ahoj,
zkoušeli jste někdo plnit klimatizaci doma z "plechovky" ? viz.: https://allegro.cz/nabidka/sada-pro-plneni-klimatizace-aut-r134a-plyn-13848651281 ??
Funguje to ?
V zimě mi vždycky uteče klima na nulu, adávat 2K každé jaro za doplnění je trošku dražší záležitost :(
Dík
A nestálo by za to vyřešit unik než to každoročně plnit?
každopádně stálo, nicméně už se s tím nějakou dobu potýkám. Uniká to tak málo, že si zatím tam kde jsem to plnil nevěděli rady. Doplnil jsem a pak jsem jel na kontrolu (hledali únik kontrasntí látky) a nic nemohli najít. Nakoncec mi řekli, že mám vyměnit chladič. Druhý klimatizář mi zase řekl, že to chladičem určitě není, že by to uteklo výrazně dřív. Že to je tím, že v zimě neprotáčím kompresor (to se mi ale také nezdá. Sice autem jezdí manželka, ale když jsem s ním jezdil já, tak to také dělalo a určitě jsme přes zimu pravidleně dával ofuk čelního skla, kde to pustí klimatizaci). Takže upřímně nevím, co mám vyměnit :/.
Auto půjde zanedlouho do servisu (jina mnež se plnila klima), tak to dostanou za úkol najít. Nicméně teď bych to rád doplnil a přemýšlím, že zksuím tu plechovku. Rozmohlo se to zatím asi vspíš v polsku, pár videí jsem už našel, ale u nás jsem nic nenašel.
Barvivo je k ničemu na malé uniky. Lepší je mýdlová/jarová voda. A tipoval bych, že unik bude na chladiči - na tom zakončení "horizontální trubky" na levé straně. Při běžící klimě na to zakončení nastříkej rozprašovačem vodu, pokud se začnou dělat bublinky tak máš jasno. Byla to běžná chyba těch chladičů na Octaviích / Superebech tak do cca. roku 2009.
Upraveno od LiveBomb
Popis toho zázračného prostředku ve mě vzbuzuje velkou nedůvěru, do auta bych si to nedal.
V 27. 6. 2023 na 13:05, LiveBomb napsal:
díky za radu, testnu, každopádně SUP je 2011, tak to možná bude jinde :/
Upraveno od jacob111cz
V 27. 6. 2023 na 19:52, f.r.a.n.t.a napsal:
Díky za info, taky jsem z toho dostal strach, tak jsem to zatím neobjednával :)
  • 9 měsíců později...
Naplnil jsem tím 1x renault megane 2 a ford focus 2 klima běží a přijde mi že chladí víc než plyn ze servisu. Počítejte s tím že na prázdnou klimu potřebujete 2 plechovky. pokud máte drobný únik zkusil bych 3v1 klima, olej, tmel. cenově tam není tak velký rozdíl. mě stálo naplnění těch 2 aut včetně plnící sady cca 2200kč. ten manometr potřebujete, protože na plechovkách mají svůj závit.
Tak nevím,ale tohle použije opravdu je blázen.Jak můžete vědět,kolik oleje je do systému potřeba doplnit??Jak víte,kolik to v pixli je?
