Potrebujem pomocť pri zistení poruchy na fabii 1.0tsi 70kw s lpg  ročnik 2021 / 89000km
Prvý štart - Zvýšene otacky na cca 1500 /asi sytič/ auto ide ako keby na dva valce, pocut hlučnejsie brblanie vyfuku
Po chvílke sa  rozbliká oranzova kontrolka motora ktora blika cca 20 sekund kým motor neznízi otačky z 1500 na cca 900.
Obcas nabehne chyba štart-stop, nie vzdy
Auto potom ide myslim si ze dalej normalne.
Vyčitane chyby : P0303
Raz sa vyskytla aj P01C4 , vtedy zasvietila kontrolka EPC
Skušal som medzi sebou prehodiť sviečky aj cievky z 2 valca na 3 , ale chyba bola vzdy ta istá na tretom valci.
Este jedna otazka ak stojím spredu nad motorom tak valec č 1 je z lavej strany?
Dakujem za skore odpovede
1. válec je u rozvodu, tedy nejblíž třeba k nádobce chladičové vody. P0303 je chyba zážehu na 3. válci. v 89 000 km už můžou být načaté nejen svíčky, ale i cívky. Pokud dojde na výměnu cívek, doporučil bych NGK, v případě, že budou i nové svíčky, pak NGK nebo originál VW AG (asi také výroba NGK), Brisk stojí za houby. Na výměnu to chce trochu víc času.
Tuto chybu řeším se servise už od června tohoto roku.
Byl jsem na diagnostice - chyba zapalování na druhém válci. Když se to stalo znovu (po spadnutí otáček po startu se rozbliká na 10s kontrolka motoru), objednal jsem se na servis. Trvalo to bohužel ale tři týdny než se na mě dostalo a chyba tam už nebyla (zpočátku jsem jim nevěřil), ale byla aktualizace SW řídící jednotky). Když jsem tam byl znovu spolu s jinými závady tak opět - žádný DTC kod nebyl uložen.
Nato jsem se zeptal technika, jak je to možné a ten mě odpověděl, že v případě sporadických chyb je z výroby nastaven počet startů (prý cca 50 startů), po kterém se chyba vymaže pokud se neobjeví v daném rozmezí znovu.
Moje auto má aktuálně najeto 27xxx takže ještě stále zánovní, kontrolovali mě svíčku ale ta byla dle vyjádření servisu čistá.
Co mě ale zarazilo je, že tato chyba se zapalováním se mě minulý týden objevila hned dvakrát po sobě, poprvé při studeném motoru a poté i při již ohřátém.
Tak jsem se dnes odpoledne naštval a píchl tam svou diagnostiku a víte co? Žádný DTC kod není v ECM uložený a to jsem od pátku do dnes provedl 4 starty od poslední chyby.
Ve středu vezu auto na první servisní prohlídku, tak jsem zvědavý zda jim ODIS chybu načte a uvidí ji.
Bohužel se mi přestává líbit přístup servisu a tak začínám sbírat na vlastní pěst důkazy skrze diagnostické data.
A takhle pro představu vypadá celkový součet chyb zapalování, vůbec nevím zda je to normální projev mít tolik chyb uložených.
Tady to rozebírá defens.
https://dfens-cz.com/detekce-zazehu/
Proměřil jsem kompresi, dokonce jsem čuměl do válce videoskopem, ale na nic jsem nepřišel a chyba se vyskytovala dál. Nakonec jsem koupil úplně nové čtyři cívky a čtyři svíčky a vyměnil to všechno, čímž chyba zanikla.
No to sice rozebírá a celkem do hloubky, ale já nebudu v záruce měnit díly z vlastní kapsy, OE cívky a svíčky by mě vyšli na cca 6 tis.
Bohužel při servisní prohlídce žádná DTC chyba uložena nebyla a tak jsem to zatím dále neřešiil.
Byl jsem se ovšem zeptat v jiném AS v mém městě a tam mě technik poradil, ať vyzkouším místo 100 oktanu (Verva 100) běžný 95 s aditivy, ale to jsem jíž vše vyzkoušel za ten rok co auto mám, s odůvodněním že jsou citlivé vstřikovače na kvalitu benzínu.
Tak jsem začal tankovat obyč 95ku na ONO, teď již tuším třetí nádrž a kontrolka se zatím od poslední chyby nerozblikala.
Někde tady na forum jsem ale našel příspěvěk, kde se tohle řešilo a jako jedna z možností bylo špatné natočení svíček tkzv. indexace, ale já na to nemám nářadí natož odvahu zkontroloval svíčky, viděl jsem video výměny svíček a je to tam hrozně natěsno s těmi cívkami.
Tak bych rád doplnil ještě pár informací.
Vypadalo to, že je od toho klid na nějakou dobu, téměř 2 měsíce byl klid. Nakonec se mi před 14ti dni zase po studeném startu rozblikala kontrolka motoru.
