Čau, máme doma Superba III, jeden den sem nastavila nezávisle topeni, každý den v 5 15 odjezd, délka 30 minut.
Už druhy den ale auto topí celou noc. Večer, kdy auta okolo nás všechny jsou zamrzlé, z našeho teče voda a je vyhřáté. Proč to topí i ve 21h když to mám nastavené až v 5. Pochopila jsem, ze by to mělo topit od 4 45 do 5 15.
Sla jsem domu pro dálkové abych ho vypnula. A zase se po cca 3 minutách zapnula. Tak jsem ho znova vypnula a už zůstalo aspoň vypnute.
co s tím mužů udělat? Nechci aby topeni jelo celou noc až do rána.
Díky za odpovědi
Pošli fotku z Infotainmentu ako to máš nastavené.
Ešte fotka z môjho.
Za mňa je to veľmi nešikovane popísané.
"ČAS SPUSTENIA" vo mne evokuje že auto vtedy aktivuje nez. kúrenie.
To znamená keď chcem odchádzať 06:30 tak si to aktivujem napr. na 06:00
Ale OMYL !
Čas spustenia je v tomto prípade čas odchodu, teda auto začne vykurovať niekto kolo 05:30
V manuálu je to poměrně dobře napsaný, takže bych se zaměřil na jeho přečtení.
Ono to nastavení může být ještě trošku jinak. Doba prevádzky je čas, po který topení nebo větrání (podle toho, co bylo spuštěno naposledy) poběží po spuštění dálkovým ovládáním nebo stiskem tlačítka na panelu klimy. Čas u programu ukazuje čas, kdy má být auto vytopeno a topení se aspoň u SIII fl spouští různě dlouho předem podle okolní teploty. Teď si nejsem 100% jistý, jak to bylo u před fl, jestli stejně, nebo jestli běžel po zadanou fixní dobu do času spuštění.
Nemůže být na závadu, že "čas spustenia" je tam 3x?
11/ 2016
V nastavení mám nastaveno že nezávislé topení pojede 30 minut
Při době odjezdu v 5:20 se webasto vypne.
takže 4:50 se zapne.
v nastaveni se mi zda že to jde max na 1 hodinu nastavit.
Je to ako pise @Delphin
Este taky dodatok....
@DominikaVNBpochybujem,ze kurenie bezi celu noc,to by baterka nieze nedala,ale ani ochrana baterie nepovolila
Dominika tu od 1.12. nebyla, tak jí to asi zas tak netrápí
Je fakt, že když jsem kdysi na vodě řešil sušení promoklého oblečení v autě se zapnutým topením, tak mi dovolilo nejvíc 3 hodinové cykly, pak už oznámilo nízký stav baterky a musel jsem startovat.
baterke to je jedno, kurenie ide aj ked vymlati bateriu. ziadna ochrana tam nie je.
cerstva skusenost.  3.5 rocny superb, vonku 3 dni -10 -13, nezavisle kurenie rano 30 minut a poobede 30 minut.  baterka mrtva za 3 dni. Ziadne upozornenie, nic :)
Taky mam stejnou zkusenost s topenim v nizkych teplotach. Minuly rok v zime, tri dny po sobe topeni, ctvrty den sice pustilo topeni, ani neotocil starter =D
Ochrana tam nějaká je, protože občas se mi stane, že mobilní aplikace zahlásí, že nelze spustit nezávislé topení, nízký stav baterie. Nejspíš je však dost slabá. Už se mi stalo, že topení běželo a přitom už jsem auto nenastartoval. Včetně toho, že nepustilo Leaving home, kufr se nechtěl elektricky zvednout...
