Dá se dodělat ASR,mám ABS.Myslím že ASR využívá čidla od ABS takže by to snad mohlo jít.Pokud se pletu tak mě opravte.
Už sa to tu riešilo, hľadaj...
ABS, ASR, ESP se prakticky dodelat neda ani pokud neco z toho uz mas. Respektive vse samozrejme jde, ale musel bys koupit hafo drahych dilu, prekopavat pul auta a zrovna ASR neni nic tak potrebneho, kvuli kteremu by stalo za to vyhodit 40tis. z okna. Ja ho v aute mam a prinos je prakticky nulovy.
pokud máš ABS MK60-to se dávalo myslím od roku 99 tak ASR jde dodělat docela jednoduše.přehodíš jednotku,natáhneš 4 dráty a je to.Dělal to Vaša a já se na to chastám v Gofu IV.ESP už je složitější,ale i to jde.Měl jsem na to vše potřebné,ale octu jsem prodal a tak jsem to dal kámošovi a ten to za dva dny předělal
Nerobi ASR aj nejaky zasah do diferencialu???
makov: Pokud neni spojene s EDS, tak nerobi.
ASR ne,to dělá EBD
Stačí tedy vyměnit řídící jednotku ABS za jednotku ABS/ASR a zapojit tlačítko vypínače ASR,nebo to není tak jednoduché?
tak nějak
Nevim, nevim, ale ja to ASR nemit tak za deste a snehu muzu nechat slepici v garazi ;)
No uprimne, ASR je prima, kdyz ho mas z vyroby, ale za dodatecnou montaz podle me rozhodne nestoji.
Jina vec je ESP, ale tady je dodatecna montaz mnohem mnohem narocnejsi (i financne).
Grygy: U RS je to pochopitelny, proto ho ma z vyroby.
No ja ho mam u 2.0 taky z vyroby a kdyz jsem se od nekud nemohl vyhrabat tak vzdycky pomohlo ho vypnout. ;) Ale pripoustim, ze nekdy nekomu muze nekde i pomoct teoreticky. ;)
Souhlas.Když jsem se chtěl vyhrabat,taky jsem ho musel vypnout.On spíš pomáhá v situacích,o kterých ani nevíš nebo nečekáš.Já mám v Supu i ESP a jak teď napadl sníh,tak jsem navštívil velký prázdný parking a snažil jsem se auto dostat do smyku a nešlo.Bylo to super,ale zase se s tím nedalo vyblbnou
presne tak, vloni jsem si chtěl zablbnout s O1 (ma to uplne vse) na Mimonskym letisti a stalo to za prd, neslo to urvat <_<
Dobrý. Chtěl jsem se zeptat,jestli tady někdo nema zkušenosti s doděláváním ASR. Mám možnost koupit ASR z modelu po faceliftu a chtěl bych ho dát do své fábie rok 2000...jestli to neco znamena,tak motor 1.4 16V. Prosím poraďte,popř. popište co a jak...jsem rád za jakoukoli reakci a radu!! ;)
pár lidem u pasatů se to podařilo nevím jak u fabie.....každopádně doufám že máš alespon ABS.Protože montovat ABS+ASR se fakt nevyplatí.
zde se to probíralo: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33750
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=17594
Upraveno od Tonny
Vždyť ESP jde vypnout. Tak proč by to nešlo si zablbnout?
Technické info - zlúčil som 2 témy o dorábke ASR, pokračujte v tejto jednej.
tak sa vratme k tomu podstatnemu. mama abs a chcem asr, zozeniem cudlik asr a zozeniem jednotku abs/asr.
ako to vyzera a co este dalej zhanam?
el schema aby sis mohl podle nej natahat draty.
