Zdravím,
Nemá niekto skúsenosti s autodiagnostikou pre Scalu ? Je potrebné zakúpiť drahý prístroj od VAG COM za 500 eur ?
Lacnejšie diagnostiky neuvádzajú Scalu pri podporovaných vozidlách.
Potrebujem to pre bežný servis a mazanie servisných intervalov.
Ďakujem za odozvu.
Ahoj. Pro běžný servis a mazání intervalů - pokud to neplánuješ dělat profesionálně - ti stačí (pokud máš Android) aplikace Car Scanner  (dvou nebo tříměsíční licence na všechny funkce stojí cca 70,- Kč :-)) a adaptér ELM327 od Viecar (např. na Ali).
Jsou tam jak měřené hodnoty všeho, tak i dlouhé kódování, navíc si můžeš Scalu i přizpůsobit (např. deaktivace Lane Assist, změna Lane Assist z klasického na adaptivní, protočení ručiček při zapnutí zapalování, pulsující tlačítko startování, denní světla i vzadu a spousta dalšího...)
Více zde:
Upraveno od hardhouse.trip
Už som našiel tuna na fóre niečo ohľadom kódovania a tam to pekne rozoberali.
Rozhodoval som sa medzi VCDS VAG COM HEX V2 (300 EUR) a OBD11.
Nakoniec som sa rozhodol pre OBDeleven za 60 EUR. Pre mňa najlepšia voľba.
VCDS je dosť zložité a kódovať sa neodvážim , v OBD11 si dokážem nakódovať nejaké veci veľmi jednoducho.
Dokonca cez OBD11 je možné odblokovať podporované kódy funkcií , napríklad Smartlink / Mirrorlink lebo je to u mňa zablokované ale ešte som nenašiel spôsob ako odomknúť rádio aby zobralo novo nakódované kódy.
Smartlink už stejně není podporovanej, takže zbytečný...
Máš asi na mysli SWAP kódy. Co tak vím, tak generátor na netu a OBD11 umožňují tyto kódy nahrávat jen do MIB1 a MIB2.
Scala má už MIB3, a na netu není o povolování SWAP kódů žádná zmínka. Můžeš to kdyžtak zkusit, ale na vlastní odpovědnost...
Jak smartlink není podporovaný?
A jestli JanD myslel smartlink+ tak ten stejně neodemkne.
Soráč, spletl jsem si to s Mirrorlinkem :-D
Smartlink nefunguje , je tam možnosť si zaplatiť predplatné na rok a cez aplikáciu pozerať na stav auta , paliva a prkotiny , ktoré mi netreba ale v mojej výbave je to k ničemu kedže mám 0 výbavu.
Mirrorlink je "zablokovaný" a ten odblokujem aj keby som mal rozkopať autorádio. Nebudem fungovať na aute kde to je zablokované a nedá sa to odblokovať aspoň podľa servisu.
Odomknúť kód sa dá cez OBD11 ale rádio to nezoberie lebo to blbý výrobca zablokoval v rádiu ale počkám si na flashnutý software do rádia a bude to fungovať bez problémov.
Už iba čakať...
Upraveno od Jan D
Áno je to Smartlink , aspoň aplikácia sa tak volá ale keď to otvorím v aute tak mi napíše že služba nieje spustená a že sa mám obrátiť na predajcu , ktorý tvrdi že to nieje možne aktivovať lebo som si to nezaplatil pri výrobe auta a už sa to nedá aktivovať.
Ja som kupoval auto ako skladovku a teraz mám celú životnosť auta fungovať bez Smartlinku / Mirrorlinku ?
Mám riskovať poškodeie autorádia pri snahe o aktiváciu tejto funkcie ?
Snáď to jedného dňa bude možné odomknúť. Je to dobrá vec a keď je to iba v odkódovaní tak prečo by to nešlo.
Upraveno od Jan D
To si si fakt kupil auto a si s nim nespokojny iba kvoli nemoznosti smartlinku?Posli mi so SS vin auta,skusim ti vybehnut vybavu a co sa s tym da robit.
Ako auto jazdí dobre , nemôžem povedať žeby to bolo zlé auto ale takáto prkotina je úmyselne zablokovaná aby to človek nemohol používať.
V budúcnosti bude za príplatok otváranie dverí a keď si človek kúpi skladovku tak nebude možné otvárať napríklad kufor lebo si to človek nepriplatil pri kúpe vozidla.
