mysli
prosim potom aj na mna :palec2:
já měl i ve Feliciovym platě žebra :kuk:
jináč já se na plato z MDF chystám co nevidět a hezky očalounit :) )))
plato mám udělat dvakrát a nebo s čalouněním komplet?
tááák, já se pokusím o odlehčené plato - vzor Olin a Martin se zelenou axonkou :)
...z dřevotřísky to nedělej....lepším materiálem je MDF :palec2:
Jo já vím že MDF je mnohem lepší ale v té době kdy jsem to dělal jsem potřeboval nějaké cenově výhodné řešení no a tak mě napadlo tohle.Vyšlo mě to asi na 100Kč... :):):)
Ale jinak všem ostatním co se na to teprve chystaj tak opravdu doporučuju MDF.
Ale musím uznat že teda kufříky máte vyřešený skvěle.Já mám v zadu 35cm woofer v tubě takže toho moc na focení není.Je to sice už stařeček a zabere mi téměř celej kufr ale je to amerika a nehraje špatně.Pro krátkou Fabču to stačí..... :palec2::palec2::palec2:
hotovo, komplet - už na to ani nesáhnu
plato je z MDF 18 mm + lišty z 10 mm MDF, vyřezáno, zhoblováno - radius u sedaček
jen když bude chuť tak tlumení předních dveří a kufru a přední kompa dostanou MDF redukce - si vykutím sám
Bobiku, máš to hezký, jen co je pravda. Ale když se na to podívám z heldiska autohifi, tak tam musí docházet zákonitě k akustickému zkratu. Ty repro v platě nemají totiž žádnou ozvuřnici. Buď by to chtělo udělat pro ty repro v platě ozvučnici, nebo to nějak pořešit. Ale nenapadá mě jiný způsob :(
Jinak objem basáku máš určitě spočítán, tudíž je to správně nadimenzováno :) :) :)
No než jsem do toho plata a jeho výroby šel, tak jsme o tom dost diskutovali s lewisem. Když má někdo takto odlehčené plato, tak dává ovály, tzv. freeair. Ty nepotřebují ozvučnici. O tomhle jsem neměl ani ponětí, ale co se dalo dělat. Plato jsem měl origo a to bylo nevzhledný. Takže jsem udělal jednoduchý pokusy. Naposlouchal jsem pár písniček při různých hlasitostechs platem co jsem měl. Pak jsem vyndal opěrky hlavy a plato dal tak, aby vznikla mezera a tím otevřený prostor. Zase jsem poslouchal a poslouchal a hledal rozdíly. Při nějakých písničkách (druzích hudby) to bylo poznat a hrálo to v neprospěch odlehčeného plata. Zejména u kabátů (přebasovaná hudba) byly rozdíly markantní. Ale v tom nejedou ani tak repráky, ale spíš sub, který ztratil "uzavřený" kufr. Jediná změna co se udělala byla ta, že se přenastavilo rádio a ejhle zvuk byl ještě lepší (pro mě) a tak jsem se pustil do výroby plata. V podstatě na zkoušku - buď to klapne a nebo ne. No a klaplo, hraje to v pohodě. Fígl je v tom, že v autě by ti měly hrát víc nahlas předky, který jsou komponentní a mají dvakrát dva tweetry. Takže se stáhnul zadek (na který je v současné době napojen i sub). Mám natáhlý jen dvoje cinche (symphony neměla řízení subu). rádio jsem mezi tím vyměnil za Clarion a ten má řízení subu zvlášť. Přidám cinche, ze všech repro se ořežou basy a ty si vezme na starosti jen dvoucívka. Je to jen o nastavení rádia (když to umí)
Jinak akustický zkrat je spojení, který se hodně pužívá a kdo říká, že ho slyší podle mě kecá. Tím nepopírám, že u mě třeba nastal. Ale neřeším to, mě se zvuk vyluzující z mé sestavy líbí a mám to tam jen pro zpříjemění cestování. Svůj účel to splnilo a na nějakém srazu skočím ke klukům co měří EMMU nebo něco podobného a nechám změřit a je, ať si pustí jejich CD a pořádně mě to zkritizují. Rád si nechám poradit :)
OK OK OK, pěkně jsi to vysvětlil. A jak jsi napsal, asi bude hodně záležet na výběru komponentů. Pokud je to tak jak říkáš, nevidím problém, resp. neslyším problém :D :D :D :D :D
chlapi, ako ste pripevnili zosilovac o tu zadnu stenu sedaciek ?
obycajnymi samoreznymi srobikmi ?
trocha sa tych srobov v sedacke bojim... :mellow:
Upraveno od colins
jj měl jsem to tak také a drželo to. Zadek sedačky je plech :)
ale jestli jsem tak měl hudbu dva, tři měsíce ? :)
  • 9 let později...
Zdravím Vás. Mám dotaz a nejspíš asi nebude uplně vhodný tak mně prosím neukamenujte. Ve fábii kterou jsem koupil jsem měl rádio pioneer,zesilovač pioneer a basák ( tuba ). Jelikož basák a ani zesilovač nepotřebuji,tak bych jej rád oddělal,ale podařilo se mi akorát vypojit rádio a odmontovat tubu. Zde píšete že nejlepší je přivést napětí na baterku a ukostřit někde k pásu na očko,ale kabel který vede k zesilovači i s pojistkou jsem na baterce nenašel,tak jsem si myslel že je tedy zesilovač odpojený ( moc extra to nehrálo,spíš jak kdyby bez něj ) tak jsem ho chtěl z kufru odmontovat a zjistil jsem že do něj stále vede napětí ( nejsem si jistý jestli jsem měl vůbec zaplé zapalování,ale myslím že né ) a tak jsem pátral po kabelu. Kabel jsem našel zavedený za pojistkovou skřínkou u řidiče někde do míst jak jsou relátka ( byl vidět kabel s pojistkou v takové průhledné ampuli ). Avšak nevím jak se tam dostat a mám i obavy abych něco nepoškodil,kdyby to náhodou bylo připojené i na nějaké jiné spotřebiče u auta. Mám se toho bát nebo jen odpojit baterku a odpojit kabely u relátka ? Děkuji
Obrázek je stažený z internetu z oný zesilovač nebo tedy kabel jsem našel zapojený v zeleném kolečku vyznačeném na obrázku.
Do svorkovnice v zeleném kroužku je přivedeno od akumulátoru tlustým vodičem trvalé plus a dál rozvedeno do celého auta tenčími vodiči. Když odpojíš kabel vedoucí od zesilovače, tak se nic nestane. Pokud se ti nechce rozebírat zespoda palubku, tak vyndej z pouzdra pojistku a odpoj z pojistkového pouzdra vodič vedoucí k zesilovači.
Dula...Rád bych to zrušil uplně a třeba někomu na bazaru nebo po známosti ten zesilovač nabídl :) Kabely jsou vedené bokem auta kolem pásu až dozadu ( to bych uměl rozdělat,dělal jsem to na golfu když jsem tahal kabel k cd changeru ) a problém rozdělat palubku nemám. Takže pokud dobře chápu...odpojit baterku,rozdělat krabičku ( zelený kroužek na obrázku ),odpojit kabel k zesilovači a pak už se jenom pohrát s vytažením z celého auta ? Děkuji za radu.
Přesně tak.
Dula...Děkuji moc,ve volném čase se na to vrhnu :)
