Publikováno Prosinec 14, 200618 r Ahojte, dnes som si pytal olejovy filter a dali mi iba vlozku... Tak teraz som trocha neisty ci to je to co potrebujem do mojej fabky. Este by ma zaujimalo ci na skrutke do olejovej vani je ta podlozka (resp. tesnenie) z kovu alebo z nejakého ineho materialu, napr. guma?
Prosinec 14, 200618 r ano to je presne co potrebujes. vysroubujes tu plastovou vec nad alternatorem. z toho sundas stary filtr a gumicku. misto toho tam das novy filtr a gumicku co mas v tom baleni...
Prosinec 14, 200618 r Autor Dik chalani, este by ma zaujimalo to tesnenie alebo podlozka na tej skrutke. Problem je ze som to kupoval v neorigo Skoda servise a nie celkom som presvedceni ze ten predajca vedel co vlastne predáva. Upraveno Prosinec 14, 200618 r od Eddie
Prosinec 15, 200618 r Autor měděný kroužek, ten ale netřeba měnit, sám jsem ještě neměnil Ja som kupoval skrutku za 84 SK, co je dost vela, ale ta podlozka nevyzera ze by bola medena. Pripada mi ako keby bola z toho isteho materialu ako skrutka.
Prosinec 15, 200618 r Asi bude hliníková, zkrátka něakej matiriál, co se při utažení žvejkne a rozplácne aby to těsnilo. Jinak když budete dácat měděné těsnění tak musí být ohebné rukou, ty tvrdý nevyžíhaný jsou na nic. Tom
Prosinec 15, 200618 r Pozor pri vymiene vlozky! Kapky oleje nesmi se dostat do alternatoru . Na 80 % se on poskodi. Vog
Červen 27, 200916 r Skode zdar, poprosím Vás o radu. Potrebujem vymeniť olej. Avšak neviem aký filter, presnejšie typ filtra kúpiť. Olej objednávam zo stránky www.olejposta.sk kde sa dajú zároveň kúpiť aj filtre. Len problém je v tom, že neviem ktorý? Vďaka za typy.
Červen 27, 200916 r KUP VSETKY FILTRE z tej stranky a jeden urcite bude pasovat!!! Nabuduce napis kod motora+ r.v. auta. Tu mas pomocku na filtre: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...Keys=23.6.0.9.6
Září 9, 200916 r Skode zdar, poprosím Vás o radu. Potrebujem vymeniť olej. Avšak neviem aký filter, presnejšie typ filtra kúpiť. Olej objednávam zo stránky www.olejposta.sk kde sa dajú zároveň kúpiť aj filtre. Len problém je v tom, že neviem ktorý? Vďaka za typy. Som na tom naaaapodobne. Olej aj s filtrom som si nechal menit a teraz neviem aky filter tam mam. Teraz si chcem menit olej sam a neviem aky filter objednat. Skoda Fabia, 2003, 74kW/101HP, 16V ...Tu mas pomocku na filtre: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...Keys=23.6.0.9.6 Vysiel mi filter MANN-FILTER W 712/52 Tak som do dal hladat na www.olejposta.sk a vyhodilo tieto filtre. Vie mi niekto poradit ktory mi tam bude pasovat bez problemov? Upraveno Září 9, 200916 r od moldow
Září 9, 200916 r Moldow: Ak si zadal vsetky udaje o vozidle spravne Tak budu pasovat VSETKY filtre:!!!!!!!!!!!!!!! Len su od roznych vyrobcou. OLEJPOSTA. Urcite bi som nekupoval neznamu znacku ved ten filter zachytava -cisti olej. Bud BOSCH , MAN,CHAMPION. Otvor prednu kapotu a opis cislo+ nazov filtru co teraz mas a chod kupit. :kuk: LINK NA PRESNY FILTER NA AUTO ZADAJ UDAJE: http://www.damoslovakia.sk/filtre/ Upraveno Září 9, 200916 r od PROCHY603
Září 10, 200916 r otevření kapoty mu nic nepomůže, páč jednadvojky mají papírovou vložku, která je uvnitř plastového cylindru, takže každá výměna spočívá v odšroubování tohoto "kloboučku", vyndání papírové vložky, sundání O-krožku z cylindru a dát zpět new vložku, new O-kroužek. Takže opsat není co. jinak já řešil svoji poslední výměnu nákupem filtru ve Škoda saloonu a světe div se , filtr mě vyšel o 50Kč levněji, než jsem ho kupoval v běžné mototechně. Upraveno Září 10, 200916 r od Malta
Září 10, 200916 r MALTA: Ale mi sa bavime o 1,4 74kw 16v a ta ma klasicky filter srobovaci-plechovy A nie vlozku.!!!! Takze ked otvori prednu kapotu tak ho uvidi.