Keby to autorádio nemalo možnosť Smartlinku tak nič nepoviem ale je to podporované , je tam aj potrebný hardvér , dokonca je tam nainštalovaný softvér, iba je to úmyselne zablokované a takéto jednanie je nepriateľné. Ešte ti v service povedia že čo chceš keď si kúpil základnú výbavu.
Mám základnú výbavu ACTIVE s rádiom SWING , žiadné príplatkové veci to auto nemá , no okrem príplatkovej bielej farby.
Ja som to už v servise riešil a nič sa nedá. Povedali mi kým sa to Škodovka nerozhodne odomknúť pre moje auto , tak to tam neodkódujú.
Mechanik nahodí VIN a tam mu vyhodí že pre moje auto je táto funkcia nepodporovaná a hotovo.
Hlavne som tu niekde čítal , že v ČR to v servise kľudne odomkli bez problémov.
Ono sa tie kódy dajú odomknúť cez OBD11 , aj som to riešil s človekom ktorý kóduje takéto veci. Je schopný mi všetky uzamknuté kódy dokódovať ale autorádio je nastavené / zablokované na prijatie nových kódov čiže to nepôjde. Iba čakať až sa objavý aktualizácia pre moje autorádio MIB3 a stále je tam dosť veľké riziko poškodenia autorádia s novým softom z internetu.
Už sme to odišli od témy , ja som sa pýtal na diagnostiku a našiel som tu kopec informácií.  Kúpil som si OBD11 a parádička.
Upraveno od Jan D
Nic ve zlem, ale proc si si to auto kupoval? Pokud jdu po necem cilene, tak i skladovka se da najit. A nebo objednat nove v salonu, nakonfigurovat jak ti vyhovuje a cekat. Pokud cekat nechces, tak koupis s ustupky i to co nechces. Toto je uz jen zbytecne plakani a spineni.
Bolo to moje prvé auto , zmieril som sa s základnou výbavou. Určite som cielene nehľadal Mirrorlink/Smartlink vedel som že to auto nemá. OK , ale keď som sa trocha poobzeral po aute tak som si všimol gombík na rádiu APP čo je vlastne smartlink aplikácia , v menu autorádia som našiel že radio má potrebný hardvér , na internete som sa dozvedel že tam je aj príslušný softvér , tak som si povedal že aký problém to odomknúť. Ale nerátal som s prístupom výrobcu a to ma hnevá že je to trápna kravina , odomknutie trvá dve minúty. Človek to aj chce zaplatiť ale to pre škodovku nič neznamená.
Mal som na výber medzi 4 ročnou Oktávkou alebo nové. Chcel som nové aby som nekúpil outo od človeka , ktorý ho zdevastoval a ja sa potom nedoplatím na servis. Veď nové sa kaziť nebude.
Nič v zlom ale platiť za výbavu je zlodejina , ani z kilometra to nemá tú hodnotu a akurát sa to bude kaziť.
Ale veď ja si to chem zaplatiť aby mi to odomkli. Pri každom aute je to možné keď autorádio podporuje takúto funkciu čo moje rádio podporuje.
Stojí to 300 Eur a kľudne zaplatím aby mi to odomkli. Ale keď mi to nechcú odomknúť lebo nejaký chytrák sa rozhodol že to "narokom" neuvolnia pre dodatočné dokódovanie aby potrestali človeka že si "dovolil" kúpiť auto v základnej výbave tak takýto výrobca je nefér.
Nechcem nadávať na Škodovku , auto som kúpil v dobrej cene a slúži mi k spokojnosti ale niektoré maličkosti má škodovka nedomyslené.
Keby som využil lepšie auto tak si určite kúpim Oktáviu s 2.0 litrom v dobrej výbave ale ja jazdím do práce a bežné jazdy po okolí. Lepšie auto mi netreba.
Upraveno od Jan D
A vyuzil si nabidku @Patrik1971? I kdyz pochybuji, ale treba se s tim jeste neco delal da.
Práve som mu napísal , som nevedel čo znamená SS ale teraz mi došlo že asi Súkormná Správa.
Ešte otázka ohľadom VCDS. Tuna na fóre v kódovaní Scala niekto nahodil najnovší VCDS soft ale mne keď to stiahnem naskočí že tam je vírus TROJAN. Ľudia píšu ako v pohode kódujú s VCDS aj čínske verzie ale asi je to dosť zlé keď si takýto program s vírusom spustím na PC.
