Lewis: diki .... a mas super karu...mam doma casopis s tvojou karov.... dobru ju mas..
jj díky...
ted už je zase krapet jiná... prahy udělají hodně... kola jsem nechal na zimu a zítra vyndavám muziku... mám jinej volant a podobně... měl bych mít článek ještě na webu autotuning.cz takže až tam bude tak asi ibizu představím v lampárně... (protože jí hodit do sekce vaše fabia by bylo dost troufalé...)
Mam na muske ten komplet podvozok Supersport -35/35.Neviem ale ci to auto nebude mat zadok nizsie ako to pri niektorych sadach byva. Rovnaky kit je pre vsetky motory tak neviem... Stelovak je pre mna az moc velky luxus...
Mate nekdo zkušenosti s temi to pružinami?Inter Alloy sportovní snížené pružiny Škoda FABIA - 1,0 / 1.4 / 1,4 16v - rok výroby 01/2000> -- snížení 35 mm nebo radeji dat tyhleWEITEC sportovní snížené pružiny Škoda Fabia typ (6Y) motor 1,0i - 1,4i 16V -- od roku výroby 3/00- ( snížení přední nápravy 35mm, zadní nápravy 35mm
Upraveno od Leonin
jj díky...
No tak to sa neviem dockat...len daj vediet ked ju budes predstavovat... :palec2::palec2::palec2:
Panove chci snižit auto ale nechat seriove tlumiče jake pružiny by jste me doporučili?Mam 1.4 16V-74Kw S autem jezdim pravidelne 100 km denne.
já mám seriové tlumiče a pružiny které to měli snížit o 50mm vpředu a 40mm vzadu... ale kleslo to jen o 45 vs 35... níž by to asi ani klesnout nemohlo... musel bych přestavět kostky stabíku... ale je to tvrdý jak svina... to je až moc... a asi i tlumiče trpí... doporučil bych 35/35 ale problém je že třeba weitec 35/35 klesne jen o 20/15
nevim jak máš ná¨pravu řešenou, ale měla by bejt stejná s fábkou ne??, tak proč bys měl kuli kratším pružinám předělávat kosti stabiku?? to se snížením pružinou nemá co do činění ;)
no podle mě to nepustí ten stabík víc než o 50mm... k podvozkům jako je KW nebo Weitec2 dávají nový kosti... kratší...
kratší kosti dávaj kvuli tomu aby šla matka s miskou sešroubovat níž(než je uchycení kosti na tlumiči-dá se tam pak i jiná uzká pružina a sešroubuješ to až za kolo) ;)
když dáš kratší pružinu k seriovímu tlumici tak stim nemá kost stabiku co dělat ;)
ahaaa
díky za ponaučení... jsem nevěděl...
presne tak kratky kosti jsou kvuli stelovaci matce
Chci se zeptat ne ničí se ty tlumiče, když dam pružiny 50 předek a 50 zadek?
myslim si že ano...
ale kašlu na to...
samozřejmě
tlumiče jdou do sraček, ale píše se že při snížení do 40mm to ještě neni tak šílený..
hlavně mají jinou charakteristiku.
Když podvozek, tak komplet.
... předpokládám, že když někdo dělá tuning, tak na nějakou tu korunu nehledí.
pokuid to je do oruzmneho snizeni tak samozrejme nemusi byt nove tlumice je to jen a jen na vas
samozrejme ze s tlumicema je to lepsi ale ne nezbytne
vzdyt snizene pruziny na seriove tlumice nabizi uz i primo vyrobci aut (napriklůad VW) takze to rozhodne neni nic nebezpecneho
naprosto souhlasím, mluvíme o snížení tak do -40mm
Absolutny suhlas -_-
Tak ci tak ti seriove tlmice daju pri znizenych strunach za chvilu papa :palec2:
Jsou nějaké fedry, které mi sníži auto tak o 4cm vepředu i vzadu?
napr supersport. teraz maju myslim aj nejake zlavy u vas. hladaj na nete. maju aj -50/50. Nazory na ich kvalitu su ale rozne...
ja mam na fabke enzo -40/40. ale nekupoval som nove. inak coskoro budu volne...
Upraveno od fabka
Máte někdo na 1,9tdi pružiny Eibach -30/30? Jaké zkušenosti? Zajímala by mě změna v chování auta a jízdní komfort. Dík
ach jo kucííí ty dotazy jsou fakt dokola
Kluci urcite to tu uz dakde bolo ale aj tak sa musim opytat.Ked dam pruziny napr: 40/40mm Necuchaju kolesa o podbehy?? auto sa pouziva ako rodinne a je niekedy dost plne. Diki za odpovede urcite s tym mate skusenosti. ;)
neboj, necuchaju pokud nemas 9´´ kola :-)
ono proc by skrtali, ted kdyz auto nalozis tak taky neskrta ne
