P00AF - Actuator Module for Turbocharger 1 - Stuck - S3 140kW 4x4
zdravím,
včera mi při rychlosti cca 50km/h auto spadlo do nouzaku a rozsvitla mi ikona žhaveni na displeji (spirála).
Auto žádnou chybu neukázalo. Zastavil jsem, vypl motor, chvíli počkal a pak zase nastartoval a chyba byla pryč.
Dneska jsem jel v Praze taky cca 60km/h a opět auto do nouzaku, zase chyba žhaveni. Zastavil jsem, vypl motor, počkal a za dvě minuty nastartovalo normálně a dojel jsem domů v pohodě +1h.
Mam Superba 3 140kW, 2.0TDI 4x4.
Je bezpečný s tím jezdit a nebo hned servis? Zítra jedu na víkend pryč cca 180km tam a pak zpět.
Vag čtečka ukazuje tohle -
9126
Skoda: P00AF - Actuator Module for Turbocharger 1 - Stuck
Stav tohoto kódu DTC
Test od posledního vymazání selhal
Stav motoru při zobrazení poruchy
Fault status: 1
Fault priority: 2
Fault frequency: 1
Reset Counter: 255
Ujeté kilometry: 256263 km
Doba trvání: 18:55:27 10.07.2024
Engine speed: 1875 Otáčky za minutu
Normed Load Value: 76,9 %
Rychlost vozidla: 46 km/h
Coolant Temperature: 77 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 124 °C
Ambiant Air Pressure: 990 mbarů
Voltage terminal 30: 13,840 Voltů
Unlearning counter according to OBD: 38
Charge pressure actuator activation: 12,77 %
Sestava byla vygenerována pomocí aplikace EOBD-Facile kompatibilní s iPhone/iPad
Tu spominaju zhavice ako casty problem. Ako dlho vydrzi tazko povedat.
ale on ma problem s regulaci turba 🙂 to ze sviti ikona zhavicu je proste proto ze auto nema ikonku pro turbo 🙂
moc bych s tim nejezdil ma to tendenci spadnout do nouzaku pri predjizdeni