Asi jediné riešenie je starý laptop určený iba pre VCDS bez prístupu k účtom a sieti.
Mám OBD11 ale nemám zaplatenú PRO vezriu a nechcem platiť dosť vysoké ročné predplatné aby som mohol napríklad nakódovať novú batériu. Preto chcem aj nejaký "lacný" čínsky HEX V2 kábel s Atmega162 ale bojím sa nejakého poškodenia riadiacej jednotky keď je tam TROJAN vírus.
Upraveno od Jan D
Máš pravdu , vymklo sa to z hlavnej témy.
Za mňa to môžeš zmazať , všetky info čo som potreboval je v Kódovaní SCALA.
Ja som nevedel nájisť dostupnú diagnostiku , preto som vytvoril túto tému , potom som to našiel v Kódovaní ale už som to tu nevedel zmazať.
Upraveno od Jan D
  • 3 měsíce později...
Zeptám rychle od stolu, kde je ve Scale konektor na diagnostiku? Musí se něco odkrytovat, nebo je přístupný jen pod palubkou?
Volně dostupný pod volantem vlevo
Čaute dotaz má Scalu r.v. 2020 a řeším na ni diagnostiku. Doma mám starší verzi vcds myslím že 17.1 a k tomu kabel v příloze, problém je že u Scaly to teď píše že vozidlo není podporované. Diagnostiku chci hlavně na čtení a mazání chyb a mazání servisu hlavně intervalu prohlídek to totiž mi nejde přes tlačítko u tachometru vymazat. Jako olej.
A jako bonus by bylo fajn i se hrabat v kódování podle toho co auto umí. Můžete něco doporučit ?
Díky
Je potřeba HEX V2 - výběr je velký na Ali.
Zdravím mám vyzkoušenej tenhle. Pozor na levný varianty za 400 kč. NEFUNGUJÍ !!! Taky jsem jednomu naletěl. koupený levný tvářil se jako HEX V2  a nebyl. Auto nebylo podporované.
tenhle kabel dokonce má možnost i aktualizací firmware. Už mi přišla druhá a funguje perfektně. Scalu jsem si nakodoval jak jsem potřeboval, kabel chodí jak má.
kabel přijde bez cd, pozor nevyhazovat v žádným případě qr kod na malým papírku. Je na něm odkaz na stažení kompletního softu !!
Ale prodejce nemá problém po zprávách poradit ani s instalací. Já si totiž ten papírek vyhodil. :)
Ještě doplním kupovat tu dražší verzi za u té levnější se aktualizace platí zvlášť. Ta dražší ji má odblokovanou a chodí automaticky.
https://es.aliexpress.com/item/1005005317501394.html?srcSns=sns_Gmail&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60995340331&aff_fcid=26f7bc8ed2ab46588c7477f1704f693a-1739946675465-05716-_EjxJXY8&tt=MG&aff_fsk=_EjxJXY8&aff_platform=default&sk=_EjxJXY8&aff_trace_key=26f7bc8ed2ab46588c7477f1704f693a-1739946675465-05716-_EjxJXY8&shareId=60995340331&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=8024053b99894595b10d5720b9ca1b7e&afSmartRedirect=y
Upraveno od Talla2xlccv
před 15 hodinami, Edison101 napsal:
Díky
před 1 hodinou, Talla2xlccv napsal:
Na ten jsme se díval ale odradilo mě právě to že nemá cd u sebe. Nakonec jsem vzal nějaký za 450 tak uvidíme zda bude fungovat nebo potom objednám tento. Jde to z Polska takže to tu možná tento týden už bude.
No tak to asi bude velký špatný, opravdu ty za 400 nemakají. Mám to odzkoušený sice píšou HEX V2 ale čipy tam mají starý který nový kodování nepodporují.
Jak tam nebude čip STM a není v popisu, bude tam atmel a fungovat to nebude. Je to i tady na foru dost probíraný téma v sekci diagnostiky. A je tomu bohužel tak.
Starší kabel na Rapida mi nešel nebyl HEX V2. To jsem bral, koupil jsem jinaj prodejce tvrdil že HEX V2 za levno no a nebyl, použitý jiný čip atmel a kabel na nic.
