Ahoj, mam S3 FL 2021, posledni dobou mam zkresleny zvuk u HF pri telefonovani. Telefon je pouzit pres bluetooth. Je to nepouzitelne. Pomuze, ze radio restartuju dlouhym podrzenim zapinaciho tlacitka. Pak jde vse zretelne a v pohode. Minuly tyden jsem byl v autorizaku, dali tam nejnovejsi SW a stejne to blbne. Telefon je iphone 14.
Stava se to nekomu take?
Upraveno od mrazikxrnew
Pro začátek zkus jiný telefon(y). Android i jabko.
Mám to stejné plus navíc mi nejde ovládání hlasitosti ale to jen někdy a většinou do 3 min  ovládání zvuku zase  jde.začlo to dělat je to tak 14 dní
před 40 minutami, Peka napsal:
Presne, hlasitost mam stejne, i ta doba sedi. Ze  by nejaky spatny update ?
Jo bylo to právě po nějaké online aktualizaci.
V 6. 9. 2023 na 17:13, Peka napsal:
Dnes jsem dal supa do SA  na opravu.zítra jdu pro něho.tak uvidíme jestli to bude fungovat
Stejný problém tzn. nepouzitelny zvuk přes HF, nešlo ovládat hlasitost, zamrzání a restartování infotaimentu za jízdy.. zřejmě po aktualizaci cca 2,3 týdny zpět. Projevovalo se to naráz na různých mobilech. V autorizaku udělali předevčírem zřejmě úplný reset ale pomohlo to :) Ztratíte tím všechna nastavení i propojení s mobilem do MyŠkoda tzn. čeká vás pak práce navíc. Po resetu to opět nutí aktualizace tak snad neskončím v kruhu..
EDIT: vyžádal jsem si přesné info co s tím provedli, hodím to sem.
Upraveno od rimsy2
To by bylo dobré kdyby jsi napsal co ti s tím udělali.Ja dnes vyzvedl auto ze servisu s tím, že pane máte to opravené nahráli jsme vám tam nejnovější software 0324.do hodiny od vyzvednutí se závada začla projevovat znova.
před 38 minutami, Peka napsal:
Ja to mam uplne stejne, jak pres kopirak
Tak jsem včera ráno dál na infotaimentu obnovit tovární nastavení a od tej doby se mi nestalo ani jednou že by se zasekl zvuk nebo byl zkreslený zvuk HF ani zamrzání a restartování infotaimentu za jízdy.musi se pak ale všechno nastavit jak psal římsy 2.
Přidávám se do klubu :-(. Nejhorší je HF, když mi volá nějaký zákazník. Původně jsme se domníval, že za to může nový telefon, který jsem před cca 2 týdny připojil, pár hovorů v pohodě, další nepoužitelný a tak pořád dokola, ale vidím, že je v tom nevinně... Zkusím teda obnovit tovární nastavení.
Hoďte mi sem pls nějaký VINko auta... Nebo do SZ...
taky jsem provedl to obnovení do továrního nastavení, tak uvidíme na jak dlouho to pomůže. Je to ale docela "vopruz" to znovu všechno nastavovat. Moc nechápu, k čemu jsou ty uživatelské profily a co je v nich uloženo když se to musí nastavovat prakticky odznovu. čekal bych, že právě různá rozložení obrazovek atd bude součástí toho profilu...
Co udělá telefon, když ho dáš do továrního nastavení?  To samé se stane v autě. Holt nic nenormálního.
Pokud to pomuze, pockam do zitra a zkusim to take. Nechci to delat zbytecne 😄
Zdravím, popisované mám i na Scale, viz podpis. Blbne po aktualizaci, pomáhá tovární nastavení. Je to otrava.
před 2 hodinami, lucky.jack napsal:
Ano, a pak se na telefonu přihlásím a stáhne mi to uživatelská data, tj. jaké jsem měl neinstalované aplikace, znovu mi jen samo stáhne, nastaví stejné vyzvánění, tapetu,...
A navíc se mi nestalo, že bych musel dávat telefon po aktualizaci do továrního nastavení
Tak to tovární nastavení mě pomohlo přesně na 2 dny.regulace zvuku zatím v pohodě i to restartování za jízdy.začína se ale vracet zkreslený zvuk u HF.dnes zatím jen jednou
V 8. 9. 2023 na 17:04, Peka napsal:
Přes obrazovku infotainmentu zkusili v nastavení tzv jednoduchý reset (vypínací tlačítko stiknout na 15s.) ale nepomohlo to; zafungoval až tovární reset MIB.
Také patřím mezi postižené, zvuk z handsfree absolutně nepoužitelný a protistrana mne vůbec neslyšela. Ale do továrního resetu se mi zatím nechce.
Edit 13.9. : Aniž jsem cokoliv udělal, zvuk je opět normální 😉
Upraveno od Mira96
Zřejmě proběhla nějaká další aktualizace, která to opravila - i já mám už cca měsíc pokoj a vše funguje, jak má.
