Ahoj panove,
nejak se to vyresilo samo -odesla mi baterka, vymenil jsem ji a je - hurrra - po problemu se startovanim za tepla.
V SKODA servisu mi uz vymenili cidlo, a nic....dalsi prisel na napad, ze to bude neco v elektrice.Nazor si udelejte sami, jwn ze me tahali penize a cas...
A ono stacilo jen vymenit bateri.
Vsechny zdravim a diky za pomoc a napovedu.
Honza :D
taky to budu řesit, mám 99 tdi 81kw a mám nachystaný starter valeo z 2001 , tak uvidim co to udela.
Tak co jak to vypadá po výměně starteru,asi taky pujdu do VALEA (Bosch má prej větší odběr ).
Pozor ale na koupi starterů se stejným kodovým značením Bosch-Valeo........mají rozdílný počet zubů na pastorku. :o
no tak jeste sem to nestihl, a to myslis že jako ten starter tam nepujde ???? to by me teda nastvalo.
já bych to nerisk,Bosch má průměr pastorku o 1 mm menší ,čili záběr do věnce by byl o něco výše,což by mělo za následek větší a rychlejší opotřebení.....................někteří tvrdí ,že jde zaměnit (stejná rozteč na zubech),ale já osobně.??????????????? :o
Zdravím všechny.Mám Octu 2001 1,9 TDi 81 Kw. Ted v zimě mi začlo blbnout startování. Někdy se stane,že to chytne na poprvé a někdy třeba dnes jsem to cca po půl hoďce nastartoval.Mám zvýšený příjem paliva. V létě jsem takový problém neměl až teď.Moc se v tom nevyznám, tak Vás prosím o radu . Ještě chci dodat,že mám v autě tajný vypínač-jestli to nemuže být tímhle?
DĚKUJI stubak@seznam.cz
Tajným vypínače to samozřejmě může být. Ale nepochopil jsem. To ti špatně chytá studený nebo teplý motor. To je totiž nutno rozlišit.
Rozhodně není Valeo lepší než Bosch. Raději bych být tebou nechal opravit startér co máš. Nejčastějším problémem je vůle v pouzdru, ve kterém chodí pastorek.
měl sem start.dávku na max,a nepomohlo to,záleží asi v jakým je to stádiu
většinou se vyjebou pouzdra rotoru ve starteru,za následek to má snad větší odpor při startu,při studeným nepoznáš-jednotka dá víc nafty jelikož je motor studený,
sluchově to téměř nepoznáš,vypadá že točí stejně jak za studena tak za tepla,ale je to jak říkám,
start.dávka možná pomůže,ale určitě jen dočasně
znám to,,,stačí repas starteru...cca 2tis,vyměna uložení rotoru,,,,....atd,jinak fungl nový na prodejně cca 6tis,bosch,ale repas pokud si daj záležet tak vydrží
jinak to tady na foru bylo na tisícekrát,stačí dát 'hledat' -teplé starty,dlouho točí......
Pouzdra rotoru nee
takže 2x po sobě špatný odpojil jsem čidlo a 3x na drc
čidlo je rok a něco starý.
Když přece odpojíš teplotní čidlo tak má motor start. dávku jako když je studený. Proto chytne na drc. To nemusí být teplotní čidlo špatné.
repas Bosche je na nic
Na dieselpoweru to několikrát řešili přepínacím relátkem ovládaným 50. Při startování vždy přepínalo z odporu čidla na odpor, který se přidal takže měl motor vždy při startu hodnotu teploty motoru jako když je studený a chytal pokaždé dobře. Zapojení jsem vyzkoušel, funguje to.
Proč myslíš? Jen vychozené pouzdro musí člověk vyměnit za Bosch a ne repliku z Carga.
Souhlas a Vašou. Repas ,vyhozené peníze
A měnil ten kdo repasoval startér permanentní megnety ve statoru? Ty totiž slábnou a startér ztrácí výkon a otáčí motorem pomaleji. Bez toho může být repas na nic.
jo ale když si necháš vyměnit i ty magnety tak cenovka za repas je někde kolem 3 tis.
já za 3 sehnal funglovku Valeo
Jinak napsal sem to ta blbě, maximální akceptovateln hodnota je 33268
Tak me muj mechanik provedl repas starteru a startuje to jako nikdy drive.Dal nove loziska,provedl srovnani kontaktu pod uhlikama (osoustruzil) a dal nove uhliky a taky pastorek.Vse funguje a startuje na druhou otacku.
Pokud auto startuje že trochu drcne motor, znamená to špatné teplotní čidlo? Bo tak jak mi to skvěle startovalo studené, tak poslední dobou to právě jako by při startu drclo a z výfuku se vyfoukne krásný obláček zplodin kol107
Plně souhlasím s Vašou a Pepou007 repas starteru je na hovno.Funguje,ano,ale pouhopouhou chvíli.Chce to nový a za 3-4tis. není problém.
A jestli VALEO nebo BOSCH je otázka názoru.Já osobně upřednostňuju VALEO...je spolehlivější.
Poruchovost dle nashrom.info.: 30%VALEO - 70%BOSCH
