Publikováno Únor 12, 20232 r Ahoj, nově jsem pořídil SIII 7/2019 s elektrickým ovládáním sedadel a zrcátek (a pamětí v klíči). Dneska jsem zjistil, že se prakticky vůbec nedokážu domluvit s ovládáním zpětných zrcátek. Ať mám ovladač v poloze L nebo R, joystick v 95% případů nereaguje vůbec, a/nebo ovládá vždy jen pravé okno a/nebo otáčí zrcátko jen nahoru do nebe, nikdy ne zpátky dolů. Stejně tak poloha pro sklopení zrcátek funguje velmi vzácně. Jediná cesta jak to napravit je pohnout zrcátkem rukou, nebo použít paměť sedadla č. 1 (na kterou jsem zatím ani nesáhl), což vrátí zrcátka do přijatelné polohy. V infotainmentu jsem zkoušel vypnout/zapnout u zrcátek synchronizaci, sklopení při parkování, sklopení při vypnutí motoru; paměť klíče - nic z toho nemá žádný efekt. Myslím si (ale nevím to jistě) že bylo před pár dny všechno v pohodě, a občas ovládání funguje několik sekund po zapnutí motoru, pak je konec. Baterka je nabitá, auto bylo minulý týden na diagnostice a nebyl mi hlášen žádný problém. Nevíte prosím co s tím? Může to být pojistka, špatný ovladač, softwarový problém..? Díky.
Únor 13, 20232 r Jestli ti funguje bezproblémově pohyb zrcátka při jeho vyvolání z paměti sedadel a nefunguje (navíc ještě pro některé polohy) při ručním ovládání, tak to vypadá na špatný ovladač nebo kabeláž k němu, bych tak tipoval.
Duben 4, 20232 r Vyriešil si to @klabson? mam podobný problém, ktorý sa vyskytuje len sporadicky. proste pri 1 z 20 jázd úplne zmagoria obe spätné zrkadlá, pri nastavovaní ľavého v skutočnosti posúvam pravé, chcem ísť hore ale ide doľava atď.
Duben 4, 20232 r Autor Spolehlivě a definitivně bohužel ne, @janci47. Vypozoroval jsem, že se často ovládání chová korektně zhruba minutu nebo dvě od startu, pak se s tím nejde domluvit. Takže jsem to jednou po startu (rychle) nastavil a od té doby jsem na to raději už nesahal. Brzo se chystám do servisu, tak zkusím zjistit jestli bude něco vidět na diagnostice a dám vědět.
Duben 9, 20232 r V 4. 4. 2023 na 13:33, janci47 napsal: Vyriešil si to @klabson? mam podobný problém, ktorý sa vyskytuje len sporadicky. proste pri 1 z 20 jázd úplne zmagoria obe spätné zrkadlá, pri nastavovaní ľavého v skutočnosti posúvam pravé, chcem ísť hore ale ide doľava atď. Při poklepání na "joystick" ovládání chvíli funkční, jinak jsem nebyl schopen zrcátka seštelovat. Vyndat, opatrně rozebrat a vyčistit ovladač (kontaktol s uchošťourem), hlavně na kontaktech tišťáku. Byl celej zapatlanej nějakou vazelinou, možná diky vlhkosti nebo vodě od staženého okénka...atd... Už 2. měsíc zase šlape jak má.
Leden 17Led 17 Zdravím ! Pánové od pátku mám Superba, takže v tom ještě neumím, už jsem přečetl snad všechno, ale co já potřebuji jsem nenašel " Při vjíždění do garáže velmi úzký prostor, tak jsem raději joistikem zavřel zrcátka. Vjel jsem do garáže a nevím, jak zrcátka vyklopit zpět. Zkoušel jsem joistik na stranu spolujezdce nic , zamknout odemkonout klíčkem- nenastartované, zase nic Prosím můžete mi poradit? Děkuji. Upraveno Leden 17Led 17 od petr42
Leden 17Led 17 Ano jen co se sklopily zrcátka tak jsem ho dal zpět na 0 , no ale nic se nestalo a když jsem dal joistik do polohy u spolujezdce, tak taky nic, já už jsem prostě hotový
Leden 17Led 17 Tak pánové no dcera to vyřešila a už to funguje - Ona chtěla jít taky na utomechanika a já v.l ju přesvědčil na něco o chup lepší jako gympl. No fakt škoda z ní mohl být fakt super automechanik a školy si mohla dodělávat i v budoucnu
