Výměna,oprava zámků centrálního zamykání.
Tak dnes výměna zámku pravých předních dveří, nekupoval jsem origo za 6k na internetu ale náhražku Metzger za 1500,-.
Funguje na 👍.
Tady ještě originální číslo, je to český výrobek KIEKERT.
Předpětí lanka, resp. bowdenu asi nejde štelovat, že? Pořád mi něco hrkalo v PP dveřích a nakonec jsem přišel na to, že tak drnčí struna kliky zámku v bowdenu.
Oprava provedena vymezením vůle - prostě jsem ke struně do bowdenu vecpal asi 3 žíly měděného drátku.
Odstranit by to šlo, pokud by bowden šel předepnout - stejně jak se seřizuje u brzd nebo přehazovačky na kole.
  • 6 měsíců později...
Ahoj na kolika šroubech drží tapec předních dveří.
Pouze dva pod madlem.
Rodičů Karoq má občasný problém se dveřmi spolujezdce. Zamknout jdou vždy a bez pronblémů, ale odemknutí (přes dálkový ovladače nebo kessy) funguje jen sporadicky. Odemknutí přes vnitřní kličkou funguje vždy. Všechny ostatní dveře bez problémů.....
Diagnostika píše tyto dvě chyby
196650 - Motors for Central Locking
          B122B 12 [009] - Short to Plus
196665 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [009] - Signal Implausible
Jednotka při komunikaci s VCDS vykazuje občasné výpadky komunikace. Zřejmě špatný kontakt nebo špatná jednotka.
Co prosím má smysl zkontrolovat a jak?
