to nerieš potom
hlavne ak mechanik takýto motor ešte nerobil tak bude veľmi nešťastný keď to po výmene rozvodu nepôjde vôbec
Zkoušel jsem se ptát kde koho, ve výsledku bych řekl že životnost rozvodové sady bude cca 200 000 km nebo 10 let podle toho, co uplyne dříve.
1.5 TSI 96KW CNG (DHFA) - 340 tis km, prvá výmena
vravim , nic tomu nie je
Měl bych jednu obavu,  že odejde treba kladka a pak praskne řemen nebo se uvolní, to se nemůže stát?
Jak zde na fóru vidíš, každý má jiný názor. Osobně to beru podle pocitu a zkušeností z předešlých vozů. Je fakt, že po dvaceti letech mám opět benzín, jinak jsem měl pokaždé naftu. Takže k servisu přistupují co se týká rozvodů jako bych měl naftu 🤷‍♂️
Ahojte, dal som vymenit rozvody pri 174000km na motore 1.5tsi, 2017. Pan mi povedsl, ze tam treba nejake specialne pripravky ku rozvodom, ktore nikde nemoze zohnat. Mate nejake skusenosti s tym? Dik za info
Upraveno od Andrej85
Áno je potrebný prípravok, ktorý sa pripojí k diagnostike VAS 611 007 , kde sa nastavujú presné uhly vačiek, kvôli funkcii vypínania valcov
@andrejviper super, dakujem za info. Mas prosim nejaky odhad kolko cela tato vymena so vsetkym stoji? Dakujem
Myslíš cena rozvodov + práca? alebo cena prípravku?
@andrejviper myslim komplet cenu za vsetko za material, pripravky aj pracu. Dakujem
rataj autorizak cca 5-6h roboty podla toho co vsetko sa meni x ich sadzba
osobne by som to po tych rokoch a km nemenil
V 13. 6. 2024 na 7:45, Andrej85 napsal:
Ja som sa informoval napriklad v av motors brno. Kde maju ten pripravok na spravnu vymenu cena je 17000kč dlzka opravy minimalne do druhého  dna tak povedali.
Presne ako píšu páni. Najlepšie je dať si urobiť ponuku v najbližšom autorizovanom servise podľa VIN. Dá sa to spraviť za tých 5 max 6 hodín aj s nastavením.
Ahojte, tak maly update. Auto mam v autorizovanom servise uz skoro mesiac. Stale nemozu zohnat nejaku suciatku alebo pripravok. (som laik, neviem o co ide)  tak stale cakam na vymenu a sprevadzkovanie auta. Cena cca 1500€, odhadom :) ale neviem kedy bude auto hotove
Toto je to co asi nemaju. VAS 611 007. Ale autorizovany servis by to mohol mat😂
Potom daj info ako to zvládli
nemá to skoro nikto kedže je to nepovinné a je tých prípravkov milion druhov , na kazdy motor iny ...
bez toho sa to urobit neda vobec
Ahojte, auto v servise uz 1,5mesiaca stale nic a neviem ani kedy bude. Toto je uz aj na flegmatika pod sedativami dost.
a aky je konkretne problem? chyba nejaky diel alebo ?
V 17. 7. 2024 na 12:24, Andrej85 napsal:
Ahoj. Ako sú dopadol ? Je to vymenené? Aká bola cena. Dik za info
Čo chalani? Menili? Nemenili? Kedy? Aké ceny aj s prácou?
Mám 160tkm a blíži sa mi to...
Cavte. Ja som menil pri 200k v servise sa ma pytali preco ked to ide?!😃Preventivne...😄 Co ma ale zaujima je vodna pupma pretoze tu nemenili lebo ta nieje sucastou rozvodov. Ked som sa technika pytal kedy sa ma potom menit pupma odpoved bola: "naco ked ide?"😄 a ze tam menili jeden krat tu pumpu pri 330k km kedy uz tiekla. Potom ma upokojil len slovami ze sa nemam coho bat ze to vydrzi...😂
Mno dal som si to zatiaľ naceniť v 2x Autorizákoch.
1. 2200€ cca
2. čakám
3. CP mimo autorizáku cca 450€ bez DPH...
Ako, 2k € sa mi zato fakt nechce dávať.
Je tu prosím niekto fundovaný kto vie povedať, či sa to dá nejakou metódou vymeniť bez toho prípravku, čo by sa prípadne mohlo stať ak by ... ?
Ide o to, že ACT 2 válce mám aj tak OFF.  Ďakujem
kilometre ?
- tak uz vidim - 160 000 - takze to menit netreba - ale mozes si u nich nechat spravit kontrolu, aby si mal istotu ?
a bez TOHO pripravku sa to imho vymenit (spravne) NEDA
 a co by sa mohlo stat - je tu niekde ine vlakno, kde chlapikovi vymenili BEZ TOHO a je teraz cely nestastny, lebo mu motor ide nejak divne
tych 2200 je aj s pumpou?
Upraveno od denial
Ahoj, 2200€ neviem či je s pumpou - nešpecifikovali, žiaľ ...
Neviem to tak identifikovať, ale ak by bol niekto z okolia ZA / Kysuce, rád to nechám niekomu pozrieť. Mne sa zdá, že sú rozvody v poriadku...
Ale ako sa to dá skontrolovať? To nikto nevie podľa mňa presne či rozvod prdne za 100tkm alebo za 10tkm.
Práve o to ide, že sa to bojím dať meniť bez prípravku, lebo ak tam je daný nejaký postup pri výmene a nastavení , asi to bude mať svoj dôvod.
Toto mi presne odpísali
Citovat
Dobrý deň, výmena rozvodov vrátane prestavovačov na vačkových hriadeľoch vychádza aj s prácou na približne 2200€.
Výrobca neudáva interval výmeny rozvodov.
Upraveno od KapriQ
