Publikováno Červenec 24, 20232 r Zdravím pánové, tak riešim už vyše roka nepríjemné vibrácie, ktoré začínajú od rýchlosti 100km/h. Nevibruje pri brzdení, ani to neprechádza do volantu. Mam S3, A7, 110kW, diesel predokolka. V servise ma najprv odpalkovali špatnými pneu, potom diskami. Nakoniec som to pomenil, problém samozrejme pretrvával a pretrváva ďalej. Tak som skúsil iný servis kde vymenili obe predné poloosy na záruku. No samozrejme nepomohlo. Robí to stále aj keď pridám alebo uberiem plyn, aj ked vyhodim do neutralu. Tažko identifikovať, že či to ide z predu alebo zo zadu. Geometria je viackrat robená a skontrolovaná v rôznych servisoch a vždy bola tip top. Pneu kúpená už tretia nová sada. Jedina vec na ktoru som zatial prišiel je ze ked sa auto dvihne na zdvihaku a pusti naspäť dole tak na chvíľu prestane vibrovať a po prejdeni par desiatok KM sa cele rozvibruje. Tak čo meniť? Diel za dielom na naprave? Prednej? Zadnej? Ďakujem za nejaké tipy, rady.
Červenec 26, 20232 r Pokud už máš vyzkoušeny jiné disky a pneu, tak to musí být něco jiného co rotuje. Polosy už máš nové, takže zbývají ložiska a kotouče. Plus všechny dosedací plochy musí být čisté (ložisko/kotouč, kotouč/disk). K vyloučení přední/zadní nápravy mě napadá zkusit válcovou zkušebnu.
Červenec 26, 20232 r Zkontroloval bych tlumiče, zda není některý vytekly, pokud ano tak to bude ono. Tipoval bych zadní.
Červenec 27, 20232 r Autor Dakujem za rady, skusim zatial tu najlacnejsiu variantu, pomenim loziska i ked neviem ci to bude tym. Obavam sa ze to bude prave ta prevodovka.
Srpen 6, 20232 r Autor Tak uz to vibruje aj pri nizsich rychlostiach ale iba ak je vonku nad 30 st a auto je rozpalene, akonahle sa ochladi tak to je citit pri rychlosti az od 100km/h. Inak podvozok opat prekontrolovany, vsetko pevne. Geo OK.
Srpen 6, 20232 r Nerezonují ti sahary? Nicméně stále bych to tipoval na převodovku. Olej v převodovce je vyměněný? Upraveno Srpen 6, 20232 r od informator
Srpen 6, 20232 r Pozri silentblok napravnice. Ja som mal síce na O3 problem s vibraciami ako popisuješ a vyriešila to výmena toho silentbloku. Predtým som vymenil skoro celu pradnu a zadnú napravu a nič nepomohlo.
Srpen 6, 20232 r Autor Sahary asi nie pretoze ked stojim tak je auto kludne. Skusim dat skontrolovat este teda ten silenblok napravnice. Superb ma najazdenych 74.000km, ten olej sa meni myslim okolo 120.000, mozno sa mylim.
Srpen 7, 20232 r to je brane ze olej v prevodovke az do 120,000 km (max), nie ze pri tych km mas menit. Ja som menil okolo 115,000km, kedze vtedy som ho kupil, inak by som menil skor.
Srpen 7, 20232 r Přece pokud to přestane po zvednutí na heveru, tak to bude v zavěšení kol a já tipuji tlumiče, jak jsem psal výše.
Prosinec 4, 20231 r Autor Zdarec, tak som sa k tomu konečne dostal a niečo som pomenil. Takže zatiaľ vymenené: ľavá a pravá poloos, predné a zadné ložiská A výsledok…žiaden.
Prosinec 5, 20231 r Autor Este som ich nemenil, auto ma najazdenych 80.000 km, prevažne dialnica, akurát že tie vibrácie už sú pri každej rýchlosti, nielen pri vyssej. Ešte ma napadol zotrvačník, nemôže to spôsobovať on? Opäť skontrolovaný podvozok, nikde žiadna vôľa, geometria tip top, nové pneu, nové disky. Keď stojí, je úplne kľudné, žiadne vibrácie.
Prosinec 19, 20231 r Autor Tak dnes som bol teda na ten test, vpredu vľavo 48%, vpravo 54% a vzadu to ukazuje vľavo 62% a vpravo 64%. Takže tlmiče zjavne po smrti. I keď neviem či to je dôveryhodné. Tak a teraz otázka…dať originály alebo by ste šli do Bilsteinu? Menili by ste aj pružiny?
Prosinec 20, 20231 r Ja mam skor otazku, kde si bol na test. Ja by som chcel ist tiez coskoro, tak zistujem kde je spolahlive meranie.
Prosinec 22, 20231 r Vcera som soferoval Superb 3 s 320 000km vsetko povodne pocitovo od podvozku ziadna vola
Prosinec 22, 20231 r Tlumiče nebudou zdroj vibrací. Zdroj je něco co se točí. A pokud vibrace nejsou závislé na otáčkách motoru, tak to nebude ani setrvačník.
Prosinec 23, 20231 r Tak ještě jednou. Tlumiče nejsou a ani nemůžou být zdroj vibrací. Tlumiče odstraňují následky, neřeší příčinu.
Prosinec 23, 20231 r To by platilo, kdyby jsi jel po zcela hladké silnici. Měl jsem zatuhlý vyteklý zadní tlumič a celé auto i na dálnici vibrovalo kolem stovky. Upraveno Prosinec 23, 20231 r od psurn
