Dotaz. Začaly se mi samy od sebe spouštět stěrače. F3, 2015, 1.2 TSI 81kw. Nesetkal se s tím už někdo? V poloze páčky "vypnuto" se spustí stěrače, jedou v cyklech - cca nejrychlejší cyklovač. Při couvání to spustí i zadní stěrač (ano vím, že při couvání se spouští zadní stěrač) . Ostatní polohy páčky fungují korektně. Poloha vypnuto někdy toto udělá. Stalo se to před 2mi týdny. Pak druhý den klid a dnes znovu. Má někdo zkušenost a řešení? Mohl by být vadný zdruzeny přepínač? Stojí trojku, tak se mi moc nechce to "zkoušet". Kdyby ano, zvládnu výměnu v domácích podmínkách? Netřeba diagnostika, nebo něco podobného? Díky moc.
Tohle mi vyhodila bluetooth diagnostika za 3 stovky. Nic jiného teď k dispozici nemám.
Stalo se mi u firemní fabči, 1.0 tsi 70 kW
převzato 27.12.2022 najeto 13k
začalo to blbout jen občas, poté se to čím dál více opakovalo až to dělalo nonstop. Hodila jsem to do autorizáku, garanční oprava-celá ptáčka letěla-upalené drátky či co, dle servisního poradce poslední dobou běžná oprava a nemoc posledních fabii-očividně ne jen těch posledních :D
vidíš, ani jsem se nezeptal jak ti to dopadlo, ... takže páčka šla do kytek ... tomu říkám kvalita
 Našel jsem odkaz, ve kterém je i parádní video, jak celou sestavu demontovat, kde chlap zjistil, že tuto závadu může způsobovat mazivo z kloubu páčky, které se dostalo na kontakty poloh stěračů a pravděpodobně způsobovalo zkrat a tedy spouštění i v poloze vypnuto. To se mi jeví velmi nadějně.
https://www.briskoda.net/forums/topic/495151-windscreen-wipers-dont-turn-off-come-on-by-themselves/
  • 8 měsíců později...
Potvrdilo se Vám že to dělá ta páčka? Začalo mi to dělat na Octavii 3 2019 a taky pátrám co to může způsobovat.
Pokud je ten dotaz na mě, tak od té chvíle, co jsem přepínač vyčistil podle toho videa, je pokoj. Už to zatím nikdy neudělalo. Není to složité rozdělat. Nejhorší bylo najít grif, jak vycvaknout airbag. Jinak pohoda.
A děláno na Fabii 3? Mě to právě dělá na Octavii 3, tak aby to bylo aspoň podobný 😁
Ano, Fabia 3. Za mě tento postup problém řeší a nestojí nic. Koupit nový přepínač se může vždycky.
Ahojte, mám ten istý problém....vyčistenie nepomohlo, teda pomohlo na deň a potom znova. Objednal som druhé prepínače, čakám na termín v servise. Myslíte si, že výmena prepínačov pomôže? Resp. niekto iný s podobným problémom a ako ste to riešili...Ďakujem.
Na 99% výměna páček pomůže.
lucky.jack bodaj by to bola pravda :) vlastná skúsenosť?
Zkušenost z asi 4 aut co jsme řešili. Samy s stíraly jak chtěly, v garáži, za plného slunce apod. Nicméně to byly octavky pokud si vzpomínám. Nicméně co není může být i na fabii 🙂
U mňa v okolí s tým nik nemá skúsenosti, všetci na mňa pozerali ako na blázna, že čo im rozprávam. Ale keď prišli a naštartovali, už tak divne pozerali iba na tie stierače nie na mňa..
Já sem to zatím neřešil, mě se sepnou třeba 1x mesíčně, stírnou 2-3x v rozmezí minuty a pak je zas na delší dobu klid. Je to dost nepravidelný. Jak se to začne stupnovat, budu asi kupovat nové páčky, ted sem řešil ucpané topení... po 5 letech uplně zasraný. Beztak je to tou G13 co se tam dávala z vyroby.
