Vloženo
Narazil jsem na problém s výměnou 5W žárovky v osvětlení SPZ. Po demontáži krytu a vytažení vadné žárovky jsem se pokusil nasadit novou, ale plastová patice zmizela kdesi pod plechem dveří. Vytáhnul jsem ji pinzetou, ale nepúsobí na mne stabilním dojmem. Dost mne to překvapilo. Jak se mám k ní dostat přes tapecírung. Nerad bych něco poškodil. Múžete mi poradit. Děkuji
Vloženo
To se stejný se stalo před pár dny i mně. Taky jsem při pokusu o nasazeni nove malem zamáčkl patici dovnitř, ale nakonec jsem to nasadil a nechal tak. Podle mě to ničemu nevadi.
Vloženo
také jsem měl problém s tou paticí. Zapadla dovnitř a musel jsem ji vytáhnout pinzetou, malími kleštěmi podržet a opatrně nandat žárovku. Moc to tam nedrží, ale nechl jsem to tak. Koukal jsem jak blázen, jak je to blbě vyřešený.
Vloženo
Je to tam vyřešený uplně debilně. Zárovka nejde nasadit zvenku aniž by vám nezapadla dovnitř. Ale jde to udělat, že zevnitř sundáte ten plast a vyměníte žárovku zevnitř tak to dělát já.
Vloženo
tak tak nejlepe zevnitř, je to hned, ta patice žárovky je jen do te lišty vsazená, žádná aretace apod takže když to dělate přes sklíčko tak to vysunete
:palec2: ,je to pakárna.
Vloženo
kdyby nebyla vypečená patice tak to trvalo 3 minuty = žádná pakárna
Vloženo
Proc to delat jednoduse a dle navodu k autu, kdyz to jde slozite, ze jo ;) Misto sroubovani zvenku staci vevnitr vycvaknout (vytahnout) plast, vytahnout patici, vymenit zarovku a hotovo, je to prace na 2 minuty i s kousnutim do tlacenky ;)
Vloženo
KDyz jsem je menil naposledy, tak sem jak dezo odrezaval sroubky, protoze uz byly dost schnily, pak sem vyndal zarovicku nandavam novou a patice s zarovkou zmizela, takze sem musel sundat plast a oboji najit, dal sem to dosebe a pohoda, ted uz to sviti zas pekne a jsou tam uz i nove srouby :) Priste bude jednodussi rovnou sundat ten plast a zarovky vymenit :)
Vloženo
-_-
Vloženo
Dneska jsem sebral odvahu a opatrně jsem odcvakl tapecírung a vyměnil vadnou žárovku. Trochu zlobilo to zpětné nasazení tapecírungu, ale ve dvou se nám to nakonec podařilo. Hurá, hurá, hurá. Ten fotonávod mi hodně pomohl. Děkuji všem zúčastněným a hlavně Vašovi.
Vloženo
zdar,mám problém s vyhnilými konektory uchycení žárovky,nejsou k sehnání jen calý držák s koncovkou ale to nejde do O1 páč tam je to vyvedené jen z kabelů.Nejspíš to urvu a jebnu tam bílé diody co vy na to?
Vloženo
Možná by stačilo koupit bateriové svítidlo v ,,lidovce,, rozebrat LED-ky, dát 6ks LED v sérii do dvou lamp. Taky jsem nad tím uvažoval, ale bojím se jedné věci a tu je vyzařovací úhel LED-ky. Ten paprsek je dost úzký a nevím jestli ho ta plastová krytka dostatečně rozhodí do stran. Každopádně za vyzkoušení to stojí.
Vloženo
jsem toho názoru,že osvětlení SPZ je jen pro poldy a na STK, bezpečnost to nezvyšuje ani nesnižuje,předepsáno je že musí svítit osvětlení bíle,to splnuješ jak moc nikdo neví tak co.Stejně ti svítivost nikdo nezměří tak to neřeš.Říkám:svítí?svítí!svítí bíle?svítí bíle,tak mi trhněte. :)
  • o 1 rok později...
