Zdravím,
během zimy jsem začal pozorovat pazvuky od rozvodové části motoru (kladka?). Na podobný zvuk jsem byl zvyklý například i z Audi Q5, kde ale tento pazvuk vždy přestal po zahřátí motoru. Níže přikládám video, které jsem dnes natočil po ujetí 10 km při venkovní teplotě 11 stupňů. Projev pazvuku se trošičku zmírní po ujetí například 50 km na dálnici a opravdovému prohřátí motoru, ale slyšet je stále dost. V druhé OIV s identickým motorem a obdobným nájezdem tento pazvuk nepozoruji. Projevuje se to někomu z vás podobně? Například v O III 2.0 TDI jsem byl zvyklý na pazvuk z olejového čerpadla, který po zahřátí motoru nebyl slyšet. Kód motoru mám DTTC.
Díky za reakce.
Je to na reklamaci. Rozvody mohou být problematické. U mě postačilo promazání. Pokud nepomůže, mění rozvody.
Je na to TPI. Prvý krok- nastriekanie klzného prostriedku na remeň. Väčšina TDI EVO tam má predpripravenú dierku, cez ktorú sa strčí trubička zo spreja na mazanie rozvodového remeňa. Ak sa to zopakuje tak výmena rozvodového remeňa.
Díky za radu, až půjdu na servis, tak jim to tam nahlásím.
Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, niečo podobné rieším teraz aj ja. Žiaľ bohu 😅. Na začiatok, do motorických častí sa nevyznám.
U mňa je zvuk kus iný, zo začiatku zvuk išiel len pár minut po naštartovaní, doslova to pískalo, (pískanie ovplyvňovali aj otáčky, čím vyššie, tým vyššie pískanie) dal som vymeniť klinový remeň, na remeň nastriekal originál sprej od VW (keďže je tam výrobná vada), piskľavý zvuk zmizol, ostalo len také šuchotanie avšak tiež z priestoru klinového remeňa/rozvodov. Vo vnutri auta to nepočuť.
Šuchot sa nemení pri nízkych alebo vysokých otáčkach, stále je rovnaký.
Mechanik povedal, že môže to byť aj vodná pumpa, no môže a byť… Interval na výmenu rozvodov dosiahnem za 30 000km a úfam sa, že VW dovtedy odstráni výrobnu vadu pri klinovom remeni a dal by som to vymeniť na komplet - rozvody, vodná pumpa a klinový remeň. Samozrejme podľa okolností, ale ak situácia bude na okamžitú výmenu, vymením hneď.
Ak tak viem pridať aj zvuk. Vopred ďakujem za rady a návrhy.
Upraveno od viktor48837
Doplnenie
Na O3 jsem řešil stejný problém ve 125T km. Byla to vodní pumpa, řešení byly tedy komplet rozvody a ty vydržely až do prodeje ve 335T km.
  • 3 měsíce později...
V 28. 3. 2024 na 19:21, andrejviper napsal:
Dobrý den , můžu se zeptat kde je ten otvor na to promazání nemůžu ho v krytu rozvodů nikde najít
( u O4 2.0 tdi 110kw dsg )
děkuji
Na obrázku vyznačené šípkou. Strčí sa tadiaľ trubička zo spreja a nastrieka sa na remeň. Ale ako som písal nemajú ho všetky TDI EVO, hlavne prvé kódy motorov DSTB a DSUD ho nemali všetky,
Upraveno od andrejviper
Tak sem to vyzkousel a po pazvuku ani slechu tak aspon vim odkud to vychazi, super dekuju za radu 👍
Auto mám taky konečně v servisu a zabývají se právě výše zmíněným pazvukem. Dnes mi volal servisní technik s tím, že jim ŠA dala nějaký postup, snad sundat řemen z alternátoru nebo co. Auto tam bude pravděpodobně 3 dny... Tak to jsem zvědavý, co tam tedy vymyslím, když čtu, že stačí stříknout kapalinu a je po pazvuku.
Upraveno od Horza
Zdravím hele u mě fakt stačilo máznout tím otvorem sprejem od škodovky G 052 172 M2 a zatím klid ale nebude to na furt si myslím 🤷‍♂️
Ahoj, tak už to mám taky vyřešené. Postup byl obdobný, jen to nějakou dobu trvalo, servis s tím neměl zkušenost. Přes dírku provedli nátřik kapaliny a je klid. Neuvěřitelné... 😀
 Dobrý, mám na Octavii 4 2.0 tdi 85kw stejný problém. Prosím, jak to u Vás dopadlo? Děkuji za odpověď.
U 2.0 TDI 85 kW 3/2023 jsem řešil jako reklamaci.  Jde o známý problém, řeší se promazáním. Pokud nepomůže, tak se mění rozvody (možná pouze jejich část?). U mě pomohlo promazání.
  • 8 měsíců později...
Ahojte
Mám octaviu 2.0tdi 85kw z motora pri pridani za studená baj tepla počuť taky divný kovový zvuk v skode mi povedali ze to ma takto hučať ze je všetko v poriadku...
Len auto takyto zvuk nemalo neviete čo to môže byť?
