Zdravím, koupil jsem Superba 3 rok 2016 a když jsem připojil Iphone přes kabel, normálně vše šlo (waze, zprávy, vše). Teď jsem připojil a nejde usb ani vepředu, ani vzadu. Zapalovač normalně jde, ale usb nejdou, ani v autoradiu - jako je vidím, ale nesvítí. Nedávno mi dodělávali zadní couvací kameru. Nevíte co s tím?..nedá mi to ani možnost nabíjet mobil přes kabel usb. Díky za rady.
Kontroloval jsi pojistky?
Vyměnit panel. Měl jsem tento problém na novém autě.
Ale že nejde ani zadni usb? Pojistky jsou ok, to by mi nesel zapalovac ne?..
před 21 minutami, bouchy01 napsal:
A to jen tak odejde a nejde i zadní?... výměna je těžká?.. nějáký odkaz na díl?..
Nevím, mně to měnili v záruce. Asi ne celý infotainment, ale ten panel pod tím.
Ted jsem se díval, ze se to ještě něják koduje na usb - ipod. Je mozné, ze se to aktualizaci oddelalo?..Na obrazovce vidim usb, ale nesvítí aktivně jako by nebylo nakódované.
to by si ich nevidel vobec. vyskusaj USB kluc s hudbou. 12V zasuvka ma osobitnu poistku, USB vzadu by mali byt tiez napojene osobitne, navyse nie su datove - len nabijanie. USB pod radiom je datove a aj na nabijanie. navyse este za dalsieho predpokladu, ze mas spravny a funkcny USB kabel a nie je chyba v nom
Vsechno slo krasne i s timto kabelem, je to original skoda. Nabijet s nim jde doma, v aute vepredu ani vzadu nic.
Přední USB a v loketní opěrce je zapojené do jednotky infotainmentu. Pokud Ti někdo dodělával kameru, tak ji musel mít odpojenou, protože se kamera do ní zapojuje také. Mohl ji zapomenout připojit nebo připojit špatně. Měl by to být asi žlutý  samostatný konektor (viz. obrázek)
ridici-jednotka-vw-5na035043-mib-2-5-97168572.thumb.webp.d41768ef68a2d6205795ed3efdf09506.webp
Tak už vše vyřešeno! Ano jak instalovali kameru, chyběla v pozici č. 9, pojistka na USB - vůbec tam nebyla. Dal jsem jí tam a vše jede jak má.  Děkuji, vše za rady.
