Problém se projevuje pouze při manuálním zapnutí,kdy stěrače po stírnutí ještě chvilku cukají a zároveň je slyšet nějaké relé,po nějake chvilce to přestane.
Při jakemkoliv cyklováví je naopak vše v pohodě a bez problémů.Kde a jaké relé vyměnit?(jestli je to relé)!Mám obavy,že se problém zhorší a stěrače se vysypou docela.
OI 01 66kW KOMBI. Díky za rady.
Máš SZ :)
Upraveno od Wojnar
Citace.
  • 3 měsíce později...
Stěrače stírají ale pořád
Páčka stěračů, případně relé?
no mne robi to iste vymenil som aj rele a stale mi to tak blbne. Tak teraz neviem ci to je motorcek ci kabelaz
me nejde vubec predni ted jak zacala zima cos tim? kde najdu tu relecko?
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
V relátkovém boxu pod volantem. Je to na pravé straně dole zdvojené relátko. V tvém případě bych nejprve překontroloval mechanismus stěračů.
no pojistza je ok. ale predni nejdou teda stalo se mi ted ze jednou za den zastirnou...zadni jde furt i kdyz davam jako strikat predni sklo
Kamaráda s O1 snad máš ?? Vyměň relé, při opakované závadě páčku stěračů.
  • 5 měsíců později...
Prosím prosím, neporadil by mi někdo, jak poznám pojistu na stěrače? Nejdou vypnout a potřebuju je odpojit, než dojedu do servisu....
Je tam relé vypadající jako na obrázku.
post-41329-0-77319800-1306260608_thumb.j
Upraveno od lucky.jack
možno pomôže ;)
post-62595-0-12041900-1306260747_thumb.j
Zdar chlapy chci se zeptat ,když rozdělám ten motorek na stěrače navyskáče na mě něco abych to pak dal do kupy? Dik
Jasně, když chlapi tak jedině s tvrdým "chlapy" :smich: Sorry za OT ;)
Mám podobný problém se cvakáním relé stěračů. Pokud nechám jednou setřít sklo tak to potom několikrát cvakne. Podobné je to i s cyklovačem a plným spuštěním stěračů. Prosím o radu.
OI 02 81kW KOMBI
Potřebuji poradit, Š- oct 1.9 tdi, 66kW, 2003 - cyklovač - funguje, 1. rychlost - funguje, 2. rychlost funguje a když je chci vypnout tak se akorát pozastaví kousek nad místem kde mají parkovat a zase se rozjedou, pak to pokračuje stále dokola. Vyndal jsem motorek stěračů, roznýtoval, vyčistil kontakty, přihnul, znovu namazal, jak jsem se tu dočetl, a žádná změna. Relé jsem okoukl a vypadá, že je OK. Máte někdo jiný nápad co a jak? Díky za reakce.
Mam stejnej problem vyresil to nekdo??
Ahoj
Taky jsem měl tenhle problém.Výměna páček pod volantem a relé nepomohlo.Pořád stejný.Tak jsem to hodil na stůl a rozebral.Po spuštění se to kolečko co je uvnitř nezastavilo jak mělo a trochu cuklo. A jak cuklo tak si samo seplo a běželo to znovu a znovu.Všiml jsem si že je na boku motoru šroubek tak jsem ho přitáhl a bylo po problému.On ten šroubek zvětsil tlak na rotor a už to nepřejíždělo.Nevím zda ti tohle pomůže ale mě to zabralo.A když tak vzpomínam tak to začlo až když jsem dal nová táhla předních stěračů.Na obrázku je ten šroubek.Přeji hodně zdaru.
post-10479-0-18098200-1314293239_thumb.j
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
caute ja mam zas ten problem ze ked pride stierac do vychodiskovej opolohy tak asi relatko cvakne 3-4 krat .poradte co s tym je
Dělá mi to to stejný. Při stisknutí páčky k sobě má jet jeden cyklus ale jede to třeba i 20x a pak se to zastaví třeba v polovině cyklu se stěračema nahoře. Dělá mi to ale jen kdyžje moc vlhko,když prší.Pak musím kniplovat jak krypl abyse mi třeba na 30x pokus podařilo zastavit stěrače ve zprávné poloze,zatím jsem to neřešil jak to opravit, ale už mě to taky začíná srát.
Problém vyřešen. Stačilo jen rozdělat a pořádně pročistit a promazat morek stěračů + táhla. Hned to chodilo lépa a cvakání nikde. Zřejmě předtím stěrače nedojely pořádně do koncové polohy a proto asi cvakalo to relé.
Zdravím páni,
mohol by mi niekto prosím poradiť, mne zasa nejde poloha rýchleho stierania, všetky ostatné funkcie páčky fungujú, len ak dám polohu celkom hore stierače sa zastavia akoby boli bez elektriky..
Už mi to raz robilo ale potom sa to nejak spamätalo a všetko začalo fungovať, no teraz sa problém objavil zasa a zrovna keď som to najmenej čakal (obiehanie kamióna za prudkého dažďa... :doh )
Ďakujem
motorek steracu je spinany relatkem cyklovace, nez zacnes merit u packy a u motorku, tak bych zkusel ten cyklovac, jestli v nem neni opaleny kontakt v relatku
zkus si ho od nekoho pujcit
Zdravím páni,
Ďakujem
Jestli máš to velké rele tak má 2 stykače jeden je pro první 3 polohy a druhej spíná jen tu nejrychlejší tu tvou problemovou pri nasazeném relé v patici je to ten pravej koukni tam možna jen napečená pecka
Zdravím:) Mám Oct. TDI 81kW 2002. Auto. stírání předního skla s pomocí senzoru. Ten senzor je ale to proč jsem píši. Když prší hodně, tak nestírá a když málo nebo vuubec, tak lítá jako divej...jak na tom byly tyhle octávie se senzorem stěračů? Dělalo to obecně problémy? Popříapdě...nedá se ten senzor vypnout a nebo ho deaktivovat a stírat na klasický cyklování??
Děkuji :kol-31:
