Dobry den, mam ,9 TDi, r.v. 2000 a mam problem se startovanim ohrateho motoru.V servisu SKODA to resili vymenou cidla teploty kapaliny -a nic...Dal jsem to tam znovu a opet nic..Umi to nekdo v Praze opravit nebo poradit?Diky
Honza
resi se to tim ze se upravi startovaci davka a pak to chyta jak hodiny i za tepla a nebo se to resi jinym starterem vetsino je ale jednodusi upravit tu startovaci davku
Diky -a v kterem servisu/v tom predchazejicim me uz asi radi nevidi/ mi to v Praze udelaji?nema to vliv na celk.spotrebu?
dekuji.
měl sem start.dávku na max,a nepomohlo to,záleží asi v jakým je to stádiu
většinou se vyjebou pouzdra rotoru ve starteru,za následek to má snad větší odpor při startu,při studeným nepoznáš-jednotka dá víc nafty jelikož je motor studený,
sluchově to téměř nepoznáš,vypadá že točí stejně jak za studena tak za tepla,ale je to jak říkám,
start.dávka možná pomůže,ale určitě jen dočasně
znám to,,,stačí repas starteru...cca 2tis,vyměna uložení rotoru,,,,....atd,jinak fungl nový na prodejně cca 6tis,bosch,ale repas pokud si daj záležet tak vydrží
jinak to tady na foru bylo na tisícekrát,stačí dát 'hledat' -teplé starty,dlouho točí......
Honza
Pokud máš v pořádku akumulátor tak je to starter. Koupil jsem zde na foru nové valeo za 3000,- a je klid. Teplé starty přesně tak jak popisuješ.
Toto je typický problém u TDi. Nám to taky dělá, že to několikrát protočí, než to chytna a vservisu vůbec nevědí co s tím. nicméně je to závada se kterou se dá docela žít. Ale i tak zkuz zvýšit u startovací dávku
Znovu ti opakuji, že je to ve většině případů chyba starteru. Chybí tomu totiž maličko otáček. Když dáš jiný starter, který je v pořádku tak točí o poznání rychleji a motor chytne téměř ihned.
Rozhodně nedoporučuji šetřit a koupit starší startér s ujištěním, že má najeto 20 tkm. -vlastní zkušenost(blbost). Teď bych šel jediněně do nového a ušetřil si prachy, zvláště, když se dá sehnat za rozumný peníz.
Připojuji se k rozumnému řešení - nový starter (repase má omez.životnost- u mě pouze 2měsíce a byl jsem tam kde před repasí) :angry:
Mam tento problem s obouma O1, startovaci davka na max. nove baterie a za tepla bes a hruza. Uz se tesi na nove startery...
bráchovi dělá Octávka za tepla úplně to samí, nechal vyměnit startér a beze změny,ted teda zkusíme tu startovací dávku
Baterie, teplotni cidlo?
já zkusím ještě to teplotní čidlo,,ikyž se mi vše zdá ok
pak jdu do repase,dělá tady jeden okolo 2tis,je znalý tohoto problému u tdi a zaruka bude
Upraveno od toncek
baterii si kvůli tomu kupoval novou a tak po roce mu odešla,tak ji nechal reklamovat a uznali ji,ale spíš si myslim že ji oddělalo to auto než vadná výroba.Já se v tom právě nevyznám tak nevim jestli to může být to čidlo,v servise taky nepomohli,ti právě řikali,startér,pak baterka a ted nevědi
tam mi brácha řek ž e teplotní čidlo je vyměněný taky,tak ted babo radˇ <_<
tak mi brácha řek, že teplotní čidlo je vyměněný taky,tak ted babo radˇ <_<
All,ptam se asi blbe,ale kde to teplotni cidlo je???
No ještě chvilku vydržím a jdu pro baterku. Sice se mi zdá OK, ale čidla OK, starter rok starý Valeo, dávka na max. a za tepla je to na p.č. :(
v mém případě na 98,9% starter
Jak ti chytne když odpojíš čidlo teploty?
takže 2x po sobě špatný odpojil jsem čidlo a 3x na drc
čidlo je rok a něco starý.
taky to mám tak s tím čidlem
kua tak co mám vyměnit?
:vamp
Když už jsme u toho, na kolik to teplotní čidlo příjde?
do 500kč ale nevím jestli tam nejsou dva,protože v katalogu třeba na moje nabízí jedno s konektorem hranatým,jedno s kulatým,,to s hranatým vím kde je,ale s kulatym ne
Upraveno od toncek
jak nastavit tu startovací dávku?