Vloženo
Když jsem si oktávku letos v dubnu koupil (starší) byly prasklé obě žárovky osvětlení SPZ. Při snaze o nasazení mi samozřejmě obě objímky zalezly dovnitř.Musel jsem sundat tapecírunk pátých dveří (kombi) a po výměně znovu nasadit. Při tom mi praskly dvě plastové příchytky tapecírunku (na dveřích) a bohužel i jedna přímo na tapecírunku.
Teď po čtyřech měsících opět obě žárovky prasklé. Objímky zase zalezly dovnitř a tak zase tapecírunk golů.Opět praskla jedna příchytka na dveřích a další na tapecírunku.
Už ten tapec i špatně drží a jestli to budu sundávat znovu, a já věřím že to nebude dlouho trvat, tak to bude asi pro ten tapecírunk konec, protože se určitě zas něco ulomí a už nebude držet vůbec.
Snažím se to dělat citlivě,ale výsledek je žalostný.
Vůbec nechápu kdo to uchycení vymyslel, katastrofa.
Nemáte někdo nějakej nápad jak to vyřešit ?
Vloženo (editace)
JJ tú paticu súdruhovia z NDR trocha nedomysleli, niekde urobili chybu lol
Ked ideš podla logiky, nesvieti žiarovka, vidíš sklíčko so šrobikmi, tak vezmeš šrobovák, dáš dolu sklíčko (plastové :) ) a vytiahneš vadnú žiarovku. Ideš dávat novú a v tom zistíš že to nebola správna cesta a musí íst dolu tapacirung :prc: Ked to vo výrobe plánovali tak, že sa žiarovka bude menit odzadu, tak na tie sklíčka nemali dávat šrobiky, ale mali byt tiež upevnené z vnútra. Ked nevidím vonku šrobik, tak idem hned odzadu :):prc: A aj tapec mal byt potom riešený nejak na šrobiky a nie že to ideš menit v zime, ked je plast tuhý a zakaždým sa ti ulomí nejaká plastová packa :aggressive:
Ja som auto kúpil tiež staršie vlani a prvy x ked som menil tú žiarovku a pri zatláčaní novej sa mi to celé posunulo o kúsok dovnútra, tak som myslel, že je tam asi niečo ulomené, alebo nejaký šrobik povolený, preto to zaliezlo dnu. žiarovka svietila, tak som to dalej neriešil. Teraz pred mesiacom som menil sklíčka bočných blinkrov v blatníkoch, tak som skontroloval všetky žiarovky. Osvetlenie SPZ zase nesvietilo, tak som zase odšroboval sklíčko a menil žiarovku. Tentoraz mi objímka behla dnu komplet :) Tak išiel dolu tapec a ked som to vytiahol odzadu, tak som zistil, že tam nemám nič ulomené a objímka sa tam iba zasúva bez akejkolvek aretácie :o
Jedine ked to bude vonku, tak na tú objímku kapnút trošku lepidla na plasty a zasunút. Pri dalšej výmene žierovky "cez sklíčko" by mala objímka držat a nezatlačíš ju dovnútra ;)
Tak isto debilne sa mení žiarovka na bočnom blinkri v blatníku. Musí sa dat dolu plastový podbeh (alebo aspon povolit predná polovica), zasunút ruku za blatník a vycvaknút blinker. Až tak sa dostane k žiarovke.:o
Editováno: , autor: BEDUIN
Vloženo
klucí,nedávno jsem to někde na foru psal nějakýmu klukovi,naletovat vysokosvítivou 5mm led s odporem 300 ohm a je po ptákách,pár let tam svítit bude tak jakýpak montování tapecu co půl roku,tam v tom místě se není čemu divit že odcházejí,je tam relativně hodně vlhka a zkrat je na světě
Vloženo
žádnej problém, otázka 10vteřin, sundám tapec, vysunu objímku s drátama, vyměním žárovky, nasunu objímku zpět do otvoru, nasunu tapec. max 20vteřin a je to. venkem vubec nelezte. :palec2:
