Publikováno Červen 14, 20232 r Zdravím, poslední dobou se mě dost často stává, že se nezamknou levé zadní dveře. Když zamknu auto dálkovým tak slyším jak cvaknou zámky, ale vzápětí slyším ještě jedno cvaknutí a to už vím že se levé zadní dveře neuzamkly a dioda nebliká, ale svítí. Nedělá to pokaždé, ale řekl bych že se to zhoršuje. Zkoušel sem všechno možné a zjistil sem, že když oddělám malou gumovou krytku ve dveřích a otočím klíčem s tím nouzovým zamykacím voličem tam a zpět, tak se dveře potom normálně zamknou dálkovým ovladačem a pak to chvíli funguje, než to udělá znovu. Neví někdo kde může být problém, díky.
Červen 15, 20232 r Ahoj, tohle vypadá na zámek. Pokud se s ním zahýbe a pak funguje. To že led svítí znamená závadu nedojde zpátky signál. Ještě to může dělat kablík ve sloupku co se maskuje, pro ručo odblokování dveře otevřeš. Rozdělat dveře a prověřit konektory a spoje. Ve vcds bude chyba zámku.
Červen 15, 20232 r Autor Dík, jak bude čas mrknu na to. Taky mě to tak připadá, že by to mohl být nějaký špatný kontakt.
