nemá někdo zkušenosti přestalo mě svítit apo chvili se rozblikalo a chvilemi svítí nesvíti ručičky ukazelele stavu paliva a teplota chlapdiče popřípadě kde opravit díky
opravit led diody, v ostravě můžu opravit
Ok díky počkám jestli se nenajde někdo z Brna popřípadě se ozvu
V Brně možná Michal2009? Pak Cosby Štramberk, Vaša Prostějov, Milhausek Humpolec. A pak Praha Rolbař a Strakonice Ferda.
Záleží odkud seš.
Díky za info jsem z Brna ale stve mě to tak že bydch i dojel kamkoli nemám představu jak je to náročné časově ta oprava
Cca hodina.
Tak opraveno nakonec přes známého ve škodovce za 1000 plus 500 demontáž a montáž.....i tak díky
To bylo drahé
Tak mě to zase začlo dělat někdo z Brna na opravu pls
Pokud to máš opravovaný ve šodovce za tisícovku, jak si psal, tak z5 do ní a reklamace. Diť to máš sotva 5 měsíců.
Potřeboval bych poradit, koupil jsem Octavii r.v.2011 v naftě a nesvítí mi ručička otáčkoměru, dá se to nějak opravit nebo našel by se tady někdo kdo to umí opravit. Díky za info
Rozdelat budiky a vymenit vadnou led. V Ostrave je mozne udelat.
Není to tedy nic složitého? A jaká led tam patří nevíš? Ostrava je pro mě trochu z ruky cca 550? ale dík za nabidku
Rozdelat budiky sundat rucicky, sehnat budiky ze stejnymi diodami a prepajet. Pak slozit nastavit pres diag rucicky a doskladat. Dioda se neda sehnat.
Mně zas blbne ručička na rychloměru - chvíli svítí, pak zas nesvítí...
Tak to zas tak jednoduché není a hlavně sehnat jiné budíky kvůli diodě to už je lepší ty budíky přehodit nebo?
Nikdo nikoho nenuti kupovat budiky, jde o to ze ze stejnou svitivosti diody nesezenes jen tak v obchode. S podobnou svitivosti nabizi Danik zatim asi nejpodobnejsi co jsem se setkal. I jedna jina dioda jde pak poznat.
Ondys děkuji za typ a mohl bys mi ještě poradit kde by se dala objednat ta dioda
před 5 hodinami, ondys napsal:
...tak nevím jaké diody tam patří.
no jo, ale to je to klíčové know-how :-)
Wittmann napsal jsem toto:  Měnil jsem komplet osvětlení interieru,vše kromě budíku,tak nevím jaké diody tam patří.
Tak asi je jasné,že nevím jaké diody jsou v budíkách,jestli PLCC2,PLCC4,0802 či 0602 když jsem je neměl rozdělané.
Tvůj komentář je naprosto zbytečný :)
Plcc2, tady se resi spis jejich svitivost a teplota barevneho spektra. Tu nikdo presne nevi, tak ze si muzes nakoupit z danych odkazu 100vky diod a ani jednou se netrefis. A o tom je cely problem vymeny poskozenych diod v budicich.
  • 3 měsíce později...
V 19. 4. 2019 na 10:49, h2o napsal:
...sehnat budiky ze stejnymi diodami....
a jaké to - vedle zcela identických - vlastně jsou? Jakékoliv škoda? Lze použít i jinou diodu než "ručičkovou"?
