Nefunkčné smerovky
Jarda-k
Zkoušel jsem hledat, ale nenašel jsem podobný téma. Pokud tu přesto je, tak se omlouvám a prosím o přesměrování.
Přijela mi dvojková fabia na výměnu zatuhlýho ventilátoru topení a s tím, že nejdou blinkry.
Ventilátor vyměním, to není problém, jde mi o ty blinkry. Na přístrojovce vše OK, když zapnu výstražný,
tak blikají ve správným intervalu, když zkusím levou - pravou, tak kontrolka bliká rychle jako když je prasklá žárovka.
Nicméně ani jedna venkovní blikna nejde. Nechce se mi věřit, že by všechny žárovky praskly.
LZ jsem zkusil vyměnit - původní nebyla prasklá, po montáži nové žádná změna. Neblikne to ani když se auto zamkne/odemkne dálkou.
Vše ostatní se zdá, že funguje, pojistky se zdají OK. Kde bývá problém? Nějak nevím čeho se chytit..... předem díky za nějakou radu...
petan: můžeš dát prosím odkaz na tu stránku? Už jsem něco prolezl myslím, že i tu zmínku o vyhřáté svorkovnici jsem zaznamenal, ale nedaří se mi to zpětně najít.
Ten ventilátor už mám venku a točí se dost ztuha, ale když ho připojím na baterku, tak se dokáže roztočit. Když se baterka odpojí, hned stojí, takže odpor má slušnej.
Autoklima psala závadu 4F9 a v paměti závad klimy byla závada vadný ventilátor topení.
Pojistky jsem přešel, ty jsou OK.
Zkusil jsem připojit halogenovou žárovku na konektor co vede k ventilátoru a její jas jde krásně měnit podle toho jak zvyšuju otáčky ventilátoru levým knoflíkem na panelu autoklimy.
Předpokládám tedy, že k ventilátoru proud jde. zítra budu mít novej, tak se uvidí jestli bude makat.
Jinak kromě těch blinkrů vše ostatní jde.
Novej ventilátor namontovanej a závada blinkrů odstraněna - vše funguje jak má. Majitel auta se patrně v rámci boje proti nefunkčnímu topení hrabal v pojistkách a
osadil pojistku na prázdnou pátou pozici a osmá pozici která je na blikny byla prázdná. Jedná se o spodní řadu velkých pojistek počítáno zleva.
To je tak když je někdo moc aktivní a ve výsledku akorát přidělá práci někomu dalšímu..... Děkuji všem co se mi snažili poradit.
  • o 5 let později...
Fabia 2 1.2 HTP 2007
Dobrý deň prajem
Mám taky menší problém
Od včera mi prestali blikať všetky smerovky ani výstražne.
Na prístrojovke iba rýchlo preblikávaju a to je vše.
Ešte som sa do toho moc nepozeral tak neviem kde by mohol byť problém či v Poistke alebo cyklovač smeroviek/rele poprípade schema zapojenia by sa nejaka nenašla? Čo som už pozeral po Nete tak nič ohladom mojho problému tak skúsim napisať tu či sa niekto s niečím podobným nestretol
Za Odpovede bude Vďačný
Ďakujem
Před hodinou, lucky.jack napsal:
Tady bych to viděl na tlačítko na varovný světla. Když je v háji nejdou ani blikače.
Žeby to bol problém v tlačitku  výstražných?  Dal by sa nejak zistiť? Či musím iba kupiť druhe?
ĎAKUJEM za odpoveď
  • Pawouk změnil název na Nefunkčné smerovky