Týden na to jsem měl cestu do práce a během jízdy se mi tato kontrolka už trvale rosvítila, takže jsem to rovnou místo do práce vzal do servisu ale ještě než jsem to předal, jsem si načetl chybu a je tam uložena P02D0 (offseat learning at minimum). Dneska budu čekat že mě zavolají, když ne tak odpoledne zavolám sám a dám pak vědět, tipuji ale vadný vstřik.
Ja mam zase opačnu skusenosť... natankoval so na slovnafte benzin evo 100 a problem sa nevyskytol... az nedavno opať ked je v nadrzi asi len 1/4... uvidíme ked znovu dotankujem .
Citovat
JakubPatek .....daj vediet co ti servis urobil s tým problemom
Tak zatím nic nového, auto bylo v servisu přes víkend, proházeli mě svíčky a cívky mezi 2 a 3 válcem a mám jezdit. Zatím jsem od té doby najezdil cca 400km a kontrolka se nerozsvítila, ale to cukání při studeném motoru a nízkých otáčkách je tam stále citelné, hlavně teď když je -4°C. Mám s tím jezdit dále, aby mohli diagnostikovat zda je vadný vstřik.
Mě tímto indikovali vadnou cívku u Rapida 70kw 2019 ve 30.000 ještě v 5 leté záruce
Tak menší aktualizace ohledně mého problému.
Najezdil jsem cca 2000km od posledního servisu.
Od včera je auto v servisu, závada je tam stále na stejném válci, takže mě zítra prohází vstřiky a odpoledne jedu auto vyzvednout a budu jezdit dále a zase po nějakém čase se tam zastavím, případně dříve pokud se vyskytne problém dříve.
Ještě mě měřili komprese na válcích, ty jsou téměř jako z továrny - 11,4 až 11,7 baru.
Až budu mít další info, dám vědět, ale zatím to podle všeho vypadá že by mohli měnit vstřiky.
Citovat
JakubPatek
ďakujem za info , aj mne to zacalo opať robiť... uvidíme ako sa to bude pokračovať
Ještě mám menší info - než mě auto předali, tak mě na základě mojí stížnosti na škubání motoru v nízkých otáčkách kouknuli do sání u ventilů a ukázali mě fotky... no nestačil jsem se divit kolik karbonu se tam usadil špatným spalováním. Fotky jsem si posílat nenechal, přišlo mě to zbytečné, ale tolik karbonu hlavně na druhém válci bych čekal třeba při 150tis km, ne při 32t km které mám najeto. Ale je to tím že to neřešili včas i když jsem to urgoval. Výsledek je tedy takový, že mě servis v rámci záruky bude čistit komplet sání, akorát ta mašina je někde v servisu a ten jí bude vracet na konci března, Po přeházení vstřiků je chování motoru stále stejné.
Servis mě sdělil, že mám chudou směs a že by to mohlo být způsobené tím karbonem, jenže karbon je jen následek špatného spalování.
Párkrát jsem auto projel s diagnostikou a podle dat co jsem nasbíral přes CarScanner mám hodnoty na LTFT -10% trvale běhěm jízdy, někdy skočí i na -15%, takže problém je opačný pokud nelže ŘJ nebo diagnostika.
Já teď tedy jezdím normálně dál, uvidím co se bude dít až vyčistí sání, ale dle mě to nepomůže a je potřeba vyměnit vstřiky/cívky.
Riešenie problemu:
1. výmena sviečok original škoda/vw - problem nebol vyriešeny - stale chyba na prvom valci
2. zámena cievok medzi 1 a 3 valcom - stale chyba na prvom valci
Nakoniec vymenený benzinovy vstrekovač original škoda/vw na prvom valci a chyba sa odstranila.
Zatial bez problemov a blikajucej kontrolky motora
  • 4 měsíce později...
U mě se bohužel nic nezměnilo od poslední návštěvy servisu, jezdím normálně dále, dělám si cca jednou za měsíc screenshot z diagnostiky kde je vidět celkový počet misfire + ChatGPT mi dělá z toho všechno pěknou tabulku a od doby co přeházeli vstřiky tak je největší přírustek na 3 válci (předtím se řešil 2). Ale misfire přibývají na všech válcích. Poslední závada co jsem řešil letos v červnu bylo uvolněné koleno výstupu z turba do sání, auto po čitšní od karbonu ztratilo citelně výkon ale neřešil jsem to celkem dlouho, až se nakonec ukázalo že mě utíkal plnící tlak ale auto nic nenapsalo. To mě vyměnili do druhého dne a jezdím od té doby dál. Už jsem z jejich přístupu zoufalý, auto mám ještě 2roky v záruce tak doufám že se závada nějak projeví pořádně.
CarScanner špatně ukazuje válce ale pro informace přidávám včerejší screenshot s počtem misfire.
