Ingi Vloženo 2. Srpen 2023 Vloženo 2. Srpen 2023 Ahoj, mám 2.0 TDI 140 kw v kombinaci s DQ 500, najeto cca 170tis, rv. 11/2018. Rád bych se optal na chování převodovky a případné tipy, co řešit. Celkově převodovka řadí dobře v plném rozsahu při klidné i svižné jízdě, přijde mi, že je v dobré kondici, řadí nahoru dolů bez škubání apod., ale trápí mě dvě drobnosti: Rozjezd - když pustím brzdu, auto se samo plynule bez plynu rozjede, ale nepřeřadí na dvojku, jen pokračuje v pomalé jízdě Cukání v režimu sport - při podřazování v režimu sport auto lehce cuká na všechny stupně, při řazení na vyšší stupně je to bez problémů, cukání mi přijde výraznější při dobržďování, v ostatních režimech podřazuje hladce... Zajímalo by mě, jestli si tím mám lámat hlavu, nebo jde spíše o vlastnosti DSG / nájezd, případně po čem jít a za kým v okolí Ostravy a okolí? Děkuji za tipy, info a váš čas, fajn den Citovat
Znedlob Vloženo 2. Srpen 2023 Vloženo 2. Srpen 2023 Ahoj, olej si měnil a filtr nechal čistit? Citovat
Ingi Vloženo 2. Srpen 2023 Autor Vloženo 2. Srpen 2023 Oleje jsou čerstvě po servisu komplet (dsg, haldex atd...) s průplachem i filtrem... projev před i po oleji v režimu sport +- stejný, nahoru jde krásně hladce, dolů jemně cuká, přirovnal bych to k rychlému vyšlápnutí spojky v manuálu... v jiných režimech je řazení po oleji trošku jemnější / lepší, jinak ale +- stejné, tedy např. comfort / normal nahoru dolů řadí bez nějakých negativních projevů... Rozjezdy před i po oleji stejné... Citovat
pabloescobar Vloženo 11. Srpen 2023 Vloženo 11. Srpen 2023 Podle me naprosto standardni chovani. Mam 2.0 TDI 110 kw, DSG DQ500 a je to od nova stejne. Rozjezd na volnobeh a vzdy jen 1. prev. stupen. Rezim sport, pri podrazovani vic cukne nez v D. Ma to byt sport, to k tomu patri, podrazuje to rychleji, rychleji to "pousti spojky". 2 Citovat
Joe1 Vloženo 12. Srpen 2023 Vloženo 12. Srpen 2023 Mám taky DQ500 140kw a chová se stejně, tak jak popisuješ - asi to bude vlastnost DQ500. U Passata DQ250 při rozjezdu na volnoběh řadí na dvojku. Citovat
Ingi Vloženo 15. Srpen 2023 Autor Vloženo 15. Srpen 2023 Pánové moc díky za zkušenosti, měl jsem z toho trochu strach ale uklidnili jste mě na tu dvojku to prý má zařadit vždy, pokud je DSG v pořádku, ale asi to neplatí pro všechny - navíc zkoušel jsem tam tu dvojku hodit pádlem a bez plynu ji auto prostě nedá, takže to bude vlastnost Cukání v tom sportu jsem si vysvětloval přesně jak píšete, takže teď můžu být klidnější Citovat
