Čaute, bol som u predajcu Škoda a tvrdia mi, že nie je možné dokúpiť odkladaciu schránku pod sedadlo spolujazdca. Sedadlo spolujazdca je manuálne (síce výškovo nastaviteľné) a miesta je pod ním dosť. Na nete som našiel len PR kód QE5. Viete mi niekto pomôcť, prosím.
V minulosti som si ju objednal a aj namontoval do F3 (pod šoféra), kolega do O2 a kamarát do O3. Neverím že do O4 by mal byť nejaký problém.
Ďakujem.
Tak našiel som ešte, že bola aj ako súčasť paketu. Screenshot_20240220_184317_AcrobatforSamsung.thumb.jpg.ca1f62e295459cc0f708f8a78ee7d725.jpg20240220_184933.thumb.jpg.1c1a9b0376654d68799dfd16dfe818e7.jpg
Mám starší P(etku) a v ní není odkládací schránka pod sedadlo pro Octavii IV vůbec vyobrazena.
V nejakom katalógu na nete bolo aj foto, ale bez čísla. Skúsim ešte pohľadať.
V dokumentoch som našiel len toto.
Schránka se montovala do KW 48/2020
Super, máme ďalší poznatok.
A vie niekto aj prečo sa neskôr už nedodávala?
Viete sa niekto dostať k číslu na základe ktorého to viem objednať?
Prípadne či by sa tam nedala namontovať z inej škodovky.
Ja ju pod sedadlom spolujazdca mám. RS vyrobená máj/2023
Prosím a OEM číslo dielu sa dá prečítať? Samozrejme nechcem aby si to vymontovával.
toto je jediné číslo ku ktorému som sa dostal.
EDIT
čo sa ale týka praktického využitia tejto schránky, tak je to dosť obmedzené. Ledva som tam natlačil jednu reflexnú vestu.
Upraveno od lubos23
Etka u Octavie IV zadnou schranku nenabizi ale nabizi dva ramy sedaku(4K0881106, 5WA881106), kde ten druhy se pouziva v rade dalsich modelu
U "premiovejsich" modelu schranka v nabidce nebyla u scaly/kamiqa jsou tato cisla
81A882602 prava
654882601 leva
Mělo by jít o schránku s číslem: 8K0 882 602 B 4PK pod spolujezdce a 8K0 882 601 B 4PK pod řidiče.
V obou případech manuální sedadla se standardním černým oplastováním.
V béžovém provedení se potom index na konci liší a místo 4PK je CE3.
Pro montáž je navíc potřeba 4x N 900 880 03 (plechová matice) a 4x N 907 371 05 (šroub).
Můj zdroj si úplně jistý bohužel nebyl, ale nic lepšího se mi zjistit nepodařilo.
A jelikož díly nejsou uvedené v žádném katalogu pro O4, nemám tuto informaci jak ověřit.
Číslo dílu je na schránce uvedené nahoře, takže bez demontáže se k němu nedá dostat.
Když jsem ale aspoň porovnával fotky schránky s tímto číslem a té v O4, sedí to.
Schránky sedí vizuálně, ale číslo bez demontáže ověřit nepůjde.
To že by mělo jít o schránku z některých modelů Audi taky souhlasí.
Pokud někdo s O4 nebude ochotný schránku vyndat a podívat se na číslo nahoře, úplná jistota nebude.
Pro porovnání sedadlo z O4 s osazenou schránkou a ta zmiňovaná v předchozích příspěvcích.
O4_sedadlo_spolujezdce_schranka.thumb.jpg.2cd00d6b88b229de2ebfeca21be048b6.jpg8K0882602B4PK.thumb.jpg.181f1ebae934f49a81db05ad9207a671.jpg
Ďakujem všetkým čo prispeli. No keď si to porovnám s tým čo mám v F3, tak pre O4 je to naozaj malé. Ale čo už, skúsim zohnať a uvidím.
