Dobrý den, potřeboval bych poradit pokud by někdo věděl..
Superb 3 před face, u sedadel vzadu ve středovým panelu je auto zásuvka, USB slot a potom klasická zásuvka ( na vidličku) kam lze zapojit třeba nějaký adaptér. Auto zásuvka i USB slot fungují a normálně dobíjí například mobilní telefon. U zásuvky na vidličku nikoliv. Když zastrčím adaptér rozsvítí se zelená kontrolka nad zásuvkou, ale bohužel telefon nedobiji.
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být ?
Podle mne to ma vetsi odber nez kolik zvladne dodavat...
Pokud se nepletu maximální odběr je 150 W a to telefon ani zdaleka nedá, je to udělané na dobíjení notebooku.
150 w na vstupu teda 230 V...
Je tam měnič, který se asi nabíječce nelíbí. Jiné zařízení funguje? Já na vnitřní zásuvce (u před FL i po FL) bez problémů provozuji ozónový generátor.
Upraveno od Mira96
Zdravím lidi, chci se zeptat jestli oje možné dodělat tuto zásuvku? Ve svém Supu mam tu klasickou přihrádku bez zásuvky. Mohu dokoupit tento panel a nějak to dodělat? Popřípadě ma někdo nějaké zkušenosti? Díky moc za odpovědi
Pravděpodobně se něco "nepotká". Pokud je adaptér na 100% funkční v jiné zásuvce (jiné auto, ale hlavně elektrická síť doma), tak to může být o nedokonalosti sinusovky. Co si budem, to je výstup na holicí strojek, hrubý průběh pro nabíječku notebooku (kterému by to mělo být jedno, hlavně že to střídá 50 Hz) apod. Vzácně by se mohlo vyskytnout, že zařízení má tak malý odběr, že ho elektronika měniče nedetekuje; mám za to, že jsem něco takového četl v návodu u UPS APC (což není nic jiného než zase měnič z 12 VDC, i když daleko dokonalejší, ten typ je tzv. line-interactive) - prostě připojený spotřebič musí mít příkon vyšší než asi 20 W, jinak v případě výpadku elektronika nepřepne na battery mode, v případě síťového "bypassu" je vše OK. Může být i špatný kintakt. Kdovíco ta ledka nedetekuje - třeba jen přítomnost kovového pinu, viz (offtopic) toto. Tipuji, že piny 4 a 5 jsou detekční-mechanické.
Edit: další možná příčina je nesplnění podmínek pro spuštění měniče (vybitá baterka, přetížená palubní síť...), ale to by asi nesvítila ta ledka, v infotainmentu by něco svítilo.
Upraveno od bouchy01
