Publikováno Květen 28, 20232 r Ahojte, dnes ráno mi z nicoho nic začalo toto vyhadzovať. Môžem jazdiť dalej ako pisu?
Květen 28, 20232 r Nad pravou rukou mas tlacidlo s Ickom alebo tlacidlo s vidlicovym klucom. skus ho niekedy zmacknut a spytat sa tam :) Je to vacsinou rychlejsie a rovno ta objednaju do servisu ak tak.
Květen 29, 20232 r Oranžová většinou jen hlásí problém, se kterým se dá, třeba omezeně, ale pokračovat v jízdě. Taky jsem to s DSG zažil a po této hlášce jsem ještě přejel před dům a tam hláška pro změnu: Nebezpečí rozjetí! P není možný. Zatáhněte prosím parkovací brzdu. Následoval telefonát do autorizáku a když jsem se chystal odjet do servisu už přišla jen "smrtící" červená hláška: Vadná převodovka. Bezpečně odstavte vozidlo. Takže pasivní cesta do servisu a výměna celého bloku s voličem DSG. ...a to na 2x, protože napoprvé to zdrbali a volící páka v novém panelu nebyla ve stejné poloze, jako ta demontovaná a řídící jednotka se s nima nebavila a totálně nebyla schopnat správně poznat posuv páky mezi R, N a D/S. Upraveno Květen 29, 20232 r od Zzzzz
Září 20, 20232 r V 28. 5. 2023 na 11:35, alexgala2 napsal: Ahojte, dnes ráno mi z nicoho nic začalo toto vyhadzovať. Môžem jazdiť dalej ako pisu? Dnes ráno se mi to stalo taky. Jak to u tebe dopadlo?
Říjen 10, 20232 r Ahoj, stejný problém u mě před měsícem. V servise mi sdělili, že jedině výměna za 14 000kč. Pomohlo plně dobít baterku...
Říjen 10, 20231 r Mne sa to stalo 700km od domu. Volal som do servisu, vraj vo voliči DSG odchádza čidlo, ktoré sníma polohu páky. Podľa technika žiadna panika, všetko bude fungovať. Došiel som s tým v pohode domov a servis ma objendal na výmenu voliča DSG.
Říjen 11, 20231 r před 18 hodinami, NemesiSK napsal: Mne sa to stalo 700km od domu. Volal som do servisu, vraj vo voliči DSG odchádza čidlo, ktoré sníma polohu páky. Podľa technika žiadna panika, všetko bude fungovať. Došiel som s tým v pohode domov a servis ma objendal na výmenu voliča DSG. Tak pak napiš na kolik ti to nacenili, pokud to je po záruce. Díky.
Říjen 15, 20231 r Jak funguje ta kulance? To si musí vyřídit servis? Nic takového mi nenabidli. Díky za info
Listopad 30, 20231 r Mám dnes taktéž čerstvou výměnu voliče DSG, octavia 04/2021, 65 tis. km. Dle sdělení technika jsem na tom najel až dost, že to mění jako cvičky, zejména mé ročníky. Naštěstí na záruku. Hovořil okolo 18 tis.Kč.
Květen 23, 20241 r Uz sa vratilo....jeden start vybehne hlaska vypnem a zas je vsetko ok....pojdem v pondelok do servisu ma 50 tisic km a auto v zaruke....
Květen 24, 20241 r To já měl po jedné oranžové - s možností nouzově pokračovat v jízdě hned napodruhé chybu červenou a už jsem se nehnul....
Květen 28, 20241 r Jako fajn, samozřejmě ti přeji klid, ale já bych to, po své zkušenosti, řešil. On Murphy nespí a příjde to v červené hlášce a bez možnosti odjet, když to budeš nejméně potřebovat. Upraveno Květen 30, 20241 r od Zzzzz
Červenec 31, 20241 r Mám golf mk8 a ten istý problém pri 51tis km,jedná sa o ročník 2021. Výmena modulu a práca 510€..auto je mesiac po záruke . Edit: Po výmene modulu a prejdení cca 2400km vyhodilo tú istú chybu! Pri reklamácii mi bolo povedané, že je nutná výmena ďalšieho dielu (doplním keď budem presne vedieť o čo sa jedná ) ktorý bude komunikovať s vymeneným modulom. Cena nového dielu + 490€! Tak teraz neviem ,či bola výmena modulu nutná, keďže aj nový ukazuje tú istú závadu, alebo stačila výmena tohoto druhého dielu. Nakoniec sa reklamácia opravy zmenila na navýšenie ceny opravy. Upraveno Srpen 14, 20241 r od chove.4 Pôvodne uvedená cena opravy bola znížená
Únor 11Úno 11 Toto je ten problemovy diel,ktory to sposobuje.Teda konkretne ta kovova kocka/magnet/,ktory strati casom kontakt s tou zakladnou,pripadne zaoxiduje.Vymena je nakladna a ak je kryta zarukou ok.Po zaruke sa ale oplati vybrat tu kocku,kontakty jemne dotlacit k sebe co najblizsie,riadne ocisti,pripadne odporucaju namazat vodivym mazivom.Mozno @suri. k tomu ma nejake blizsie info ohladne moznosti postupu a toho maziva. Upraveno Únor 11Úno 11 od Patrik1971
Únor 11Úno 11 Už jsem to někde četl. že by to mělo jít opravit. Možná by nebylo na škodu dát sem nějaký návod co a jak rozebrat a jak se k tomu voliči dostat a vyndat z toho auta. Co první udělat-sundat v tom autě a jak. U FL jsou nové voliče které by už neměli mít tyto problémy, ale člověk nikdy neví. Stále ale jezdí hodně předface které to taky časem čeká. Pokud by se někdo takový našel, pomůže to i ostatním. Upraveno Únor 11Úno 11 od Gandi
Únor 11Úno 11 ak to nie je daka debilna motorizacia tak za hodinu to vedia vymenit ako nic ... niekto ma treti a niekto povodny , moj nazor je ze sa to jebe hlavne tym co na pcku parkuju a musi ho vyradovat silou ale podlozene to nemam