Září 10, 200916 r aha, pak nechápu proč se o tom bavíte v téma "Fabia 1,2 47 kw Olejový filter, Typ olejového filtra?" mimochodem, můj "návod" může posloužit zakladateli tohoto téma Upraveno Září 10, 200916 r od Malta
Září 14, 200916 r Urcite bi som nekupoval neznamu znacku ved ten filter zachytava -cisti olej. Bud BOSCH , MAN,CHAMPION. Diky, skoda ze z tych co spominas ani jeden nie je v ponuke. http://olejposta.sk/?g=3&s=6&m=0&a...12%2F52&y=2 Bol som v mototechne a tam mi zas ponukal myslim ze FILTRON. Takze teraz ktory? aha, pak nechápu proč se o tom bavíte v téma "Fabia 1,2 47 kw Olejový filter, Typ olejového filtra?" mimochodem, můj "návod" může posloužit zakladateli tohoto téma Prepac, ale zdalo sa mi zbytocne zakladat novu temu ked sa to tu uz raz riesilo.
Září 14, 200916 r MOLDOW :V Topolcanoch urcite je viac obchodou kde ponukaju aj filtre BOSCH,MAN,CHAMPION. Na tvoje auto ide klasicky plechovy filter. Nie len vlozka.
Září 14, 200915 r Není nic jednodužšího než si ho koupit ve škodovce,sá to taky tak dělám a rozdíl u olejoveho filtru na HTP je 5kč v neprospěch škodovky.Ale v každejch autodoplňkách Ti ho podle obsahu/kw/r.v/ daj správně.
Srpen 1, 201213 r S tím poškozením alternátoru to myslíš vážně? Dnes jsem měnil poprvé olej v HTP a pár kapek se mi do alternátoru dostalo. Najel jsem na to teprve 2km, takže mám to tak nechat nebo něčím prostříkat?
Srpen 1, 201213 r nepoškodí se ti hned, ale dávej si na to pozor, páč na olej se nalepí prach a pak se ti rychleji vydře ta měděná vrstva na komutátoru kam doléhají uhlíky a přestane to dobíjet, jako se to stalo mně, asi 2x, nebo 3x mi prolínal olej přes o kroužek na tom plastovém cylindru a letos v lednu mi to při nějakých najetých 230t km přestalo dobíjet a musel jsem vzít z vrakálu z Póla jiný altík.
Srpen 1, 201213 r A nějakým čističem by to nepomohlo prostříkat? Zase do toho nechci valit třeba čistič brz, abych to nepodělal ještě více. Díky
Srpen 1, 201213 r jo můžeš, mi to také dělali jako takovou poslední záchranu, jinak takto to vypadalo
Srpen 1, 201213 r Dnes jsem měnil poprvé olej v HTP a pár kapek se mi do alternátoru dostalo. stačí,ak to pri výmene filtra vyšróbuješ to viečko len na úroveň tej tesniacej gumičky,chvíločku počkáš,aby olej z filtra stiekol a môžeš to vybrať
