svieti omnoho lepšie! Nerozumiem tomu prečo do FL karoqu dali svetlo do kufru len na jednu stranu.
myslim ze 1 osvetlenie bolo i na predfl verzii
Přijde mi, že to z OB je úplně to stejný, co z aliexpressu, akorát v krabičce a za jinou cenu. Já jsem objednával z ali (navíc posílají po dvou kusech), namontováno už na několik škodovek (Citigo, Roomster, F3, O2, Yeti i Karoq) a na všech svítí bezvadně oproti těm bludičkám z linky.
Za to osvětlení kufru u FL by ve Škodovce měl někdo dostat přes držku, ale POŘÁDNĚ. Vůbec nechápu, jak si mohli dovolit tuhle parodii na světlo pustit do sériové výroby.
Klasická "sufitka" proti tomuhle doslova vypaluje oči.
  • 11 měsíců později...
Můžu potvrdit, že to LED osvětlení z odkazu OBAUTODILY svítí úžasně. Sice je tam přiložená redukce konektoru ,ale při výměně není vůbec potřeba a je to jen kus za kus. Kdyby jste pak nevěděli co s originálním osvětlením po výměně, tak právě k němu se hodí ta redukce na osvětlení odkládací schránky spolujezdce. Tam je osvětlení klasickou žárovkou. Jednoduchým odstraněním plastového zobáčku viz foto ( třeba nožem ) poté přesně pasuje místo původního a svítí lépe než žárovka.
A jak drží v tom kufru? Já ho koupil z Aliexpressu (vypadá naprosto stejně jako z OBAutodily) ale když ho dam do kufru tak neni úplně zacvaknuté a pořád je na straně kde není konektor  jakoby povylezlé na volno. Sice nevypadne ale prostě tam nedrží jak by mělo, tam asi dam kus oboustranky. Ale svítí luxusně, to je fakt.
U mě v kufru drží pevně, jako originál.
dík za info, tak jsem chytil asi zmetek
V kufru Karoqa r.v. 2024 mám světlo viz příloha (pohled zdola). Jde nahradit výše uvedeným LED světlem? Nějak nevím jak se k němu dostat bez demontáže toho plastu.
Z té strany co máš páku na sklápení sedaček uvolníš světlo. Mě to šlo nehtem. Postup je stejný, jako zde ODKAZ ve videu.
@Pheorinos   Děkuji!
Model z 05/2025 uz ma v kufri len ziarovkovu verziu svetielka. Zaujimave ze podla toho ako tu citam, tak v roku 2024 tam mali este LED aj ked jedina ale bola. Auto za 41.000 eur s interierom LOUNGE...
To se mi ani nechce věřit, že by žárovka byla levnější než nějaká SMD LED dioda...
Ahoj, osvětlení je bídné, koupil jsem z Ali LED a je to paráda, ještě kdyby tak bylo světlo i na druhé straně.
Ale musím se podělit o největší vtip výměny. Výměna světýlka způsobila závadu - při otevření schránky u spolujezdce, začne problikávat signalizace otevřených pátých dveří (při jízdě mimořádně otravné), v momentě výměny světla za původní závada vymizí. Takže o závadě a její příčině vím a tohle utrpení jsem ochoten podstoupit - osvětlení kufru je mnohem důležitější a častěji využívané, než otevřená schránka za jízdy :D
Ta samá chyba se Ti objeví až si rozsvítíš stropní světlo 🙂
Mozne riesenie? Osobne som neskusal
Řesení je velice jednoduché. Koupil jsem v OBautodílech díl "LED osvětlení interiéru, zavazadlového prostoru, osvětlení nohou Einparts 2 ks" s kódem dílu EP557.
Vše v pořádku a bez chybových hlášek.
