Publikováno Prosinec 22, 200618 r AHOJ, i když je do léta ještě času dost, tak přemýšlím, jaké dám letní pneu. Rád bych zkusil tohle: pneunet zkuste mi to vymluvit, nebo doporučit. Měl jsem Vredestein quatrac2 , ale po pravdě nic moc, a taky vzhled nic moc.... Díky
Prosinec 22, 200618 r Mel jsem je, nevim ted, jestli uplne presne tyhle. Jizdni vlastnosti slusny, vydrz lehce nadprumerna, trochu tvrdsi a nachylny na obouchani, ale dobra volba.
Prosinec 22, 200618 r Autor Mel jsem je, nevim ted, jestli uplne presne tyhle. Jizdni vlastnosti slusny, vydrz lehce nadprumerna, trochu tvrdsi a nachylny na obouchani, ale dobra volba. možná by přišly v úvahu ještě DUNLOP SP 01 ale ty continental se mi líbí víc a prý tolik nehučí....
Prosinec 25, 200618 r AHOJ, i když je do léta ještě času dost, tak přemýšlím, jaké dám letní pneu. Rád bych zkusil tohle: pneunetzkuste mi to vymluvit, nebo doporučit. Měl jsem Vredestein quatrac2 , ale po pravdě nic moc, a taky vzhled nic moc.... Díky Ja mam velmi dobrou rocni zkusenost s Continental PremiumContact II.Je to nastupce tech co se ti libi.Mam na nich najeto cca 15 000km a vzorek je temer stejny,takze asi i neco vydrzi.Jsou pekne mekke a nehuci a na mokru drzi jako prikute.
Prosinec 27, 200618 r Autor PIRELLI PZERO NERO 215/45/17 a max spokojenost !!! ve 195/65 15 je nedělaj, takže není o čem přemýšlet
Prosinec 27, 200618 r Continentaly mám zimní TS810 a spokojenost, ale jsou zimní. Jsou tiché, na náledí super, sníh jsem jaksi zatím nevyzkoušel, letošní zima tomu nenahrála.
Prosinec 27, 200618 r Co ti mohu říci na tyto Continentaly tak je jen to, že to jsou kvalitní pneu, bohužel jako u každé pneu, která se chová kvalitně je jedna věc jistá, měká směs, tedy na nich nenajedeš tolik, co na tvrdých. Já osobně vždy volím pneu měkčí, sice najedu o 15 až 25tis. km méně, ale bezpečnost je bezpečnost. Jo a když to tak vemu, tak neznám tvrdší Continentaly, ale já toho ještě neviděl
Prosinec 28, 200618 r ahoj mám je od léta - 205/55/16, dal sem je tam místo Fulda Carat extremo - 225/45/17, co sem tam měl po původním majiteli - na zdejších silnicích na sníženym podvozku to bylo o zdraví Continentaly můžu pochválit, na vodě seděli jako přišitý, žádný problém s vedením auta ve vyjetých kolejích plných vody - nemyslím tim ale závodění a překračování fyzikálních zákonů... na suchý silnici taky bez problémů já můžu jenom doporučit jedna fotka pro ilustraci, víc toho v práci nemám
Prosinec 28, 200618 r já mám Falken FK 451 215/45/17 mám je rok a v pohodě,jediná nevýhoda je trochu větší hlučnost.
Prosinec 28, 200618 r Autor ahojmám je od léta - 205/55/16, dal sem je tam místo Fulda Carat extremo - 225/45/17, co sem tam měl po původním majiteli - na zdejších silnicích na sníženym podvozku to bylo o zdraví Continentaly můžu pochválit, na vodě seděli jako přišitý, žádný problém s vedením auta ve vyjetých kolejích plných vody - nemyslím tim ale závodění a překračování fyzikálních zákonů... na suchý silnici taky bez problémů já můžu jenom doporučit jedna fotka pro ilustraci, víc toho v práci nemám super, za to foto díky, hned si člověk dovede představit, jak to krásně vypadá na autí
Prosinec 29, 200618 r ahojmám je od léta - 205/55/16, dal sem je tam místo Fulda Carat extremo - 225/45/17, co sem tam měl po původním majiteli - na zdejších silnicích na sníženym podvozku to bylo o zdraví Continentaly můžu pochválit, na vodě seděli jako přišitý, žádný problém s vedením auta ve vyjetých kolejích plných vody - nemyslím tim ale závodění a překračování fyzikálních zákonů... na suchý silnici taky bez problémů já můžu jenom doporučit jedna fotka pro ilustraci, víc toho v práci nemám super, za to foto díky, hned si člověk dovede představit, jak to krásně vypadá na autí tohle je ještě fotka se sníženýma pružinama, dal sem tam pera, co tam mají být, pokud by jsi chtěl snížený - EIBACH - tak je mám doma, snížení o cca. 35-45mm podle popisu máš taky TDi, tak by to nemusel být problém, ale na Vysočinu a na zimu po trojkách silnicích je to prostě nízký
Prosinec 29, 200618 r zatial moje najlepsie pneu ktore som kedy mal su: GoodYear HydraGrip 205/65R15 - maximalna spokojnost. Su tiche, vyborne drzia na suchu a na vode uplne skvele..
Prosinec 29, 200618 r Letní mám Goodyear Excellence, byly tiché, jízdní vlastnosti super, což si myslím, že mezi značkovými výrobci je téměř standart. Ale co mně štve, že po 6.000km začaly mírně hučet jakoby ložiska, ale po nasazení zimáků je klid, takže to vypadá, že zadní tlumiče mi kurví pneu, údajně normální jev u lehkého zadku Oktávky...
Prosinec 29, 200618 r bridgestone potenza...v 18kach max spokojenost ale to je OT. tak pardon. obecne mam s contikama zkusenost dobrou. mekci nez micheliny a bridge co jsem mel potom, ale gut
Prosinec 29, 200618 r Autor ahojmám je od léta - 205/55/16, dal sem je tam místo Fulda Carat extremo - 225/45/17, co sem tam měl po původním majiteli - na zdejších silnicích na sníženym podvozku to bylo o zdraví Continentaly můžu pochválit, na vodě seděli jako přišitý, žádný problém s vedením auta ve vyjetých kolejích plných vody - nemyslím tim ale závodění a překračování fyzikálních zákonů... na suchý silnici taky bez problémů já můžu jenom doporučit jedna fotka pro ilustraci, víc toho v práci nemám super, za to foto díky, hned si člověk dovede představit, jak to krásně vypadá na autí tohle je ještě fotka se sníženýma pružinama, dal sem tam pera, co tam mají být, pokud by jsi chtěl snížený - EIBACH - tak je mám doma, snížení o cca. 35-45mm podle popisu máš taky TDi, tak by to nemusel být problém, ale na Vysočinu a na zimu po trojkách silnicích je to prostě nízký No u nás jsou ty cesty o prd lepší.... Mám tam klasiku 195/65 R15 a i tak je to někdy o hubu....Ale určitě to vypadá zajímavě
Prosinec 29, 200618 r obecne mam s contikama zkusenost dobrou. mekci nez micheliny a bridge co jsem mel potom, ale gut Vyjímečně s vittem souhlasím
