Ahpj chlapi, má problém s tím, že mi autí nedává varovný signál při snížení teploty ikdyž se tam objevuje vločka. Do nedávna mi to fungovalo a z ničeho nic je konec. pORADÍ MI NĚKDO PROSIM????
Popis presne, co se deje nebo spis nedeje.
Varovny zvukovy signal prijde jen tehdy, pokud behem jizdy klesne venkovni teplota na 4°C a niz. Jinak receno, nastartujes treba pri 7°C a v prubehu jizdy klesne teplota pod 4°C.
Pokud pri nizke teplote uz startujes, pouze se PP prepne na ukazovani vnejsi teploty, ale zadny zvykovy signal nezazni.
Grabcak: Mozno ti nefunguje pidireprak - piskanie pri rezerve v nadrzi ide? A rozjazd so zatiahnutou rucnou?
Ak sa mi dobre mari, tak niektore MR na nizku teplotu upozornovali pipnutim, a niektore len blikanim...
Mam MR2005 a blika i pipa.
Ale jak jsem rekl, pipne jen kdyz teplota klesne pod 4°C az behem jizdy, blika kdyz je pod 4°C uz pri zapnuti zapalovani, to uz nepipa.
Taky mi to nepípá když tam skočí vločka.Jenže co já to auto koupil tak už to nepípalo....osobně bych si tipnul že to někdo zablokoval stejně tak jako mi auto nehvízdne když ho zamknu přes centrál.
A nemůže být rozdíl mezi jednotlivými MR?
U mě to funguje přesně tak MR2006
To mne zajímá, kdy by to mělo pískat?? mne nepíská nic, ani při zatažený ruční brzdě.. kde je chyba? MR 2002, vím, že mam rozbitej mikrospínač ve dveřích řidiče, takže to netroubí když nechám rozsvíceno, ale na tu brzdu by to mohlo reagovat??
Hlavně nevím jak vám, ale mě to na vločku nepípá, ale gonguje. Pípá na ručku, nádrž, žárovky, otevřené dveře, ostřikovače atd, ale jedině a unikátně na vločku vydává " gong" :unsure:
Spravna poznamka, kdyz to mame rozlisovat, tak na vlocku gonguje, ostatni piska.
Nicmene, od MR2007 je to uz jinak, gonguje na vice veci, mozna na vsechno, netusim, jeste jsem nezkousel...
No bodejť, ten gong je rozhodně příjemnější, takhle si pokaždé při nějakém pípnutí skoro stříknu do textilu. :angry:
Mello: Pravda, taky me z toho pipnuti vzdycky pomalu chytne hercna... :)
Máte pravdu chlapci, gongování je příjemnější.... -_- Ale nejvíc by se mi líbilo, kdyby ke mě Fabijka mluvila něžným ženským hlasem, třeba "Natankuj zlatíčko nebo jsme za chvíli v pr... a daleko nedojedeme...." :)
Ahoj chlapi, díky za vaše příspěvky! ale opravsu mi to fungovalo tak, že jakmile se mi objevila vločka, tak se ozval zvuk. při ruční brzdě a při menším množství v nádrži se zvuk ozývá, jen u toho ne...... mam zajet na diagnostiku????
  • 5 týdnů později...
Mám také MR2002 a zvuková signalizace u poklesu teploty mi nejde. Ale při prázdné nádrži píská jak pominutá. Taky hledám jak to aktivovat.
jvlas: Presne mám ten istý problém...
taky mě MR 2002 nepípá, ale jen se ukáže vločka :angry:
mne pipa tak ako ma
Nemůže tam chybět nějaký kablík???
Moj maxidot pipa a vlocka naskakuje ak teplota klesne na 4 tak jak ma byt.
Dnes ale bolo -6.5 C a vlocka nikde ani varovanie. Az ked teplota vystupila na -5 C sa objavila vlocka aj varovny gong :huh:
Zeby sa vloudila chybicka? :unsure:
Upraveno od fabka
nevloudila, pípá resp. gonguje při přechodu zhora 4st. a -5st. taky zhora, tedy z 4,5 na 4,0, a z -4,5 na -5 a opačně z -5,5 na -5, alespoň mě.
pokud jsi měl auto venku a bylo -6, už negonguje,
Upraveno od JaKr
mam ten isty modelovy rok a zatial mam taketo poznatky ked je nizka teplota tak signalizuje vlocku, ked je zatiahnuta rucna a auto sa pohne tak piska, nadrz sa mi do rezervy este nepodarilo vyjazdit :D
Dik, o tom spodku som nevedelx :worthy-_-
Mám presne tú istú skúsenosť, čo fabka - dnes po naštartovaní -6, asi po 2 km zrazu gong a -5...
Fumguje to tak ze kdyz je -6 tak se ukazuje jen vlocka, gonguje jen tehdy poku vyjedu a je +5 a teplota klesne na +4 v tomto pripade zagonguje, pokud vyjedu a je 0 tak negonguje nema duvod, to same je to zespoda, pokud vyjedu a je -8 negonguje, ale pokud klesne na -5 zagonguje. Kdyby jste cetli manualy, tak to vite :o))), a dale ma to upozornovat tim gongem na zmenu podminek za jizdy tzn. ze od -5 do +4 jsou nejlepsi podminky pro ledovku. Pri -8 uz je ceta sucha.
